Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 476 из 884<  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 26
maximovrom писал(а):
Кстати посоветуйте нормальную прогу - декодер видео?Двд в ави пережимать.То,чем пользуюсь - однопоточная.
Это в соответствующую тему обратись. На счет CnQ я недопонял (думаю как и markz0R тоже не допер :D ) Иными словами ты хочешь сказать что CnQ мешает работе с архивами (упаковка, распаковка) - т.е включенный CnQ замедляет архивирование?
Q'n'Q я выключил
попробуйте PhenomMsrTweaker - альтернатива Cool'n'Quiet., использую больше 2 лет, устраивает всем, нравится, что можно выставлять напряжения
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Q'n'Q я выключил
А смысл, он множитель повышать не умеет.Да и вообще я не понял,он между режимами не переключается у меня.
Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды:
И собственно зачем мне советовать что то пробовать,если я выключил Q'n'Q сознательно?
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Фото: 132
А зачем выключать C&Q и жаловаться на большую температуру в простое? ;)
Может я не понимаю сути вопроса. На больших частотах стабильности нет с вероятностью 99% из-за нехватки напряжения, температуры в простое и нагрузке вполне закономерно растут из-за поднятия напряжения. Вопрос исчерпан?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 26
Лично я спецально проверил с включеным и выключенным CnQ запаковать\распаковать файл большого размера. Ничего подобного как у maximovrom я не наблюдал! Как только команда подается на выполнение задачи (будь то архивирование или конвертация) - частота подскакивает до установленного максимума (в моем случае это 4ГГц) и преспокойненько идет ее выполнение. Без CnQ - тоже самое время - с разницей в обоих случаях в пределах погрешности. А почему у maximovrom не так - мне непонятно :?:
К материнкам Асус я больше не испытываю ничего,кроме отвращения......Это ж надо уметь такое говно сделать.Ставлю все настройки в дефолт,включаю Q'n'Q - частота не снижается,напруга 1,5 вольт.....И по гарантии не отнесешь - ретовский сервис будет мозг трахать месяц с ней.
зачем вникать и что-то пробовать? еще раз повторюсь, прога уже работает больше 2-х лет под 2-мя осями- ХР и семеркой 64 без вопросов, почитать FAQ к проге выше ваших сил
Есть возможность поменять фен 965 на фен 980
А до скольки можно Black 980 со штатной 3.7 погнать, просто интересно? У меня мой 955 BE C3 без поднятия напруги до 3.9 гонится свободно.
Кстати у всех CnQ не работает если частоту ставить выше 3.7 в BIOS???
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 26
Проблема видимо не с частотой, а с множителем. Т.к у меня при 4ГГц работает (множитель а АВТО, FSB=250)
Фото: 4
Advokatvlad
4.2 должен брать
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Ну да, я множитель поднимаю, у меня Black.
Добавлено спустя 35 секунд:
markz0R писал(а):
Advokatvlad
4.2 должен брать
Тогда нет смысла брать.
Парни, такой вопрос: конфиг компа в подписи. Проц 925й феном разогнан сейчас до 3654 мгц, FSB 261, напруга 1.5В. С этой частотой, памятью на 1390 мгц, и NB 2375 мгц система полностью стабильна. Порывался продолжить разгон, но уже повышение FSB на 5 мгц до 266, частота 3723 мгц и система нестабильна. В ОСТТ сначала выдал "Ошибка на первом ядре", повторный тест выдал bsod 0x00000124. Решил понизить множители NB и памяти, чтобы исключить возможность их глюка, но ошибка осталась. Напругу больше 1.5В в такую жару поднимать не хочу, хотя температура в ОСТТ после 20 минут тестов полной загрузки макисмум 50 градусов. Значит ли это, что на данной напруге я достиг частотного потенциала?
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
stalkerus11
при напряжении ниже 1,5в проц не стабилен на 3,65?
Парни вопрос. В теме по матери глухо со всем. Мать упёрлась по шине в 225, что сделать чтобы пошла дальше, хотя бы до 240.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
prick писал(а):
stalkerus11
Вот это как раз хочу сейчас проверить.
Добавлено спустя 35 минут 17 секунд:
Хм, при 1.475 стабилен на 3654 мгц...как же я так проворонил то, когда повышал напругу до 1.5 :oops:
Ну да ладно, тогда вообще странно, это чтож, при 1.475 на 3654 стабилен, а стоит фсб поднять на какие то 5 мгц до 3723, и уже даже на 1.5в стабильности нет? Странно. Врятли 265 фсб предел для матери, но можно проверить понижением множителя.
stalkerus11
просто поднятием напряжения на проц многого не добиться, надо колдовать над субтаймингами памяти, может на мамин северник чуть напруги набросить и т.д. ...по идее 3,9 должен взять без особого колдовства, но если для только игр, толку от 250 Мгц, имхо, будет не очень много
Вообщем снизил множитель на проце до 13.5 и выставил по очереди шину в 270 и потом 266. Частота проца в последнем случае вообще 3590 мгц. В итоге в ОССТ ошибки.. предел по шине похоже, по скольку частоты NB и памяти не слишком то отличаются от частот с шиной 261, да и напруга там и там немного повышена. Эх.... :-x Хотя попробую ещё с напругой поколдовать на северник, может маловато.
Фото: 132
stalkerus11, иди в тему по материнке и ищи алгоритм расслабления скрытых таймингов памяти.
Твоя МП при воздействии прямых рук совершенно стабильно работает на FSB 320-330МГц с 4х и с 6тиядерниками.
Под кривыми руками как раз в 250-270МГц и упирается. ;)
Спасибо за " комплимент" и за наводку, будем искать :D
stalkerus11
если хотите найти предел мамы по шине, то множители скидываем на х5, делитель памяти на самый маленький, потом все постепенно поднимая ищем виновных
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 18
