Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 477 из 527<  1 ... 474  475  476  477  478  479  480 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Добрый день. Разблокировал 4-е ядро, и кэш 3-го уровня. Вроде все хорошо, сижу довольный, и тут вижу в диспетчере задач всего три ядра отображается, хотя в CPUID CPU-Z написано Phenom 2 x4 все как надо. Зашел в биос и увидел что одно ядро не подсвечено хотя в состоянии enabled. Подскажите, если оно не подсвечено, это значит что не открылось? Что можно сделать, чтобы открылось. Прикладываю скрин .
Материнская плата GIGABYTE GA-MA770T-UD3 SocketAM3, ATX, Ret rev1.4
Процессор AMD Athlon II X3 425, SocketAM3, 1.5Мб, oem
Устройство охлаждения(кулер) TITAN DC-K8M925B/R
Видеокарта PCI-E 2.0 SAPPHIRE HD5770, 1Гб, GDDR5, lite [11163-XX-20R]
Жесткий диск WD Caviar Blue WD5000AAKS 500Гб, SATA
Блок питания HIPRO HPE450W, 450Вт, 120мм
Модуль памяти CRUCIAL DDR3- 2Гб, 1333, DIMM, Ret [CT25664BA1339] 2x
точно три, может всё таки 0,1,2,3 ?
это нормально
Фото: 24
По скрину в BIOS так и должно быть,ядро 0 не подлежит конфигурации отключения включения.Что касаемо ядер в самой Windows то оно просто не включилось авноматом,нужно проделать следующее зайти сюда : Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование,открыть конфигурация системы- загрузка-дополнительные параметры,там нужно будет поставить галочку на максимальное число процессоров (4) нажать ок, и перезагрузиться.Всё,после перезагрузки в ДЗ появятся все активные ядра. :-)
MD Athlon II X3 455 разблокировал 4 ядро cтал Phenom II x4 B55, кэш l3 тоже появился, работает нестабильно. Отключил, это ядро, кэш остался - с ним все работает отлично. В моей мат плате asrock нашел функцию, точно не знаю , меняет множитель для каждого ядра - при множителе 14(стандартный 16.5) - 2800 МГц, проц начал работать стабильно. Вопрос: если одно ядро будет работать на отличных от других частотах, это как то плохо повлиять на процессор?
Фото: 24
Повлиять,ну снижение производительности естественно.У меня была похожая ситуация с 450ым, тоже работал не стабильно в разлоке( блок FPU убит был в нагрузке выключался или зависал,в повседневных задачах работал нормально),вычислил битое ядро,отключил его и всё стало норм работать полная стабильность на стоковых частотах(юзал его как Феном х3).
Есть Athlon II X3 460,мать ASUS M5A78L-MLX V2.При активации 4 ядра через биос ,после сохранения всех настроек(вольтаж нигде не поднимался,все штатно стоит)в биосе проц определяетца какAMD Phenom II x4B60,доходит до момента когда должна грузитца винда и черный экран ,помогает только выключения разлоченного ядра,это озночает что ядро битое или всетаки есть варианты?заранее спасибо
Фото: 24
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения.
Поэтому вторую попытку делаем так:
- понижаем частоту NB Core (CPU-NB) до 1400-1800МГц
- понижаем частоту HyperTransport до 1400-1800МГц
- повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.5V), NB Core (до 1.35V), памяти (до 1.65V).
Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор.
Если неудачно, то пытаемся варьировать процентные настройки ACC, доступные на матплатах на SB 710 и SB750.(с)
Всё это и многое другое есть на первой странице.
У друга проц amd athlon ii x3 450, мать асус с Core Unlocker. Включил 4-ое ядро, вроде всё норм, но температура ядер в простое 61 градус, при этом на крышке 33-35 градусов. После отключения ядра аида показала темературу по ядрам 21 градус, температура крышки не изменилась. Кто врёт?
AMD FX8320(4.8ghz)+Asus Sabertooth 990FX R2.0+Zalman CNPS10X Performa Plus+Kingston HyperX FURY 8GB(2133mhz)+GIGABYTE Radeon HD7870 2GB(1270mhz)
DEMONVoz писал(а):
Кто врёт?
По моему ответ очевиден o_O...тут важнее будет ли при этом проц включать термозащиту (сбрасывать множитель). Если нет, можно юзать...,а если да, то нет... Прайм95 гоняли? Каково поведение системы?
Завтра опять этим займусь, но друг минут 10 поганял в игру какую то, то норм всё было. Я так понял, что датчики ядер врут, т.к. при разлочке либо нули, либо ересь. На моём фене с разлоченым кешем по нулям усё
так и есть ;) Тот датчик что мониторится с multi io чипа на плате (датчик CPU) пусть не показывает предельно точную температуру, но с ума не сходит и по большому счету только на него ориентироваться и нужно. Его показания приблизительно и оценивают как tcase (температура крышки, хотя естественно на крышке никаких датчиков нет и не было никогда).
Добры день, прочита предыдущий пост, видимо у меня тоже датчик врет, приемлимая такая темпа? #77 (без нагрузки, проц 445атлон, после анлока) . Корпус открытый нету вентеля на выдув...
CPCP, вопрос можно было и не задавать, всё у вас нормально с температурами. Критические температуры для АМ3-процессоров начинаются после +70 градусов, (есть вероятность, что проц сможет поработать и на 90 градусах, только не очень долго)
Речь про температурный датчик "крышки процессора"
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 24
Ну темпу "крышки" после анлока должно верно отображать,а вот ядра могут темпу на марсе показывать или 0.в простое при открытом корпусе 44С не много но и не мало.Подшаманьте обороты на процессорном кулере а то ~ 600 оборотов маловато как то.
температура.jpg [ 322.91 КБ | Просмотров: 3716 ]
День добрый. Народ подскажите можно ли что либо разлочить на процессоре AMD Phenom II X4 945, ядра или кэшь? возможно есть каканить полезная инфа по нему)?
Фото: 24
Нечего там разлочивать,это полноценный камень с 4мя ядрами и кешем 6Мб 3го уровня.Полезной инфы по нему гугл тонны выдаст,если ты не ленив искать. :D
Здравствуйте.
Сейчас траблы с камнем имею.но это не суть.
Вопрос - легко ли и целесообразно ли разблокировать на проце ADX255OCK23GM доп ядра.а также поднять частоту.
Мать 960GM-VGS3 FX.оперативы 4гига(1333)
В маркете пишут что до 4000поднимали.
Мне хочется узнать это перед тем как начать читать данную тему.
И вопрос по кулеру(если позволите). Чистота 3.2 поверхности ,которая соприкасается с камнем. Кулер deepcool gammaxx 300.
Просто насколько знаю нужна почти что полированная поверхность,а тут как будто фрезой на большой подаче прошлись. Или чистота 3.2 считается нормой для кулера ценой в 800р?
Спасибо заранее за ответы!
ASUS P8Z77-M;i5-3570K;Zalman CNPS10X Performa;ASUS ENGTX550Ti;2*(Kingston[KHX1600C9D3/4G]);InWin EAR 035;FSP 600w (600-PNR);2*(Zalman F3);филипс 23.6
Фото: 24
kfar2007 писал(а):
Здравствуйте.
Судя по маркировке разблокировать там нечего,это Regor.
kfar2007, немного пробегитесь по FAQ'у незаметная ссылка на который, скрывается в незаметном сообщении в шапке темы. Большинство вопросов снимется, включая главный вопрос данной темы, о том что в вашем процессоре разблокировывать нечего.
Касательно прочего, то материнская плата у вас не особо подходит для разгонных манипуляций; кулер полировать смысла нет, так как даже с кривой подошвой его возможностей хватит с избытком и для чАстоты в 4,5ГГц вашего процессора, (которые для него недостижимы в вашем случае). Продолжать задавать вопросы по разгону в данной теме, извините, далее не следует - чуть почитайте еще информации о разгоне и пробуйте. Удачи!
Ок. спасибо за внимание.
Добавлено спустя 4 часа 15 минут 29 секунд:
Только дошло то что вы не так поняли мое "чИстота",по другому шероховатость поверхности.
На кулере ,что я писал,видны круговые линии. Я всегда думал что основание полировано.
http://cncexpert.ru/drawing/roughness.php
Сейчас этот форум просматривают: Nick57, WindR и гости: 111
