Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
boeng писал(а):
Atheros ICH core - конечно же. стоит 1.10. пофиг что шаг даёт сделать меньше, поставь сразу 1.20, если поможет, будешь искать минимальное стабильное значение и убирать по шагу. в любом случае 1.20 это безопасный вольт для ICH ICH I/O не трогай.
модем торчал в разъеме USB 3.0 - это он глючил, такое уже было когда то давно, переставил дрова на более свежие и все проходило, а потом я забыл за это,вот сейчас переустановил дрова,буду пробовать
если не поможет еще, я отпишусь
Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: почему так сильно по температуре прибовляет проц с HT если без него 53гр пик, а с НТ 60-61?
boeng писал(а):
Atheros потому что без HT задействуются не все блоки процессора.
я ща с НТ попробую погонять, к стате вольтаж не менял нигде, просто врубил НТ LinX проходит,тока темепратура выше и Гфлопс меньше)))
а зачем частоту снизил ты до 3.9 с 4.0???
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 45 секунд: смена дров не помогла,отработал модем часов 5 и отвалился,в соседнем усб 3.0 работает принтер нормально,а в том который отпадает чтобы не вставлял ничего не видит, помогает тока перезагрузка и то временно,что это может быть????
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 363
Atheros
нагрев жуткой. при 4.0ггц HT в LinX 90С. (Vcore 1.306) при 3.9ghz HT LinX 85C. (Vcore 1.27500) проц без HT мне не инетерсен, так как комп работает в качестве севрера 24/7.
boeng писал(а):
Atheros
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Ну да... тот момент что USB 3.0 на плате Atheros реализован через доп контроллер Вас видимо не смущает... Atheros разбирайтесь с матерью. И не в этой теме. Повышение ICH вам ничего не даст. С охладом и температурами идем в соотв. ветку... или получаем ЖК.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
народ, а может кто подскажет, что нужно выкрутить, чтоб еще разогнать проц... а то такое чувство, что в мать уперся разгон! кроме как напругу на цп, ни чего больше не задирал... но проц уперся в 4.4 ггц, дальше "синяки лезут" в не зависимости от вольтажа...
ууууу....
там много чего еще нужно выкрутить почитай FAQ
а вообще тебе нужно мало того как VCore выставлять нада еще UnCoreV нужно выставить так чтобы все не выходило за рамки соответсвия рекомендации,чтобы ты не убил ни проц ни мамку
ороче не могу разобраться, фак прочитал, но название там разные... вот скрин биуса: http://iscr.ru/1323180444/ короче выставил на 4.5 ггц CPU vcore 1.425 QPI PLL 1.26 проходит Линпак, но задираю BСLK до 220, при загрузке винды синяк... что еще подкрутить нужно, какие парамметры исходя из моего биуса?! подскажите плз
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
boeng писал(а):
1.42Vcore это много.
кто ж тебе такое сказал? для @4.5GHz это мало. он же не Гульф гонит. для Нехалема, кстати, можно до 1.5В поднимать, но не желательно выше, главное за температурой следить в оба.
timerhan, добавляй ещё на проц напруги. а так же на анкор добавь, часто там нехватка бывает (многие это упускают, а очень зря). между прочим, поднятие частоты на PCI-E, добавляет разгону по шине. можно сказать прямо пропорционально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
