Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Selector А вот это файл официальный биос 7.20 для Asrock Z170 EX4 с полностью обновленными микрокодами: 06Е0 версии 18, 06Е1 версии 2А, 06Е3 версии 84, 06Е9 версии 48:
dummc Это официальный биос, не корейский. Вопрос в том, работали ли АVX? Блин, прошу прощения, я скачал биос с офф сайта, а не корейский. А корейский для данной материнки только 1.8 самый свежий
dummc Отвал AVX лучше смотреть по температуре ядер. Если температура ядер отображается как 100 градусов, значит и АVX работать не будут. На вашем скрине видно, что процессор распознан системой, корректно отображен ТПД в 80 Вт. AVX/AVX2 Поддерживаются/Разрешено.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Если я правильно понимаю, описанное поведение характерно для разгона серийных non-K процов. Инженерники на Asrock'ах с официальными биосами ведут себя не так, AVX инструкции замедляются, но мониторинг температуры работает. Пусть опытные владельцы Acrock поправят, если я не прав.
TyPuCToZ Часто люди путают низкую частоту оперативной памяти и работу на одном канале с отвалом AVX инструкций. При работе в одиночном режиме канала памяти и низкой частоте памяти уменьшается количество гигафлопс в линксе и уменьшается результат в CPU PhotoWorxx аиды. И начинается паника.
Владельцы QHQJ какая частота у вас является стабильной, если ставить на постоянку?
190. Мой и на 195 LinX проходил, но до 200 никак. Поэтому я, оставив некий запас, остановился на 190 для постоянной работы.
PS: Вчера весь день развлекался тестами QHQG, который берет 4ГГц, и GTX1070. Мой вердикт - для этой видяхи хватит 3600. Дальше прирост только в синтетике. В реальных играх прирост можно списывать на погрешность. Поэтому QHQJ на 3800 за его цену в ~7500р с кэшбэкми просто шикарен Тут тебе и беспроблемный Q0 и мощь для современных видях. Правда, еще круче QHQG у кого на 150 работают энергосберегайки, к сожалению, у меня только 140, а это чуть меньше комфортных 3600, поэтому на QHQG остановился тоже на 3800МГц, 3840, если быть точнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Минск Фото: 4
Postarc писал(а):
Конечно, можно прошить его FPT, но в таком случае необходимо наличие программатора на случай восстановления бекапа при нерабочем биосе
Можно обойти проверку подписи, пропустив биос через UBU http://www.win-raid.com/t154f16-Tool-Guide-News-quot-UEFI-BIOS-Updater-quot-UBU.html Там же у них натыкался на описание ручного метода, как это делать. А по поводу запороть биос, на EX4 можно не переживать. Там есть запасной биос на который можно переключиться тумблером на плате.
Selector Рискнете попробовать прошить через FTP? Нашел способ убрать ошибку "secure flash check fail" файл требует проверки, альфа тестеры, на вас вся надежда! Файл биос 7.20 для Asrock Z170 EX4 с включенным множителем и обновленными микрокодами.
Selector Уже можно прошить обычным способом. При добавлении микрокодов нужно смотреть таблицу FIT, что бы адреса микрокодов в ней соответствовали адресам добавленных микрокодов. UBU не правит таблицу.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: Selector что бы удалить ошибку "secure flash check fail" нужно UBU извлечь тело блока 5A88641B-BBB9-4AA6-80F7-498AE407C31F:
Postarc Добавь пожалуйста тогда Per Core Enchanstment. И управление множителями каждого ядра. Как оно тогда у меня вообще работало, если UBU не правил таблицу?
Сейчас этот форум просматривают: Аффторитет и гости: 36
