Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2011 Откуда: Казань
chizhov0777 выключен
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд: Множитель меняется и частота процессора если только использовать предустановленный gaming профиль , о котором я писал вышел ... Вот тебе и improve stability ... Все еще раз проверил - турбобуст отключил , llc-5 напруга manual , множитель 45 bus - 100 и тд. Эффекта 0
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: Вот нашел на одном англоязычном форуме , ситуация с клавиатурой 1в1 как у меня Ranger Viii and bios 3007 lots of weird problems My first system: Ranger Viii with a non k i7-6700 and 16GB HyperX 2666MHz memory. Never been overclocked. I upgraded from 2202 to 3007 when 3007 came out. Totally stable before bios updgrade. At the same time i also updated chipset drivers, imei and rapid storage drivers. First: My Logitech G510s keyboard was not able to enter bios anymore. Worked when windows loaded but not for bios. Another keyboard did the job entering the bios settings. Second: Manually setting my hyperx 2666MHz memory as before to 2666MHz did not work anymore. Set it to 2666 but it showed 2133MHz in Windows... Using XMP Profile instead worked. Third: Sometimes right after looging on to windows a bluescreen "memory management" appears. Never happend before. Maybe one out of ten times and only during this time. Completely stable everywhere other than that. Fourth; Either the bios update or the drivers causes an event to be logged about every hour: IOC Agent event 0
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2017 Откуда: Москва
Народ, в этом деле я валенок, подскажите ... Тут на днях решил разогнать процессор свой, 6600К. Гнал через биос, выставил 4,7 при 1.300В (подсказали, что начни с этого, если что, увеличивай вольтаж). Тестировал 20 минут через occt, затем несколько часов поиграл, все хорошо, никаких проблем. 3Dmark 11 показал мне оценку физики 9043. Температура в нагрузке 65-68 градусов. Потом один знаток сказал мне, что разгонять проще и лучше через утилиту ASUS TurboV EVO, что будет намного стабильнее и нечего там думать. В итоге сбросил настройки биоса, установил прогу, запустил автоматический тест и на 5,2 у меня рухнула система, комп перезагрузился и система нарисовала, что оптималка у тебя 4,9 при 1.235В!!! Думаю, ну ладно. Проверил на стресс тест, поиграл, все норм. Все ядра 4.900. Температура такая же, в нагрузке 65-68 градусов. Запустил Марк, проверил, итог 8870 очков. Подумал, что увеличение привело к ухудшению. Выставил через прогу 4,7, как делал для этого в биосе с вольтажем (автоматически подобраным) 1.180В. опять тесты на стабильность и 3DMark. Уже 8500 баллов. Что то я в общем не понял. Гнать надо через БИОС, а от софта стороннего отказаться или я что-то не так делал и оценка физики это все фигня и нужно смотреть куда-то в другое место? )) А все потому, что скучно ...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2011 Откуда: Москва
Sigumo писал(а):
Atheros ок , посыл понятен обьяснить можете где множитель можно поменять ? И по настройкам boot performance mode - turbo
Эту настройку рекомендуют не ставить, видимо, потому, что при этом параметры разгона будут применены и в "режиме биоса", а не только после загрузки ОС. Понятно, что сбои в работе при разгоне всё-таки более вероятны, а сбои в "режиме биоса" особенно нежелательны, т. к. чреваты последующим кропотливым восстановлением настроек и т. п.. Чтобы в bios параметры разгона не применялись, эту настройку можно поставить в "Max Non-turbo Performance". Кстати, в платах Асус (сужу по Z170-A) существует ведь возможность сохранить свои "OC Profile" на флешку - эти опции лежат где-то в меню "Tools". Сам я, правда, сохранял на флешку только скриншоты bios, сохранение\загрузку профилей с флешки не пробовал...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
stowe писал(а):
4,9 при 1.235В!!!
Если это не опечатка, и камень именно 6600к- то молится на него надо А если чуть серьёзнее то конечно лучше гнать через биос а утилиты все сносить к едрени-фени
Кстати, попробовал сейчас сохранение настроек "OC Profile" из-под bios на флешку - сохраняет, в очень удобном виде, небольшим текстовым файлом. По описаниям, с этой же флешки можно профиль и загрузить в bios, т. е., похоже, возможно и обмениваться этими файлами-профилями (для одинаковых матерей).
Добавлено спустя 5 минут:
stowe писал(а):
Народ, в этом деле я валенок, подскажите ... система нарисовала, что оптималка у тебя 4,9 при 1.235В!!!
Могу попросить выложить скриншот этого разгона, со "всеми делами" - частотами, напряжениями, мощностью потребления ЦП, температурами, примерно в таком виде? Для личной коллекции картинок...
Andy119, вот есть скрин, сделал неделю назад. Этого не достаточно? Нужно по Вашей схеме? Прошу прощения, если где-то что-то не так расписал, рассказал, ввел в заблуждение
Да никаких претензий, о чём речь! Просто частоты и градусы на картинках присутствуют всегда, а CPU Package Power - редко, мне же эти "цифры" интересны. Специально напрягаться точно не надо... Почему-то у меня ваша картинка в полном масштабе не раскрывается...
Andy119 , так я прав, по поводу маленького вольтажа, или что-то не то сказал? И больше меня вопрос с рагоном интересует, Почему через биос больше производительность, при меньшей герцовке, Чем через прогу? Или это из-За волтажа и если 1.3 поставить, то будет лучше?
Сейчас этот форум просматривают: stalkerproffi и гости: 21
