_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Jesaul тайминги конечно крутые, кингстон не потянет. Надо было докинуть денег на Предатор. Не читалл обзоры,и давно не заморачивался. Так вышло спонтанно приспичило обновить 1156 сокет, и решил попробовать АМД, раньше начиная с Пентиум 4 всегда стоял Интел. Считал что Чтение Запись и Копирование величины одного порядка и отличаются процентов на 5.
смысла мало, а стоит она очень дорого вторички были чуть лучше, чем по калькулятору.
Продолжаю беседу со службой поддержки гиги. Пишут, что из-за моей памяти сбрасываются настройки.
XMP профиль является разгоном и его корректная работа зависит напрямую от процессорного контроллера памяти и микрокода AGESA. Сброс настроек, по всей вероятности происходит по причине некорректной работы памяти в режиме XMP и плата при невозможности произвести стабильный старт системы, сбрасывает настройки на заводские. По этой причине рекомендуется использовать память из списка протестированных модулей с процессорами Matisse.
Но если верить наклейке на коробки от памяти моя память (HX432C16PB3AK2/16) есть в списке. Но если открыть аиду или тайфун бурнер то там совсем другие данные которые не существуют в гугле.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Что они там дурочку лепят, память на чипах CJR уже не нова, довольно распространена. Если они не тестируют такие распространенные модули то на кой чёрт эти их QVL (которые они похоже сами не читают) вообще нужны.
Здравствуйте, стоит процессор ryzen 5 3600 на x470, так же установлен драйвер на чипсет. Но в простое диспетчер задач показывает что процессор бустит частту до 4.15 ггц. Так надо или это проблема и она будет исправлена?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
туда даже смотреть не стоит, майкрософт не в состоянии сейчас что либо сделать без ошибок
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2015 Фото: 0
гайз, у меня в электропитании пропали райзеновские профили, остались только стандартные, да и в них нельзя настроить минимальное и максимальное состояние процессора. как и почему? последние драйвера чипсета, последний биос, последний райзен мастер, последняя версия десятки.
Боксовый кулер от 3700 хорош? Мне разгон не нужен, так про тишину, оставил давний Мачо. Я сначала накупил потом спрашиваю) Сейчас размышляю надо было брать проц бокс, а оперативу может такую.
Охлаждает нормально, но тишина не про него. Не то чтобы прям лютые завывания, но слышно его хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
