Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 476 из 501<  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 501  >
Думаю этому любителю оффтопа, и незнания тегов, стоит дать ЖК=) Мне ненадо) Больше небуду=) Вынуждает)
В результате разгона E6750:
3600 (450 х 8) только при v1.50625 (idle - 1.472; burn - 1.424)
при этом т-ра 46; 58-59(ядра)
тестил OOCT тест ЦП при высокой нагрузке
заметил что когда выставил напряжение на проц в ручную, то при простое оно уже не уменьшается, а остается таким постоянно, можно ли это исправить не прибегая к rmclock, и нужно ли?
но при этом на DDR напряжение было 2.1, ниже всегда выдавало ошибку
Возникло 3 вопроса:
1. Можно ли постоянно использовать 3600 при напряжении 1.50625
2. Нужно ли отключать энергосберегающие технологии для дальнейшего разгона
3. Можно ли использовать DDR при напряжении 2.1 постоянно если нет радиаторов и обдува
iPhantom писал(а):
и еще поведайте пожалуйста поподробнее о функциях энергосбережения
ау =\
Фото: 41
OverClocker-New
Я использую 3840 при напруге в биосе 1.60в и выше и нормально! Если кулер нормальный и корпус продувается то процу пофигу!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Да.
Лучше.
Для DDR низковато, а вот DDR2 можно.
D1max1mym и Anoss
DDR
Я про это и говорю!
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
iPhantom писал(а):
напряжение 1.25 в биосе, в SpeedFan'e показывает напряжение 1.23, но после нагрузки ТАТом становится 1.18 =\ примерно то же самое по cpu-z...
чем объясняется это явление и "здоровое" ли это поведение?
, а это требования Интел такие на проседание напруги. Уменьшается такое дело карандашным Vdroop mod-ом для твоей платы.
iPhantom писал(а):
о функциях энергосбережение, что, где и как лучше включить/выключить? (сейчас всё отключено)
В БИОСЕ раздел СРU Conf (как на Р5В не знаю): функция С1Е сбрасывает множ. и напругу только в простое. Лучше вкл. EIST - поднимает на максимум только при ресурсоемких задачах.
Чтобы EIST работала в Винде в Свойства > Экран > Заставка > Питание вкл. схему "Диспетчер энергосбережения" или "Презентационная" или "Портативная".
Последний раз редактировалось Vytish 12.10.2007 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
iPhantom,имхо, энергосбережение при разгоне можно отключать - экономия от него мизерная (я проводил измерения и отписывал в теме по Р5В-серии).
, да похоже что энергосберегающие фишки от Интел не особо облегчают жизнь (степпинг L2 чего стоит :x), но при вкл. EIST у меня t проца и МВ в среднем на ~5-8° ниже (показания PC Probe), чем при откл.
Люди может тут ктонить может помоч в моей проблеме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=222125 ???
i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
outcoldman писал(а):
. Знаком ли кто нибудь со случаями сгорания? Особенно интересно в случае Intel Duo 2 Core.
Если поставишь на воздухе 1.65-1.7 В, то сомневаюсь, что процессор протянет более полугода. Максимум год
Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element.
Чушь
katars1s Это вы о пресловутой электронной миграции? Я сомневаюсь что она так быстро произойдет...
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
katars1s писал(а):
outcoldman писал(а): . Знаком ли кто нибудь со случаями сгорания? Особенно интересно в случае Intel Duo 2 Core.
Еще не разу не слышал, чтоб у кого нить камень сгарел или перестал нормально функционировать :gun:
there is no spoon...
Скажите плиз,а для квада хотя бы приблизительно какая температура близка к максимально допустимой ??? В нагрузке естественно.
И когда он тротлить начинает? Извиняюсь,если уже было,нет сил поиск юзать.
Sotona_RUS
Если ядра по 80, все хороше и не парься.
Тротлит при ядрах ~83 или ~100, зависит от утилиты мониторинга.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Sotona_RUS
Насчет температур я бы высказать такое мнение. Если греть спец программами для прогрева - тогда потолок в 80-83 можно допустить. Все таки такой нагрев практически никогда в реальных прогах небывает. Если просто под игрой скажем греет до 80 - мне кажется многовато. Охлаждение менять надо.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
у меня на Кваде ближе к 100 на ядрах ... притом если темпа выше 100, то проги начинают ересь показывать с минусом -25/-26 на ядре ...
команда Team MXS Modlabs.net
http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
Marat - Ufa согласен, бывает и у меня тоже, но только при напруге 1,8V - BIOS и Everest показывают по ядрам 90 градусов, по процу - 25... его колбасит по черному и тротлинг идет офигенный.
Такую напругу руками выставляешь чтобы разогнать проц серьёзно..где то до 3900-4хххMHz...Интересно у кого на постоянке так камень работает?? у многих?.Тесты..бенчинг допускаю..да..но это ведь уже почти экстрим...P.S....Устанешь сбивать температуру при таких напругах..даже при неполной нагрузке проца...Про полную и неговорю..получаешь банальный тротлинг..Инафига оно тебе надо??
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
katars1s Да и ещё..проц то протянет..бог свидетель только ох как серьёзно прийдётся с охладом поработать..и не только камня а и всей системы..вцелом..
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
idea ну ты свои фрионки в пример не приводи...тут даже с хорошей водой бится прийдётся.серьёзно....
idea писал(а):
Чушь
masterr5 idea - это особый случай, так сказать заповедный! поэтому просто мотаем на ус :)
Сейчас этот форум просматривают: Самарский163, kirik171 и гости: 14
