Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
у меня на SB950 норм разлочился Athlon II X3 455 Propus... Шанс удачной разблокировки может и меньше, но он все так же есть. Хотя это всё уже история...
Вопрос немого не по теме, но все же: решил разогнать athlon x3 через acc, но при его включение включается 4 ядро(оно бракованное) пробовал по одному ядру отключать, но так и не запустился(наверно бракованное ядро нулевое) если ли другиее способы включить асс?
Столкнулся с интересной ситуацией - феном II X2 560 вроде как все ядра рабочие, т.к. три ядра работают в любых сочетаниях, но с четырьмя ядрами тест ОССТ виснет на 10 секунде, материнка 990fx-d3, частоты напряжения менял, на 710 750 мосту нет возможности проверить, было у кого-нибудь что то подобное ?
не заполняю т.к. железки очень часто меняются. да и вопросов практически не задаю бп fsp350pnr собрано на столе, кроме материнки - х600хт, память 2х2gb, hitachi 320gb
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
peregib писал(а):
бп fsp350pnr
Если какая "GTX 770" не висит на этом блоке помимо фенома и блок ранее демонстрировал исправную стабильность, то зря у меня возникла мысль про недостаточность питания...
на этом форуме профиль он не для задавания вопросов - это "лицо" (читай, маленькое отражение опыта, поэтому многие "бывалые" участники вкратце рисуют бывшие в употребление системы одними индексами в порядке возрастания с хх годов; наверняка и вы видели подобные профили и вспомните насколько проще по такой информации определить степень опытности участника конференции)
у меня такой мысли даже не влзникало, т.к. этот блок без напряга тянул fx8320 на 1.4v, но на всякий случай попробовал на корсаре gs800, завис на 8-ой секунде,
пол дня описывать придётся, мой первый ПК - Радио 86РК
Извините за недостаточно-развитую телепатическую способность... Понятно что обстоятельства непреодолимой силы до сих пор мешают конфигурацию описать вроде видеоадаптера и разрядности операционки, указать насколько поднималось напряжение, опускались чатсоты
дело не в "длине органа", дело во вкратце указываемой степени "шаристости" и привязанностей, (если можно так выразиться касательно железа)
да ёлы палы, нормально всё поднимал опускал, хорошо в этом разбираюсь, просто хотел узнать не сталкивался ли кто с таким и всё, ни о какой помощи не просил, с утра видеокарта была gtx770, с обеда стоит 650tiboost, не буду я все эти телодвижения в прфиль заносить, при чём тут "длина органа" ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
peregib Было. Пробовал спецом на двух материнках - на SB710 и SB750. С тем же "успехом".
P.S. Требования насчёт заполнения профиля тоже неправильные: профиль описывает текущее состояние, а не то, что было вчера или год назад. И через некотрое время выражение в сообщении "конфиг в профиле" станет бессмысленным. Поэтому в таких ситуациях надо описывать конфиг прямо в сообщении, одной строкой.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Актевировал 4-е ядро , через биос , всё заработало с первого раза нисчем не пришлось возиться , получился проц QuadCore AMD Phenom II X4 B45, 3100 MHz (15.5 x 200). Но почему-то не появилась кэш память L3(
bks_antivir, после активации функции анлока, наименование процессора Phenom'ом не означает обязательное наличие кеша третьего уровня, если ядро вашего процессора Пропус, (в котором физически отсутствует L3-кеш), а его (пропус) после разблокировки материнская плата хоть и обзовет феномом, тот фактически останется х4-атлоном. О наличии кеша третьего уровня скажет вам третья буква в маркировке на крышке процессора: **D** - нет L3-кеша, **C** - есть L3-кеш; Атлоны х3 встречались с обеими маркировками. Может несколько безграмотно пояснил, но полистайте начало FAQ'а, вероятно еще какие-то вопросы отпадут
Такое дело - имеется AMD Athlon II X4 740 - заблокан множитель,4 лог.процессора,2 ядра,хотя заявлено 4.То бишь они,наверно,имеются,нужно уточнить.Мат.плата ASRock FM2A75M-DGS - и там биос мягко говоря новый,не авард,не феникс,непонятно.ОС твикер имеется,что хорошо...У вас тут FAQ по таким делам мягко говоря устаревший,поэтому не понятно,как его щас врубить и т.д и т.п,дабы не отправить его в брак,новый покупать - кризис,тем более в 100 км от города и аналогичный 750K в магазинах дешевле 3 тысяч не увидишь - Хабаровск - родина высоких цен...
Ulefon2013 FAQ вполне актуальный. Просто его читать надо. К Вашему процессору данная тема не имеет ровным счётом никакого отношения: процессоры в исполнении Socket FM2 не подлежат разлочке вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
Помогите разобраться что к чему пожалуйста.
Вам попался экземпляр на ядре Propus на которых физически он отсутствует, на ядрах Deneb физически присутствует кэш L3.Теперь вам нужно его погонять на стабильность 15 минутным проходом LinX ,дабы удостовериться что разлоченное ядро работоспособно.Удачи.
Хм..То бишь сокет такой.Понятно...Щас я его...Дайте-ка сюда напильник,гвозди,молоток,отвертку и шуруповёрт!Щас я из него АМ3 сделаю
Ulefon2013 Меню "выполнить" =>msconfig, вкладка "загрузка"=>Дополнительные параметры - смотрите число процессоров. Ну и в биос сетап (uefi setup) задается число ядер, смотрите уже мануал матери. Здесь это оффтоп, да...
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, yraburt1 и гости: 20
