Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 475 из 1121 • <  1 ... 472  473  474  475  476  477  478 ... 1121  >
Фото: 44
G80GTX писал(а):
значит у него всё таки тоже 1.28 на ядрах.
1.164
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 370
Кураре
если комп синячит в Линксе, значит сохраняется не малая вероятность того, что он может сбойнуть в любом другом приложении
ерунда. еще раз повторю, линкс даёт приемущественно нагрузку на процессор, и второстепенную нагрузку на память и проц. ни одно реальное приложение не работает таким методом.
неоднократно были случае, линкс стоит час, а прайм падает через 5 минут, из за того что линкс слабо тестирует память и контроллер памяти.
Если проходит Линкс, это говорит о том что высталвено достаточное напряжение на процессор, и стоит достаточное охлаждение на процессоре. на этом польза Линкса заканчивается
а подбирать уже напряжение на VTT / VCCIN, DRAM нужно уже по более адекватным стресс тестам или программам.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 3
G80GTX писал(а):
оно тогда будет постоянным и не будет регулироваться в зависимости от нагрузки, правильно?
неправильно , включи энергосбережение и напряж. цп поставь в адаптивный режим
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
это говорит уже о многом ! если цп проходит линХ ,самый простой и быстрый способ проверить стабильность на 90% .. хотя я против жарки цп , ...
в идеале нужно проверять в играх .имхО
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 3
Если кому интересно, ещё было беглое сравнение i7 4790K + паста Zalman STG2 + мать MSI Z97 Gaming 3 с отключенным Enhanced Turbo. С кулером Thermalright Macho Rev A. В LinX 0.6.5 с моими настройками 78 градусов максимум после 5 минут теста. Вольтаж при этом 1.24 был у него. Ну у меня после 2х минут 81 было...мачо получается ничем не хуже ноктуа
Фото: 5
boeng писал(а):
ерунда.
Это как раз то, что Вы говорите.
Я разве говорил что надо тестировать ТОЛЬКО линксом? Тестировать надо различными тестами.
Разве этого мало? Разве при разгоне хасвелов мы не множитель и соответствующее ему напряжение подбираем?
Ну, кстати, судя по статье в FAQ этой темы про нюансы разгона Хасвелов, то VCin и напряжение кэша Линксом проверяется еще эффективней. А разгон DRAM это вообще в другую тему так как при разгоне именно CPU как раз рекоммендуется память вообще в дефолт скидывать, как раз что бы ее нестабильность не влияла на подбор частоты и напряжения.
Еще раз. Я не говорил, что Линкс - это единственный и исключительный, достаточный тест процессора. Я говорю о том, что это быстрый способ как раз выявить что "высталвено достаточное напряжение на процессор", т.е. именно то соотношение, в котором сегодня и заключается разгон процессора. Как Вы правильно сказали - разогнать Хасвел - это не разгон квада на ЛГА775.
Но собственно, я Вас ни в чем не убеждаю, Вы можете тестировать чем хотите. в моем арсенале есть не только Линкс и всем этим барахлом я в первый месяц после покупки комп помучал знатно. Зато я сейчас уверен в нем полностью. И Линкс мне помог именно подобрать частоту и напряжение при которых комп стабилен именно в Линксе. И как потом оказалось, он стабилен и в Прайме с ОССТ часами, и в 3Д Марках (тест физики) и в ВинРАРе и в Аиде с Эверестом. А так же в Крайзисе 3 с БФ4, которые я прошел полностью на этом камне.
Я не вижу противопоказаний для использования этого теста, а плюс для меня лично очевиден - он не занимает много времени, а недостаток напряжения выявляет эффективно.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Согласен. Но при подборе частоты проще и эффективней прогнать 6-8 минут Линкс чем пару часов мочить цефов и целловцев...
Мачо - отличный кулер.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 3
я знаю, но никогда не думал, что мой Ноктуа Д15 хуже его
Фото: 44
Да блин как вы не понимаете что тут зависит не только от кулера но и от конкретного экземпляра процессора. Я уже говорил что может там термопасту банально под крышкой положили кривее на конвейере или еще что, есть процы которые греются меньше, а есть которые больше.. и что теперь? Это не повод сдавать его обратно если в тротлинг не уходит, а у вас пока не уходил.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Я вам давал ссылку на ПС где челу попался реально хреновый проц, ито он так не парился как вы из-за 10 градусов
Фото: 3
TheRock666
Ну не уходил, но я и не жарил его с Enhanced Turbo после 96 градусов...возможно, троттлинг бы и наступил если бы я жарил его 20 минут. Но это ведь не гарантийный случай?
Фото: 44
Может у вас действительно в комнате жара, откройте окно и проверьте так
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Если с Enhanced Turbo то не гарантийный. Проц вполне нормальный, если и греется чуть больше это не кретично
Фото: 3
TheRock666
Странно, что MSI решила оставить этот турбо. Вот так несведущий человек и будет думать до конца, что его проц работает в дефолте.
Фото: 5
Вот ведь негодяи - разогнали проц до 4.4 ГГц. Люди ведь покупают процы серии К и материнки MSI Z97 Mpower что бы юзать проц в дефолте, а тут такая подстава.
Фото: 3
может он активировал мси OC Genie ?
Фото: 44
G80GTX У меня на Гигабайт тоже самое
Фото: 3
Кураре писал(а):
может он активировал мси OC Genie?
не...он не настолько глуп, чтобы не понять где ОС Genie а где Enhanced Turbo.
TheRock666
да, но ваша гигабайт вряд ли задирает на 1,28 вольтаж
сам в шоке...могли бы предупредить чтоли...ну или не задирать вольтаж на 1.28
взять это:http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10384324&hid=91019&track=char или же есть смысл доплатить и взять это:http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10485322&hid=91019&track=char а?
ппц я за 10600 боксовый 4690K взял. а ты бери тот что дешевле.
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Последний раз редактировалось Semargl 16.11.2014 2:53, всего редактировалось 1 раз.
G80GTX У меня от гигабайта, по умолчанию "auto" похожая фишка К-ОС не работает, если включить то тоже задирает примерно до 1.26 под линксом, но то не материнка, а регулятор в процессоре, он этим заведует.
CyberShell как бы такие функции на каждой матери по умолчанию выключены.Так что товарищ G80GTX должен винить в первую очередь либо свои ручки которыми он навключал что то в биосе,либо магазин который тестил плату и включил эту опцию.
Фото: 44
Ну так поставьте на 1.2 руками и будет нормально. Все также будет робить с Enhanced Turbo только максимальный предел подъема напряжения 1.2
Добавлено спустя 38 секунд:
Senzor У меня по дефолту K OC стоит в Auto и материнка сама включает ее, может на его плате MSI также.Возможно это связано с тем что обе платы серии Gaming, типо для увеличения производительности в играх. Хотя мне комп нужен для Фотошоп и Корал, мать банально брал по параметру цена/характеристики(когда брал она стоила 4990), и темболее не мог подумать что на геймерской плате будут такие серьезные проблемы с разгоном :facepalm: В будущем только Asus, с ним некогда проблем не было, а если и есть до обновой биос все решают
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
seasalt Лучше этот, цена одна с 4670
TheRock666
о, спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, pred-ok, Диман S+K и гости: 93
