Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 476 из 1128 • <  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
он и умер.
такая вот ирония.
так для нее он и умер, грелся в дефолте под 100 на шатаном кулере? как интересно она собиралась с ним работать? Сама скальп снимать, у нее то теперь хороший двуядерный рабочий камень на 3.6)
Повторюсь пока я не зарядил его на маму с нормальным питанием и не коцаным сокетом, у меня еще теплилась надежда, что перегрев это из за того что прижима не хватает, термопаста была у нее сухая и пр....НО погоняв его понял что скальпирование - единственный выход его оживить, не удалось...все таки в гайд надо добавить, текстолит текстолитом, но ктож его знает как там дорожки идут, для чего тогда в гайде упоминают о сборках кондеров внизу...их вообще видно за километр!
можно фотку после скальпа со счищенным герметиком?
щас фотку скину
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 7
на барахолке q6600 стоит 2000р было бы изза чего переживать :beer:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
да не из за денег конечно
1 - это был девственный квад, он с 2007 года стоял под пломбой магазина который продал комп (СО не чистили ни разу) и залоченный на 1.6 на напруге 1,1в!
2 - он был интересен своим потенциалом так как я смог его запустить и даже кое какие тесты пройти на частоте 3.6 при напруге 1.36! И это при температуре под 100 градусов (у меня хороший куллер) но больще 20-30 минут тестить не мог - датчики температуры отрубацо начинали.
Интересно было и узнать причину перегрева - скальпирование прояснило бы ситуацию - изменение ли это структуры припоя из за
И возможно сделало бы из него неплохой запасной вариант, хотя тоже не факт - были у него и кое какие другие проблеммы несовместимости или убитости температурными режимами. Уже не узнать
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Справа дорожки, слева покоцано - но ничего там вроде нет и пофиг, я думал и справа нет пока под увиличилкой не посмотрел, вот откуда мне знать - что там дорожки?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Будет теперь пособие, на случай когда буду своему скальп снимать, а то летом его куллер уже не вытянет, особенно если он попросит еще раз ему напругу поднять)
Добавлено спустя 11 минут:
да не, поперёк как я понял имеется ввиду не по ширине вставил а по длинне - узкой частью и использовал её как рычаг - повредил дорожки
:yes: Именно так, параллельно, на встречу друг другу, что бы как можно меньше попало на текстолит, ибо в гайде написано чем меньше засунуть тем меньше текстолит будет вредить жаром. Логика была такая.
Фото: 7
да уж справа след как будто топором снимали :roll:
слева такой же, у меня просто в мыслях не было что там что то есть, там же крижимает пластина сокета, я думал там быть ничего не может, а "косметика" меня не интересовала...мне науки ради надо было его погонять без скальпа. Т.е. я как бы ведал, что творю, но не думал что последствия будут такие сурьезные (
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
вообще я уже меняю 3 q6600, и очень люблю этот камень, мне кажеться что начиная с 45нм на вторичке найти недеграданта вообще нереально, есть же деятели которые им по 1.5в суют, а уж 32 и 22 нм так вообще только если ты первый хозяин....так то яб давно уже взял какой нить q9650, но чет боязно, если толстенные q6600 убивать умудряются, то что уж говорить...
Фото: 7
evgen1979 у меня 3.5 года работал q6600 3600 1.525 вольта в биосе(с просадкой под нагрузкой до 1.42), и ничего...только питальник на матери(asus p5b premium с 8 фазным питальником)стал выгорать потихоньку, и просадка vdrop увеличилась примерно на 0.015в (с 0.1 до 0.115вольта)...могу сказать что 1.5 вольта вполне безопасное(для процессора, не для матери) напряжение, это без load line calibration разумеется... мне кажется с LLC 1.5 вольта совсем по другому будет
ЗЫ вообщем я незнаю деградировал ли проц или питальник на матери, но теперь 1.525 вольта требуется уже не для 3600, а для 3200
так или иначе но тот компьютер вышел на заслуженную пенсию, и отдан брату который включает его не чаще раза в неделю
а как влияет llc на питальники?
у меня история такая за последний год с 1.39 до 1.42 поднялась, как я понял хороший девственный q6600 (G0 естественно) должен спокойно заводиться и пахать на 3600 при 1.36-1.38 (если это не так, то кто то его уже погонял неплохо) в общем то по чуть чуть камни деградируют под любой напругой, особенно если им жарко, ну токи утечки выше при нагретых транзисторах, так что если при 1.5в у вас он еще и сильно горячий был, то p-n-p там уже подубиты....не думаю что можно поднимать выше 1.45в даже 65нм камням. По поводу умирания питальников давайте в личке пообщаемся. У меня есть пара вопросов
Фото: 7
llc нивелирует vdrop путём подачи увеличенного напряжения во время нагрузки. Хоть у меня и стояло 1.5в в биосе, но на деле напряжение падало до 1.41-1.42 под нагрузкой и до 1.46 без нагрузки, это и было как бы "действующее напряжение"
в случае же с LLC если же напряжение не будет падать совсем то 1.5в в биосе будут равны 1.5 "действующим вольтам" - что намного больше чем в случае просадки...
Возьмите xeon - идеальный вариант на 775. Аналог q9550-60 только лучше, т.к. его точно не гнали , а стоял он и работал на серваке, пока платформу не сменили.И стоит он как q6600 на вторичке - только мощнее , холоднее.
Фото: 32
ЖМ-6 имеет свойство засыхать ?
Если намазать на крышку процессора под охлад. Оно не приклеится намертво ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
у меня сейчас лежит xeon x3220 купленный на ебэй год назад, как раз с прицелом на замену, так вот давече его проверил, так он хуже моего квада 3.6ггц не взял вообще, выше 1.45в не стал поднимать ему, ибо мой нормально работает на 1.41-1.42в, но и это уже много....
А x3220 это аналог q6600 полный, так что...походу и его погнали в свое время неслабо)
у меня e5440 на 3,4 может работать в нагрузке при 1,18В ....и это степпинг C0 (E0 еще лучше). Зачем брать аналог q6600 без SSE4 на старом тех.процессе с меньшим кеш? В принципе купив e5450 на E0 ( он стоит практически как q6600 на вторичке, но является холодным аналогом qx9650 всего 80ватт) можно имея в номинале 3 Гц спокойно посадить его на 3,8 без поднятия напряжения , получается дешево и сердито 12 метров кеша +большой множитель+ SSE4.
не буду спорить насчет sse4, но вроде он у мну есть. Старый техпроцесс как гарантия от преждевременной деградации, так как деятелей которые впендюривают по 1.5 и более вольт даже 22нм :shock: процессорам хватает, уж пусть он будет потолще, зато послужит подольще, в теории "ему более до лампочки", что с ним было в прошлом, чем скажем 45нм камням.
Про кэш соглашусь.
Хотя e5440 наверное интересный выбор, ибо на 771 сокте мало кто будет что разгонять, наверное и в биосе нельзя там ничего погнать и питание не для того там организованно, но опять же, я пока не изучал вопрос, но вроде это надо мамку портить, чтоб сунуть или можно не портить?
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
а сколько у него по дефолту?=
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/4-h_yadernye_protsessory_lga_775_intel_q9650_x5450_292740840
- вот из за напряжений 1.515в на скрине, кто бы что не говрил как у него он класно работает, я брать не хочу )))
Про кэш соглашусь.
Q6600 не имеет поддержки SSE4.1
E5440 -2,83Gz (аналог 9550 только не замученный разгоном и сам кристалл там лучше -т.к. под сервер) плюс ко всему q9550 -95w,а E5440 -80w (на С0 и Е0 одинаково). 3,6 на 1,18 -1,2в полностью стабилен .
E5450 -3 Gz (аналог qx9650 только не замученный разгоном и вместо 120w -всего 80) на 1,2 садится на 3,8Gz легко.)
Ключи от матери придется аккуратно удалить -после этого обычный процессор поставить не проблема. Либо надфилем аккуратно сделать канавки на проце под ключи (в теме уже делали). Либо купить в китае уже с канавками (на 300 рублей дороже), тогда ключи удалять не нужно.
Можно почитать тему -там у людей e5440 -e5450 работают на 3,4-3,8 при этом холодные совсем. У меня кулер одно название -IH небольшая башенка с 3-мя трубками - в простое 35 градусов, под Линпаком 55 максимум на 3,4.
Сама тема: Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) !
продать проблема...
я уже скальп снял с одного - спасибо не надо)))
А вот это интересно, но опять же вспоминая опыт покупки на ебэй деграданта x3220 как то очково без проверки и прогона теста покупать
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Там еще и БИОС шить :cry:
не готов пока...
Продать не проблема. Ключики маленькие и незаметные совсем (мм от силы). Прошить биос -ровно 1 мин. Просто у вас с q6600 как я понял не ладится, камень он очень капризный и действительно хороший холодный 6600 найти практически не реально, все что продаются после разгона естественно и очень горячие.
Изучу вопрос, есть много вопросов.
чет не могу найти инфы по снятию черепкрышек с пенька 3258k . в курсе что там ? припой или серая кака?
MAXIMUM MAXIMORUM
Фото: 58
паста там
Запахло рывком.....
Фото: 32
Сейчас этот форум просматривают: cel10, Luck-AD и гости: 51
