Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 477 из 1056<  1 ... 474  475  476  477  478  479  480 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
tolebamber
У меня стабильность до 345. Видать свезло. :) В статистике вроде только один резалт 370. Остальные на уровне 330.:(
Alexxx650
Alexxx650 писал(а):
Я тебе говорю, я на воде выставлял 1.74 на постоянку для 5100 МГц.
т.е. Ты хочешь сказать что поставил бы и 1,85 если прирост частоты был приемлемый (на воде) ? И я особого смысла тогда не понимаю твоего переезда на фреоку из-зи 300Мгц ? Шумит сильнее ж че чем водичка ..
Core 2 Duo E8600@5400 540х10 1.65v
Слушай а 5550 удалось взять при каких напругах ? Мах на какой частоте бенчи проходишь ?
Спасибо за ответы aus, Sergej_G, sergey ko!
Мде....печално...мать может 500 взять а проц... даже 4ггц поставить немогу :weep:
Sergej_G у тебя Е5300 и множитель 13. Тебе легче .... :beer:
А еще, у кого какое место производства. Сан диего или Малазия и какой максимум по шине ? Просто есть возможность проц поменять.:spy:
Ryzen 5800X, Noctua NH-U12P, Asus Strix-F Gaming x570, Corsair PRO 16GB 3200Hhz, GeForce RTX 3070, Iridium pro 240g, XFX Black Edition 750W, HAF912
machKim писал(а):
выше 1.4в я не имею права как куратор вам советовать
значит 1.4 - ничего страшного... понял. :)
к чему это всё:
я просто добивался чтоб система работала на частоте шины, равной 533, с делителем 1:1 и соответственно память 1066... а стабила и нужной (приемлемой) частоты я добился только при 1.4... в чом всё и дело. :roll:
есть ли смысл переходить на водянку, будет ли прибавка к разгону?проц Q9450 уперся в 3,6ГГц, остальные комплектующие не причем-проверено.кто что думает по этому поводу?на СВО в статистике выше 3,9 ГГц, реально ли это все и будет ли стабильность???
в погоне за мегагерцами помни про градусы
ИМХО дешевле будет продать твой проц и купить Q9550 E0, которые на нормальной мамке на P45 работают 3,8-4,0Гц на воздухе
Обновить надо, уже 542.5х10 и при 1.6v
Гонять тесты можно и на 5475 МГц, но в играх иногда бывают вылеты и это не приятно.
Larkin у меня мама на nForce 790i ultra SLI, тем более в ярославле напрочь отсутствуют процессоры выше Q9400. водянку делают по знакомству на заводе, просто интересно будет ли от этого толк!!!??? а тратить более 12000 на проц я думаю бессмысленно проще сменить охлаждение, конечно может я заблуждаюсь, но рекорд в 3DMark 06 пренадлежит вообще процу E8600.
TOO ALL
Товарищи кто Юзал Xeon X3360. Это полный аналог Q9550.
Кто какими сведениями располагает? Просто есть вариант поменять мой камень Q9550 на Xeon X3360 безвозмездно.
Посему и встал вопрос.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Есть поверии и факты, что они разгоняются лучше
denzlfly а ты проверял скольок мамка по шине с 6м множителем берет? Если все теже 450FSB думаю вода не поможет
Saturn™ писал(а):
имеетца Е8400 (Е0)... вопрос: на постоянку использовать 1.4В можно??? начитался ФАК - да ужжж... всё прям как фильмах-ужасах... неужели всё так серьёзна, что 1.45 - это умышленные кранты процу??? я всегда думал, что главное при разгоне - это ТЕМПЕРАТУРА... а тут... :insane: :insane: :insane:
Я сам в шоке, а то что эти проци гибнут это правда испытаная мной. Я тоже считал что главное это температура и напруга пробоя . Но как я писал выше у меня сдох проц при питании 1,6В + 1,49 в по шине (Втт) , при этом температура в том же кризисе была 80 градусов, правда в линпаке периодически очень редко Т подскакивала до 130 градусов. Проц проработал 6 месяцев круглые сутки, и потом пошди щелчки при передискридитации частоты звука, хотя линпак ошибок не показал, да и лругие тесты проц проходит но замена проца убрала щелчки и выпадение текстур в Карбоне(гонки)
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
Alexxx650 писал(а):
Saturn™ Посмотри мой профиль, 1.64 с 1 мая работает.
Ну не знаю, у меня проц проработал пол года на 1,6 в реальных и умер собака, хотя умер странно, в принципе работает, в тестах ошибок нет, но звук щелкает и в играх текстуры выпадают
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Saturn™ писал(а):
Alexxx650
ну так чо, оставлять 1.4 и не волноваться??? :oops:
авторизуй меня в аське!!!
Моё ИМХО лудше за 1.45В реальных не выходить, хотя я вот поставил 1,47В в нагрузке, посмотрю что получится, а то моё 8400 Е0 на 1,45В всего 4455Мг, а хочется всегда большего :)
если разгонял одновременно память, то дело 99.9% в ней. :wink: у меня было тоже самое... хотя все тесты проходила "на ура"...
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Serjj писал(а):
2 * 1024Mb DDR2 800 MHz PC6400, GEIL Ultra, SPD 4-4-4-12, алюминиевый радиатор (GX22GB6400UDC)
вово... всё таже ГАИЛ... :tooth: посмотри в мой профиль... мы "братья" по несчастью, вернее в беспредельно разогнанной памяти. на тот момент у мя было 1200... но снизив до 1165 пропали все так называемые "выпадения текстур" и т.п.
Alexxx650
Хм вот оно как! Как думаешь махнутся стоит? или это маразм?
1) Компами занимаюсь с 97 года, так что это проц :wink:
2) Первое что сделал когда появились глюки с текстурами и звуком, я установил все в дефолт, глюки остались, я подумал что накрылась материнка так как глюки звука и видео начались одновременно да и частота PCI E у меня стояла 115 . В процесе поиска виновника перепробовали все, даже блок питания и выяснили что м/п+память+видео+бп всё моё + не мой проц = глюков нет. Только вставил свой проц пошли глюки, для проверки поставили опять не мой проц глюков нет. Поменяли по гарантии я свой сдал доплатил и взял 8400 Е0 (до этого был 7200). Так что это глючил проц
Последний раз редактировалось Serjj 24.01.2009 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Serjj
Хм интересное наблюдение. Даже сказать феномен :) Редко глючные камушки попадаются.
Dr Kazay писал(а):
Serjj
Да не глючный он был, он 6 месяцев отработал в разгоне 405*9.5=3840 мг и с 1,6В питания без глюков, а потом вот так страно заглючил что сразу и не понять что это проц не заменив его
Что не делается всё к лучшему.
Larkin на любом множителе выше 3600, если не грузится просто ресет помогает, а на х8 только жестко БП рубать. выше 3700 нестабильно работает(в OCCT виснет) да и артефакты при загрузке пока не увеличиш частоту PCI-E до 110 МГц, так что скорее всего охлажение виновато(Asus Triton 75).
Фото: 4
А может преславутая "Деградация"?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 32
