Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 476 из 3087<  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Система прерывания грузит на 20%. гуглил га эту тему.. Буду пробовать решить проблему
Пляски с бубном не помогли, снес ситему, переставил, все заработало как часы.
ребят подскажите как правильно погнать фх8350 а то чтение инфы что то толку не приносит
вот моя сборка
материнка - ASUS M5A97 EVO R2.0
процессор - AMD FX-8350 Black Edition, OEM
кулер - Thermalright Macho 120 Rev.A
память - DDR3, 4ГБ, Corsair, XMS3, CMX4GX3M1A1600C9 2планки
блок питания - ATX Corsair CX 750 M, CP-9020061-EU, 750W
спасибо
i5 3450/asus p8z77-v/Thermalright Macho/Corsair XMS3 8гб/Corsair CX750w/SAPPHIRE TRI-X R9 290 4GB/Cooler Master - CM 690 II
Фото: 15
matthewdemin
Тебе для начала нужно прогнать LinX без разгона и посмотреть температуры и вообще стабильность системы:
LinX-0.6.5-rus
https://drive.google.com/file/d/0B7UeoQ2lLXYrLUwweUptTlJwTGs/edit?usp=sharing
HWiNFO64
http://www.hwinfo.com/download.php
Вот так сделай:
http://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=560&image_id=2954
так
сейчас вернусь домой и приступлю к вашим советам
Фото: 181
EVGENIYYY - о.. прогнал на 4730 lin x ?
у тебя ж DeepCool Assassin ?
Добавлено спустя 48 секунд:
Ты пересел с 8320 на 8350??
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 15
Да DeepCool Assassin.
Взял б/у FX8350, а свой продал.
все тест запустил мониторинг врубил
поставил все как у тебя в примере 25 минут и т д
жду как закончит кину скрин
вопрос еще!! термопаста и ее слой влияет на работу? я не сильно мазал есть просветы даже немного
Фото: 15
Конечно, нужна качественная термопаста, слой должен быть тонким и равномерно распределен по поверхности крышки процессора.
подкинь ссыль на днс чтобы у нас она была в магазе!! поеду куплю сегодня и намажу как надо!! а то у меня обычная со шприца за 50 рублей чтоли
тока не за штуку :D :D :D
Фото: 181
EVGENIYYY - хороший вид 1.4 - и температурки низкие.. А дальше не гнал? В Cinebench ?
почитал тесты
эту поеду куплю
Zalman ZM-STG2
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
вот сделал
Безымянный.jpg [ 468.97 КБ | Просмотров: 729 ]
Фото: 15
Остановился на этой частоте, меня пока все полностью устраивает.
matthewdemin нужно отключить в биосе Turbo Core, что бы частота не прыгала. Желательно для разгона прикрутить вентилятор на радиатор VRM, примерно так:
http://img5.imageshack..us/img5/2562/f1n0.jpg
У меня:
http://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=560&image_id=3200
можешь в биосе добавить множитель на одну ступень и прогнать тест.
а для чего нужны эти доп вентиляторы?
значит AMD turbo core поставил dasabled
cpu ratio - посиавил 20,5
делаю тест
Фото: 15
радиатор VRM (питание процессора) горячий, для улучшения стабильности.
эт какие вентили купить то по размеру?
мож один большой еще на крышку добавить? чтобы дул прям на все это дело
Фото: 15
сначала посмотри сколько у тебя там места, может у тебя один на 80мм войдет, в моем случае только 2 шт на 50мм получилось.
корпус у меня такой
ATX CoolerMaster CM 690-II Advanced USB 3.0
Фото: 15
корпус у меня такой
Опа, у меня точно такой же!
это судьба!!! :D :D :D :D :D :D :beer:
может докупить вентиляторы во все места где можно их поставить?
у меня кстати что то не горит передний вентилятор!! а ща глянул должен синеньким гореть
возможна установка еще 2 дополнительных вентиляторов 120х120 мм снизу, 1 вентилятора 120х120 мм в центре корпуса и 1 вентилятора 80х80х15 мм над видеокартами
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
вылезла ошибка(((
2.jpg [ 438.65 КБ | Просмотров: 712 ]
Сейчас этот форум просматривают: $m@k$-tlt, Aomine, Gnome-x, maxim0609, miwa, solbadguy93 и гости: 74
