Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 476 из 527<  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
KT писал(а):
Ulefon2013 Меню "выполнить" =>msconfig, вкладка "загрузка"=>Дополнительные параметры - смотрите число процессоров. Ну и в биос сетап (uefi setup) задается число ядер, смотрите уже мануал матери. Здесь это оффтоп, да...
Ну там показывает 4 ядра везде,но в диспетчере вин8.1 упорно указывает на 2 ядра.Наверняка запускался с 2 ядрами.Ща на 4 указывает
Ребят,понимаю,темка уже не живёт и тепловыделением процессоров AMD не играет,но тут такое дело - имеется старый ПК(да-да,именно старый!).Хочу разлочить второе ядро,присутствует буква E в маркировке процессора,то бишь,по идее,2 ядра.1 ядро активно.Проц - AMD Sempron 2800+ Palermo (!!!)
Собст-сно,название -
SDA2800AI03BX
LBBWE 0550RPIW
K050189L52384
© 2001 AMD
Assembled in malaysia
Просто нефиг делать :-) Написал вообще всё.Могу нарисовать QR-код,если надо )))
Сокет - S754,что как бы намекает на то,что разгон невозможен...Странно,но хочу попробовать
Фото: 547
Ulefon2013
Название темы перед написанием сообщения прочитали?
Ulefon2013, разгон как раз возможен (у меня, в свое время, такие процы почти все запускались на 2-2,2 и нормально функционировали, главное чтобы мать норм была и память не подкачала, потому что разгон по шине...).
А анлочить здесь нечего - анлочатся только АМ2+ и АМ3 процы...
Я же написал...
MSI K8N Neo3 мать,думаю,сойдёт.А разлочить ядро - да мне как бы 1 из 2 вариантов - либо поднимать частоту,либо анлочить ядро.
Друг, если не сложно, пробегись по ФАК'у это избавит некоторых участников от повторяющихся вопросов. Ну, и для вас несколько прояснит тематику ветки. /Аминь
Мне помогло !
AMD Phenom II x4 B45
AMD Athlon II X3 445 (AM3, L2 1536Kb)
Материнка ASUS M4A87TD/USB3 SATA 6 Gb
2 планки DDR3 Kingston KVR1333D3N9K2/8G по 4 Гига
А чтобы маркировку посмотреть надо снять кулер ?
Владимир МВ писал(а):
А чтобы маркировку посмотреть надо снять кулер?
Так точно. Но не стоит демонтаж усилий только ради маркировки, будете менять кулер/термопасту, тогда уж и поделитесь информацией, если не забудете. Сейчас же вам и CPU-Z после анлока сможет поведать о ядре процессора (deneb у вас или regor) наличием/отсутствием L3-кеша
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Зачем Вы ко мне придрались, зачем Вам маркировка ? :shock:
L3 - нет, L1-64, L2-512. Если 3 ядра, то
95 Вт
Rana
Если разблокировать 4-ое, то
126 Вт
Propus
Где? Извольте уточнить.
Вот вижу по цитате, что пропус я назвал регором, но больше никаких шизоидных излишеств в глаза не бросается...
А еще очень похоже на то, что вы глаза на шапку темы не затруднились поднять:
Изменилась ли вероятность разблокировки 4х ядер в новой ревизии Phenom II X2 555 Black Edition (2,7к)?
Нужен дешёвый проц аналог 945го, но б/у вариантов в городе нету, а если есть то по сильно завышенной цене. По этому думаю взять новый.
Есть ещё варианты:
Athlon II X3 460 (2,2к)
Athlon II X4 635 (1,7к)
Что посоветуете в данной ситуации?
Фото: 24
Есть ещё варианты:
Разница между Athlon II X4 635 (1,7к) и Phenom II X2 555 Black Edition (2,7к) в 1к рублей не стоит этой вероятности.Разлок -лотерея.Я бы взял Athlon II X4 635 и не парился.
Athlon II X4/Х3 могут быть основаны как на ядре Deneb, так и на ядре Propus.Так что вдруг вам повезёт с Athlon II X4 635( откроете кэш ) и будет почти 945ый. ;)
ximairon, интерес к предмету разблокировки катастрофически угас, в связи с моральным вымиранием процессорного ряда, ну и свежей статистики так же немного.
В вашем примере с х2 555 есть вероятность нарваться на неудачный анлок + даже при удачном анлоке +2 ядер, х4 с L3-кешем не стоит почти двухкратной переплаты относительно х4 635, так как в большинстве повседневных задач х4 без l3-кеша не сильно отстает от собратьев располагающих кешем третьего уровня.
Поэтому из имеющихся вариантов берите х4 635, до ближайшего апгрейда он вас не должен будет сильно разочаровать. Маркировку только перед установкой проверьте, вдруг та будет "правильной" (**С**).
Recovery Монах
Спасибо, буду брать Athlon II X4 6хх или может повезёт найти подходящий б/у вариант.
Фото: 18
Привет всем. После прошествия нескольких лет обладания AMD Athlon II x3 445 решился на разлочку. Хотя покупал проц уже зная что его можно, если повезет, разлочить, но тогда побоялся это делать.
Попробовал сначала с штатным охлаждением (BOX), и все получилось, но долго мучить комп я не стал, поиграл немного, потестил и вернул все назад до замены боксового кулера на DeepCool GAMMAXX 300.
Проц AMD Athlon II x3 445 (CACAC AC 1010MPMW) стал Phenom II x4 B45 ядро Deneb, открылся кэш L3, работает стабильно.
Материнская плата Gigabyte 770T-D3L rev: 1.3 BIOS F2.
Win7 x64 SP1
Напряжения я не трогал, ACC -2% Заработало все сразу и без сбоев. Делал 10 минутный стресс тест в Aida64. Ну и 8 часовые стресс тесты играми в течении недели.
Температура в простое на крышке 28-35 градусов, в играх 42-52, в стресс тесте 55.
На выдув из корпуса стоит 120х120 PWM запитаный через разветвитель от процессорного кулера, так что работаю они синхронно.
Проц не гнал, осталось 3113 MHz. Профиль по железу заполнен. Делал все по FAQ с первой страницы.
Фото: 24
VA174
Поздравляю.Можно и чуть разогнать если уже мощей не хватать будет,Athlon II-Phenom II хорошо гонятся без поднятия напруги до 3,6 Ггц.А в повседневке-работа ,сёрфинг,фильмы и не трбовательные игры и в стоке хватает.
Вопрос,у тебя как глаза не устают от твоего "телевизора"? :shock: 27 дюймов этож очуметь,от него сидеть нужно метра за полтора. :D
Хотя кинцо с играми наверно классно смотрятся. :ok:
Последний раз редактировалось Монах 17.07.2014 10:54, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг и оффтоп
Фото: 77
если не хотите частоту Процессора поднимать , увеличьте частоту контроллера памяти .
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 18
Киньте ссылкой как это сделать. Выставлял память в BIOS на 1600, разницы не заметил вообще, кроме стабильности системы как и на 1333, ну и более высоких таймингов :(
Фото: 24
http://www.overclockers.ru/lab/46210_2/Obzor_i_issledovanie_razgonnogo_potenciala_processora_AMD_Phenom_II_X4_960T.html
Разгон встроенного контроллера памяти (CPU_NB).Там,надеюсь сам разберёшься.
Фото: 18
Вопрос,у тебя как глаза не устают от твоего "телевизора"? 27 дюймов этож очуметь,от него сидеть нужно метра за полтора.
Спасибо.
Да пока хватает мощи, в оценке производительности у HDD 5,9 теперь он тормозит систему. У проца 7,3 и остальные 7,4.
Ну я только привыкаю к монитору, купил на прошлой неделе, подключал телевизор 42' вот это жесть %) В принципе 27' это наверно максимум, который можно переварить.
Глаза не устают. У меня "чит" на зрение, поменял очки на более слабые и хорошо ;) Сижу от монитора на расстоянии вытянутой руки, это для интернета и игр. Для просмотра кино нужно отодвигаться дальше, близко смотреть не комфортно.
Играть вообще ништяк. Жена играет в wow-ку со 100% зрением, не жалуется ;)
Ну и монитор покупал по обзору на сайте http://www.overclockers.ru/lab/58651/Dl ... 2740L.html
Последний раз редактировалось Монах 17.07.2014 10:55, всего редактировалось 1 раз.
не забываем про теги оффтопа
Фото: 24
о мониторах и накопителях
VA174
Ну я тоже подключал Samsung UE32EH5000W так для проверки, ибо сидеть за ним вообще немогу близко.Взял Беньку 20 дюймов и норм. :oops:
HDD 5,9 это норм,максимум который может выдать обычный хард на блинах,да он и не слижком уж тормозит систему.Для быстроты ОС и тяжких приложений нужен SSD,для обычных нужд и харда SATA 3 на блинах хватит с головой.
123433.jpg [ 295.52 КБ | Просмотров: 2983 ]
как то так.
P.S. Сорри за Оффтоп.
Последний раз редактировалось Монах 17.07.2014 10:57, всего редактировалось 1 раз.
