Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
boeng писал(а):
Atheros 4.2ghz при 1.29Vcore и 1.27 QPI это очень очень хороший результат. я даже удивлён как у тебя это вообще работает. память на какой частоте? температуры тоже сказочные. у тебя какой то сказочный комп. здаётся мне что такая высокая стабильность благодаря низкой температуре. но почему такая низкая иа не понимать. конечно какую то роль играет корпус, у тебя сбоку дует 200мм винтель прямо на кулер. у меня корпус попроще.
тока почему то CPU-Z показывает 1.296V
а реально стоит 1.293V
странно это как то
и еще прикол,выше 4.2Ггц я так и не добился стабильной работы, может че не так настроил хз
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 363
Atheros то что CPU-Z показывает чуть меньше это нормально. в нагрузке CPU-Z покажет чуть больше чем стоит в биосе, так как ты включил Load-Line Калибриацию. ещё такой вопрос, помимо HT ты ещё выклчал что нибудь? Hardware prefetcher например?
Atheros у меня к тебе просьба. прогони 4.2ггц HT OFF, при множителе х21, память 1600 9-9-9-24-1N. очень интересно пройдёт на 1.293 Vcore. проследи что бы UCLK freq. в минимуме была и QPI link rate. а то при смене множителя бывает что в минимум не уходит.
не смог устоять))))
тока я забыл память поставить 9-9-9-24,осталось 8-9-8-20
НТ выключил. и турбо буст тоже выключил. UCLK freq 3200, QPI link rate 7.1 кажется так, или наоборот точно не помню
ниже этого уже не проходил тест,синька вылетала при нагрузке, температура чуть упала
и 20 мин не кайф ждать было,потому как это была 5 попытка,после чего норм тест прошел, так что я ограничелся 10 минутами
Atheros 980X смысла брать нет. а вот простой 980 смысл определённо есть. у нас простые 980 продают за 500евро в магазинах. а с рук такое добро не найти. раритет.
Atheros а что тут удивительного? ты не сравнивай 950 Bloomfield с Gulftown. все гульфы гонятся значительно лучше чем Блумы, так как они 32нм. смею предположить что по разгону 990 и 990Х разницы не будет. а если и будет то в 100-150мгц.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, ZMR и гости: 21
