Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 478 из 884<  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 12
astrix
Привет :beer: ,не малую роль сыграла наша платка,хоть и не по шине гнал,но питальник свою роль играет,в биосе 1.36 стоит,завышение в нагрузке на 0.016 считаю не значительным,и ни каких LLC в биосе не надо.
astrix писал(а):
S&M (64bit), и TestMem5
Сколько людей столько и мнений,кто-то прайм советует,кто-то S&M,времени на игрухи не остается :crazy: ,хочется и по назначению комп использовать,да и привычки тяжело поменять,но прайм точно прогоню.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 26
все аналогично
Недавно разогнал свой Phenom II x3 720 (heka) до 3.5 Ггц при напряжении 1.473 V. В LinX прошел тест на стабильность (выполнил 10 задач объемом 14000).
Сегодня играл в Battlefield Bad Company 2 и компьютер начал сам перегружаться, во время перезагрузки я зашел в BIOS и увидел, что все настройки там сброшены на дефолт. Подскажите пожалуйста, из-за чего это может быть?
P.S. В разгоне новичок.
Фото: 26
Joey
напругу на батарейке померь
astrix писал(а):
Joey
А как это сделать? У меня вольтметра нету.
Joey, а мультиметр есть?)
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Lorichic писал(а):
Сегодня у нас спала жара,решил прогнать своего дракона х4 955,ранее писал что выбирал его из трех штук Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ #8631442,у проца vid 1.4 что не мешает ему работать на 4125 при 1.38,процом доволен :-) ,на нем можно и пропустить первую ревизию булей.
а если множителем гнать, то сколько? У меня больше 3.9 не хочет при стандартной напруге.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 12
Не понял вопрос,разгон шиной производится чтоб память работала при оптимальных условиях во первых,для моей памяти это номинал при минимальных таймингах,и самое главное чтоб продолжали работать технологии энергосбережения,поэтому разгон только множителем не вариант,так как при множителе выше 18.5 Cool'n'Quiet не работает,приходится задействовать шину.
Я всё это знаю, мне просто интересно. С шиной и темпа повышается, множителем самый безопасный разгон, всё упирается только в это 18.5 и неработающий Cool'n'Quiet походу где-то в BIOS косяк.
Фото: 12
У меня 200х20 работает,но как выше написал не вижу смысла в таком разгоне,а тебе надо скорее в ветку по плате своей,раз не работает множитель 18.5 и выше,не думаю что проц 955 С3 не может работать выше,хотя бы винду должен грузить.
Фото: 26
темпа чего?
Множитель 19.5
темпа чего?
Северного моста, чего же ещё.
Фото: 12
Множитель 19.5
Может и проц такой,3.9 вполне нормальный результат,а стандартная напруга ни о чем не говорит,может она у проца 1.35 или 1.4,все процы разные,vid может отличаться,может у вашего проца вообще 1.275 номинальная напруга и работает на 3.9.
Фото: 26
Северного моста
А разве северный мост тактует опорную частоту процессора? Он давно уже связан с ним шиной НТ 8-)
наглядная схема
http://www.ixbt.com/mainboard/images/am ... scheme.jpg
а для разгона КП какую из двух обозначеных напруг нада поднять? №1 или №2? а то я чет малеха запутался)
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
darkstar
а вы FAQ читать пробовали?
Следует помнить, что некоторые материнские платы не дают возможности изменять множитель и\или напряжение контроллера памяти, и таким образом, ограничивают потенциальный разгон процессора.
Также, не стоит путать параметры CPU NB VID Control и NB Voltage Control, первый отвечает за напряжение, подаваемое на контроллер памяти, второй - за напряжение северного моста.
CPU- это все относится к процессору
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 26
darkstar
2
prick пробовал, всигда читаю ФАК, но все же решил перестраховаться, дабы не спалить чего нибудь)
astrix спасибо
Множитель 19.5
Если я говорю стандартная, то это значит 1.376.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Северного моста
наглядная схема
ok, тогда почему темпа чипа СМ повышается при повышении частоты СМ?
Фото: 26
Advokatvlad
кинь скрин посмотреть
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 25
