Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 478 из 1056<  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Megagad писал(а):
Serjj писал(а):
он 6 месяцев отработал в разгоне 405*9.5=3840 мг и с 1,6В питания без глюков
А может преславутая "Деградация"?
Скорей всего проц рабочий, в разгоне бывает вылазит и не такое... Хоть стой, хоть падай.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
1) Деградация-это миф
2)Это не деградация, так как деградация -это когда рабочий проц хуже рахгоняется(проц состоит из транзисторов, так вот деградация это когда на большей частоте они не успевают открываться и закрываться), но на наминале проблем нет. Моё ИМХО все случаи "деградации" это просто плохо оттестиниый прц в начале у которого разгонный потенциал ниже, а владелец разогнал его больше т.е. к примеру проц гонится на 3Г без глюков, а его поставили на 3,1Г и иногда (1 раз в месяц) ловят глюки, вот он месяц без глюков поработал , чел думает круто мой проц разогнался на 3,1 , а потом раз и бсод и спускает проц до 3Г. чел думает вот раньше работал, а теперь идут ошибки на 3,1Г , а спутя его до 3Г ошибок нет . Значит деградация . Хотя если б он изначально хорошо протестил проц то выяснил что порог 3Г у этого проца изначально ИМХО.
Так что скорее всего у моего проца выгорел(заглючил) какой то транзюк вот из за него и идут ошибки при обращении к этому блоку ИМХО
Добавлено спустя 19 минут, 9 секунд
Первое что я сделал, убрал разгон-глюки осталиь. Тогда я поставил частоту проца ниже номинала- глюки остались. Так что проц умер. Забрали по гарантии я доплатил и взял 8400 Е0
Коллеги, хочу посоветоваться. После долгих плясок с бубном таки добился от своего 8600-го стабильности (100 прогонов Линпака) на 4,25 ГГц(500х8,5). Напряжения более-менее человеческие - 1,4 В по БИОСу, реальных 1,368 в простое и 1,328 в нагрузке. Но температура очень не нравится, под 64-битным линпаком доходит до 83-85 градусов (RealTemp 2.90), хотя под 64-битным праймом в два потока не превышает 70С. Что скажет уважаемое сообщество - пациент жить будет, или все-таки не выпендриваться и сбросить частоты и напряжения (скажем, 500х8 он у меня спокойно тянет при 1,3125 по БИОСу)/сменить старенькую Ноктую на что-то более эффективное? Беспокоит еще и то, что сейчас-то зима, летом автоматом получу лишних 7-8 градусов на проце.
P.S. До чего же все-таки неудачный камень попался. Мало того, что греется дико (воткнув его на место старого E8400 C0, получил лишних 3-4 градуса при полностью идентичных частотах и напряжениях), так еще и упорно плюет на GTLREF и VTT. Пробовал значения от 0,62х до 0,67х для GTLREF и 1,25-1,35 В для VTT - ноль на массу, никакой разницы ни в стабильности, ни в пределе разгона заметить не смог.
Фото: 41
digital_demon
Линпак всегда как правило на 10-12гр сильнее жарит чем Прайм/ОССТ, так что все нормально!
Если в Прайме 70гр, то в играх меньше будет, следовательно все нормально и можно юзать на постоянку!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Не, ну насчет игр понятно - я тот же Futuremark Vantage прогнал, так там вообще еле 60 градусов получилось. Так что я примерно так же и подумал. Но просто бытует мнение, что выше 70-80 градусов на ядрах не должно быть ни при каких обстоятельствах. Вот потому и задумался - раньше я до таких частот не разгонялся и таких температур у себя не видел.
Фото: 41
digital_demon
Все это фигня, критическая температура 100гр и если ты погонял тесты пару часов при 90гр, а в реале в играх у тебя потом 60-70, то это нормально, ну а если ты будешь сутками Линпак гонять при 90-95гр, то может и сдохнет проц через пару месяцев, хз, много от чего зависит!
"Team Russia"
Himik_15
Сутками не буду, нафига оно мне надо - единожды прогнал 100 раз и записал: "пациент стабилен" :) Ладно, пока вроде температуры при реальной нагрузке в пределах разумного, а придет лето - тогда и буду думать. Может, к этому времени еще и кондиционер в комнате поставлю :)
ЛЮДИИИИ аууу...
Ну дак кто нить толком может обяснить какому напряжению установленному на проц верить и ориентироватся.
как то уже задавал этот вопрос но так и не получил ответа.
суть такова:
установил в биосе для проц.1.4в. биос показывает 1.32в. вприложениях типа цпу з
и еверест тоже самое,и это без нагрузки,под нагрузкой само сабой просадки,заних я не говорю.так вот чему ориентироватся?тому что в реале покпзывает или все таки тому что в ручную в биосе установил?почитав многого в форуме так я и не могу понять каким напругам при разгонах вы как бы верите... и считаете безопасным или у вопрса так инет единого мнения у тех кто по более знает про разгон?извените за сумбур.
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
для душевного спокойствия хотелось уточнить этот вопрос,и думаю многим хотелось унать ответ на этот вопрос...
Уважай других,если хочешь чтобы уважали тебя...
mumin2006@vmail.ru
Однозначно можно верить только тому, что лично промерил мультимером. При отсутствии такой возможности/желания - верить мониторингу матплаты. Выставленной в БИОСе цифре не верить.
У меня схожая ситуация, GTLREF и VTT слушается. Попробуйте диапазон GTLREF ниже 0.62 .. К примеру у меня поначалу было как у вас... пости такие же напруги и вольтажи, но поигравшись с биосом (GTLREF VTT и т д) нашел что у меня низкий GTLREF. Но я из стана "умеренных" :-) потому решил отладить 4Ггц.. В начале было 1.29 , сейчас уже обкатываю 1.232 ;-)
PS @4000MHz 1.24v темпа под линпаком до 73 по ядрам
Последний раз редактировалось Digital_Master 23.01.2009 12:54, всего редактировалось 1 раз.
тоесть если вручную установил 1.5в а биос кажет 1.4 то это и есть реальная напруга?
mumin2006@vmail.ru вообще все программы, да и датчики имеют систематические погрешности и верить им или нет дело каждого. ну а вообще все зависит от внутреннего сопротивления цепи питания(провода тоже имеют сопротивление) и чем качественнее элементы питания тем меньше падение напряжения. а учитывая огромные(около 20 А на ядро при порядка 1,5 В) токи этот эффект более заметен.ориентируйся на то что ты выставил в биосе, потому-что "просадки" могут достигать 0,3-0,5 В в нагрузке и 0,1-0,2 без оной. надеюсь я полностью раскрыл твой вопрос??да и чуть не забыл-реальное только то, что можно самому померить на контактах, остальное все формальности. и если опасаешся уничтожить процессор ориентируйся на биос.
в погоне за мегагерцами помни про градусы
denzlfly
спасибо за разяснения.
Digital_Master
На родном БИОСе от P5E пробовал вплоть до 0.59х (БИОС от Rampage Formula не позволяет выставить ниже 0.62) - ноль эмоций. Самое интересное, что на разных GTLREF разгон/стабильность не только не улучшаются, но и не ухудшаются. Т.е. что 0.59, что 0.67 - разгон 1 в 1. Аж удивительно. VTT в районе 1.25, похоже, ему тоже хватает как "необходимого и достаточного", более высокие значения ничего не дают.
А на 4,0 ГГц у меня даже при 1,325 (ставил с запасом) температура выше 72-73 под Линпаком не идет, так что 500х8 - стопроцентно рабочая частота, я даже в профиль БИОСа уже настройки загнал - так сказать, в качестве запасного плацдарма. Но вот хочется закрепиться на 500х8,5 :)
digital_demon у меня на XFX MB-790-IUL9 и Q9450 вообще изменение GTL REF не точто не влияет на разгон и стабильность, а вообще ухудшает(вылетает "экран смерти) и не какие пляски с напругами не помогают, чуть улучшить разгон помогает уменьшение множителя и разгон памяти в режиме Unlinked.
P.S.а вообще надо переходить на СВО или фреон и тогда все наши мучения скорее всего закончатся.
Шина какая у Вас? 450? или чуть выше.
После 500 МГц по fsb уже даёт приличный результат.
Моя плата себя так ведёт:
до 540 надо ставить -85 по линиям
555 уже надо ставить -110
на 605 надо ставить -135
добился таки 4.5 ггц на е8400 на воздухе при напр 1.45 в реале 1.36 но при прохождении тестов через минут 7 уходит в перегруз.
думаю пробл в памяти,темпы в норме.памятьDDR2 800мгг кингстон 4гб напр.2v тайминги 6.6.6.18.увеличить тайминги материнка не дает выбора.мать asus p5k se epu.что думаете, менять память?
Alexxx650 450 на х8, предел(далее бсод), но на 7,5 до 490 стабильно, хотя выше 80 по линиям не ставил, но выше 490 не тащит(система загружается, но в OCCT виснет), начал сам конструировать СВО-надеюсь поможет...а какой у вас проц?
Эта плата очень любит холод, вода только на пользу ей.
Когда сделаешь расскажу тонкие настройки платы для предельных частот.
У меня стабильно тесты крутит часами на 590 и выше ;)
denzlfly писал(а):
какой у вас проц?
У меня их много, смотри профиль.
mumin2006@vmail.ru вообще если позволяет бюджет лучше поменять мамку, у меня память в разгоне не участвует(естественно в режиме Unlinked).мать- XFX MB-790-IUL9(она стоит отваленных за нее 11500 р.), но вообще и на более дешевых мамах есть раздельный режим разгона.если все таки хочеш менять память бери лучше Corsair Dominator, мой "обычный" Corsair DDR-III 1333 9-9-9-24-1Т гонится до 1700 МГц при 9-10-10-24-1Т.если идет перезагруз -это либо ошибка доступа к памяти либо к кэшу(неправильная адресация).
Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд
Alexxx650 спасибо, буду очень признателен ведь мамы как я видел наши отличаются только брендом, охота выжать конечно все из своего квада.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
