Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Возникла проблема с Феномом. Пока он не оверлокнут и работают 2 ядра все ок. Когда включается 4 ядра начинаются небольшие глюки. Протокол ssl (https) работает некорректно, то грузятся сайты, то нет. Перепробовал все, менял систему, рутер, ставил сетевуху другую. Потом решил сбросить биос и проблема решилась. Только разлочил 4 ядра опять появилась. Вопрос таков, может где с напряжением поиграть, может после включения ядер где то падает. Полтора года с ним работаю и только такая проблема. Вообще бы никогда не подумал, что из-за проца может не работать протокол высокого уровня. Главное все остальное и графика и видео жму, играю... все в порядке, а тут такая мелочь, а раздражает. Если честно до этого ничего не гонял, а наугад поднимать везде не хочу. Мать Asus m4a88t-m Проц AMD Phenom II x4 B65 Black Edition Память 4096mb DDR3-1333 (PC3-10600)
Есть конечно предположение, что алгоритмы например 128 битные или что то похожее в шифровании ssl и он что-то неправильно вычисляет во время начала сессии, но как проверить не знаю и что делать тоже. Переход со встроенной карты на pci ничего не дал, да и вряд ли даст, если проц виноват. Может есть какие патчи bios или системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2006 Откуда: Ru
Уже около 2 лет на плате Gigabyte GA-MA770-UD3 установлен Athlon II X3 455, который был разблокирован в Phenom X4 b50, плюс разблокировался кэш 3 ур. Все работает стабильно (единственное, здесь в теме сейчас встретил инфу, что иногда https странички с первого раза не грузит - да, бывает иногда такое, не скажу проц виноват или нет). Сейчас по необходимости работы надо увеличивать количество оперативной памяти (сейчас это 4 Гб, 4 планки по 1 Гб DDR2). DDR2 покупать смысла нет, поэтому надо переходить на другую память и мат.плату (AM3+). В начале планируется купить опер.память и материнскую плату, вставив данный процессор. На последних чипсетах, здесь в теме пишут, проблема с разблокировкой ядер. Так, здесь из форума можно узнать, что на ASUS Socket-AM3+ M5A97 LE R2.0 ее точно не будет. Из того, что еще есть в наличии - Gigabyte Socket-AM3+ GA-970A-DS3P. Может кто сталкивался с ней, вроде там есть функция просто разблокировки ядер, без настройки. Но, не у всех работает. Или это все же от процессора зависит (конкретного случая)? Или покупать плату, в крайнем случае некоторое время посидеть на X3 455? Потом планируется покупка FX-6300. В продаже имеются более дешевые платы AMD760G, SB710, но стоит ли их сейчас брать, особенно учитывая дальнейшую смену процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
merser Лучше посидеть,а потом поменять платформу полностью.Хотя можно и память и мать взять сейчас и просто остатся с 3х ядерным процом не заморачиваясь с разлочкой,потерпеть до покупки FXа.Вообще торопиться в этих делах не стоит.
В общем, купил GIGABYTE 970A-DS3P, поставил Athlon II X3 450 (в прошлом посте перепутал - 450, а не 455) и после установки системы попробовал разблокировать ядро. Вроде получилось, и даже с 3 кэшем:
Добрый вечер подскажите пожалуйста, разблокировал проц amd phenom 2 x3 720,до 4-х ядерного но при загрузки виндовс система перезагружается. Покаместь заблочил 4 ядро. Если винду переустановить поможет ли что 4 ядро будет работать и система не будет перезагружатся? Или это 4-е ядро плохое???Моё железо windows 7 максимальная x64, материнка msi 760gm-p23 fx, оперативы 8 GB DDR3, Процесор phenom 2 x3 720, видеокарта geforce gtx 650 2gb.
merser Ну примите поздравления что получилось разлочить,теперь мониторьте на стабильность.
go6puk2007 Переустановка винды врятли поможет ибо дело в железе.Прочитайте на 1ой странице в шапке темы как стабилизировать разлоченное ядро,если все те манипуляции не помогут,значит ядро битое.
Athlon ii x3 435 ( Rana ) , Asus M4A77T После анлока рандомно ребутит комп в простое, при нагрузке все нормально, вроде здесь когда то читал про возможность агрессивной работы с&q, но точного решения проблемы так нигде и не увидел ( вроде faq для чайника ). Сейчас есть что то подобное ? Спасибо.
Доброго времени суток всем! Юзал несколько лет "AMD Phenom(tm) II X2 555 Processor" как четырёхъядерник по 3.8 MHz каждое последние несколько лет обычным включением их в стоковом биосе без поднятия вольтажа проца и т.п., но на днях обновил биос на материнке чтобы заменить оперативу на две планки хиникса по 4 гига и не могу разлочить никак скрытые ядра. Материнская плата - "asus m4a785td-v evo", версию предыдущего биоса не помню. Пробовал жать "4" при запуске биос и настраивать вручную, но все попытки тщетны И вот ещё любопытный момент, в настройках ACC появилась возможность активации 5 и 6 ядра(в стоке этого не было), но при их включении ничего не происходит, как собственно при попытке включить 3 и 4 ядра. Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, то подскажите плиз как быть. Ставил наугад некоторые более ранние версии биос и возвращал старые планки ОЗУ, но ничего не изменилось. Подскажите плиз версию биос, которая возможно сможет помочь с анлоком, или какая версия считается стоковой?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
etrangere писал(а):
asus m4a785td-v evo
Изменения в плане Анлока были в версиях БИОС: 0506 - 2009/12/09 и 0218 - 2009/08/13, первая ревизия идет под номером 0211 - 2009/07/15, самый свежий 2105 - 2010/08/12
Проверьте отключением C&Q как советовали выше, если поможет - то ставьте PhenomMSRTweacker, прога аналог C&Q... У меня были ошибки в журнале винды с C&Q, с этой прогой ошибок нет, энрегосбережение работает.
к сожалению инсталяция этих версий биос ничего не дала ((
Отключил c&q и поставил PhenomMSRTweacker. Без c&q и без/с PhenomMSRTweacker температура порядка 41 ( с c&q была 36 ). В PhenomMSRTweacker нужно вкл. кастомный c&q ? Настройки какие то нужно вводить или на дэфолтных должно работать ? UPD: вкл. дэфолтный с&q в PhenomMSRTweacker ( настройки никакие не трогал ) температура упала до 36 ( как и с амд-шным с&q с анлоком и без )
Раз установив PhenomMSRTweacker, больше трогать его не надо ?
Доброго времени суток, форумчане. С компьютером, честно говоря, я на вы. Стоит процессор amd athlon 64 x2 3600+, игры, соответственно, мало какие тянет. Появилась возможность купить Phenom II x4 965 за 4тыс. руб.. Стоит ли отдавать такие деньги за довольно-таки старый процессор? Мать стоит MSI 790xt-g45. Не лучше ли заменить материнку, и поставить, например fx 6300? Но ведь если придется менять материнку, то придется менять и память на DDR3. Что делать?
Отдавать 4 тысячи за проц (+ вкладывать в смену материнской), не очень целесообразно - станет лучше, но не адекватно вложенным деньгам. Плюс, ответьте себе, нужны ли вам эти вложения под ваши повседневные задачи? Если апгрейда хочется из-за игр, то вам вообще стоит посмотреть на конкурентный лагерь (на какой i3). И, как новичку на форуме: совет всё же обращать внимание на название темы, потому как в теме о разлочке, не очень уместны вопросы апгрейда. /Аминь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
