- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Dark_Cloud писал(а):
скорее, чипы удачнее попались.
Несколько дней назад я думал, что 3333 Мгц потолок для моей памяти. Может тебя опять "озарит" и будет уже 3533 или 3600... На 3600, кстати, запускал память, ослабив tRFC. Ошибок море в TM5, но раз Винда не валится, то надежда есть на рабочий профиль!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
максимум, чего удавалось добиться - на 3533 17 минут до первой ошибки в TM5. Т.е. 5 циклов не проходит. Было это на 16-19-18-18-38-58 RFC485 CLDO875 1.390v SOC 1.075v. Возможно, нужен вольтаж под 1.46в, или обдув, или тайминги завышать, но тогда теряется смысл затеи. 3600 если и заводится, то виснет при загрузке ОС, или вообще не находит загрузочный сектор.
Мемbеr
viziter писал(а):
Trfc - меньше лучше? Если основной вариант работает, можно ставить альтернативный? (альтернатива меньше)
Я сразу альтернативный ставлю и если не идет, тогда основной. Меньше tRFC, меньше латентность памяти. У тебя пошла память 3466 с настройками Dark Cloud? Ошибок нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
vorvort писал(а):
А для чего она?
из шапки темы первых райзенов CLDO_VDDP - Оно отвечает за тренировку памяти, инициализацию AMI, колдбуты и даже влияет на качество работы периферии. именно оно отвечает за работу контроллера памяти и наш SOC в первую очередь. Окно настройки CLDO_VDDP довольно узкое,CLDO_VDDP на уровне 975 мВ, может работать отлично, тогда как 980 мВ не сможет тренировать память.С этого следует что шаг грубо 1-2mV.для применения CLDO_VDDP нужен холодный рестарт системы, то-есть сохранение + перезагрузка, затем выключение питания. Окна CLDO_VDDP 800 , 868 , 875 , 910 , 913 , 947 , 975 .
и инфа уже от меня,я использовал на старых биосах для 3600 cldo 868 и для 3733-3800 cldo 920-925 реально помогало избавиться от синьки в бенчах,однако на новых биосах cldo что 700 что 925 толку нуль,как буд-то это перестало работать
vorvort писал(а):
Т.е. если у меня на 3500 Мгц всего одна ошибка то можно еще с CLDO варианты попробовать?
да,запомнив/сохранив на всякий случай текущий вариант,если это не авто (700mv)
vorvort не пошла к сожалению, сначала с моим сок вольтажом ошибки посыпались, затем выставил сок вольтаж 1.1 (как у вас), ребут во время теста, затем 1.075 - ошибка на 10ой минуте, и тут я плюнул и вернул свои вроде как стабильные 3333. И марафон им решил навести, в виде снижения trfc )))
Мемbеr
У меня не 1.1, больше. 1.125 руками ставишь, а LLC еще добавляет. По факту где то 1.1288 В. То же самое с памятью: ставлю 1.38 В, LLC добавляет, по факту 1.408 В.
1.106 В SoC по факту у меня из коробки даже когда память 2400.
vorvort я когда не там раньше тыкал, у меня система работала с 3.200 на авто soc вольтаже. 1.087 выставляла. Из-за чего система в ребут смогла уйти? Я и момент этот упустил, отходил от пк, прихожу - как раз процесс загрузки системы идёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
vorvort писал(а):
Интересно, как на нашей памяти 3533 - 3600 Мгц берут? Там совсем другие тайминги?
скорее биос такой чем сами чипы
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
vorvort писал(а):
Ты самый последний Beta не пробовал?
а для моей материнки он есть ? если есть то где?
Мемbеr
В ветке по выбору материнок кто - то выкладывал ссылку на блог придворного оверклокера ASRock. Он у себя дофига биосов выложил новых, посмотри сайт, можетя появилось что?
Сейчас этот форум просматривают: vitosol, Waldemar и гости: 39
