Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 478 из 654 • <  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 77
Pobeda писал(а):
попугаемерство.
я могу сразу сказать результаты , 4200 мгц в марке 06 по кпу 7000~7200 в вантаже 20000~21000
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Есть смысл крышку полировать, или не будет никакого эффекта ? на вид не очень ровная она
Фото: 77
ЛОНДОН писал(а):
значит мой mugen 2 не прокатывает:)и как я правильно понимаю 1.5 эт выставление в биосе значения,а не 1,5 под нагрузкой?Так как при турбо напруга поднимается до 1,475 и это расчитано на боксовый кулер.
есть много факторов , которые влияют на температуру , нужно тестировать , 1.5 вольта под нагрузкой , в турбо режиме частоты ниже и всего 3 ядра в лучшем случае работают , турбо зло не дающее никакого прироста . Чем выше частоты процессора , чем выше напряжения на нем , тем нужны меньшие температуры для стабильности, поэтому при больших частотах используют воду или "супер кулера". Вроде бы так.
Belarus OC Team
TimЫЧ писал(а):
не хочу пока заводить новую тему , может здесь мне кто поможет!
Проблема в том что у меня процессор 1035t и мать от гигабайт(ma785GM-US2H) , никак не разгоняется . Если у кого нибудь данная связка , какие значения БИОСа у вас выставлены!!! Всю голову сломал себе, помогите плиззз!!!
в поисковиках есть много обзоров но немного не с таким процессором или материнкой...
http://www.youtube.com/watch?v=U1tCqg3uDjQ
и еще вот на этом видео у него в БИОСе сразу показываются значения , которые будут если ты вносишь изменения. Эту фишку можно на моей материнской плате включить.
Заранее спасибо за ответ!
АПну , так и не разобрался... Может поможет кто?
zaxarov писал(а):
могу попробовать помочь, но только всё с самого начала, лень читать искать.
понадобятся фотки биоса, буду говорить что и на что изменить.
так же самое важное это желаемый результат по частотам. и полное перечисление мать проц память кулер.
процц 1035т
мать gigabyte ma785gm ( мать официально поддерживает этот проц, хоть и ам2+ )
памяти 4планки по 2gb (400) patriot
бп zalman 800watt
кулер zalman не помню названия, большой медный дорогой))))
видео 460gf palit
да проблема в моих кривых руках наверно))) разгонял раньше интел , с амд дело не имел , там по сути нужно цитирую :
необходимо замедлить оперативную память, шину HyperTransport и встроенный в процессор северный мост, дабы при разгоне частоты работы этих компонентов не привели к сбою (при этом технологию Turbo Core необходимо предварительно отключить). Для стабильности работы системы желательно повысить напряжение питания самого процессора, встроенной Uncore-логики, чипсета и, возможно, модулей памяти. На завершающем этапе необходимо повысить частоту опорной шины до максимально стабильной, в нашем случае 295 МГц, и наблюдать результаты выполненных манипуляций. Процессор AMD Phenom II X6 1035T, попавший на тестировоание, стабильно заработал на частоте 3835 МГц.
Я не собираюсь экстримально его разогнать , но хотя б до 3,3-3,5 , а где какие значения правильно видимо подобрать не могу. Вот поэтому я и просил скрин с биосом от моей матери с таким процом...
буду рад любой помощи!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
в биосе сейчас стоит все на дефолте, поэтому фотку могу стандартную прикрепить если это поможет...
в IGFX ставь PCI-E чтоб было первым
cpu clock ratio x13
nord bridge не трогай
boost dissabled
cpu freqency 230 для начала
memory clock самую низкую
редактирую пост пока не настигла кара
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
system voltage control manual и всё что под ним фото. (если забанят ещё раз и я не успею помочь - не стану твинка зодавать, надоест. извиняй, так что работаем в ускоренном режиме.)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
жду
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
ну что там вольтажей manual фото будет, или даже на 230 шине не запускается?
сделал , увы не грузится...(((
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
по вольтажу , когда меняю значение , он просто предлагает варианты , не проставляет значение короче
ого короче на проц нужно 1.400000 поставить это CPU Сore Voltage (без фото точного названия не знаю)
и пробовать эти 230
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
CPU MB VID Control похоже на то, но там может быть настоящее "то", поэтому не могу точно сказать какая именно настройка отвечает за вольтаж на ядра.
ок , сейчас попробую. а память точно на минимальный нужно уровень , для 230 шины , множитель для памяти 3,33 вроде нормальным будет(память выйдет на стандартную частоту) или я чего путаю ... ?
сначала минимальный потом поднимем до нормы, просто сначала нужно отрезать все потенциальные проблемы.
ок, сейчас
запустилось на 230 при вольтаже 1.4?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ладно всё мне пора идти, слишком долго ждать ответа не интересно. удачного разгона, тут помогут позже другие :)
да, все разобрался , система , почему то при ручном выборе, давала 1,2 , видать из за этого и не выходило ничего.
Спасибо ! Дальше вроде все понятно вроде как )))
Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд:
Фото: 3
Даже не полировать, а стачивать И полировать, шкурками зернистости 100-240-400-800-1200-2000-2500. Мне дало -7 градусов. ЖМ ещё -3.
Фото: 6
TimЫЧ
только вольтаж сильно не задирай, на материнке питальник слабый. можно еще обдув питальника организовать.
Фото: 77
3.5Ггц и напряжение 1.325 думаю выше не нужно
Belarus OC Team
Фото: 77
снимал я нептвин ,отпечаток пасты ровный , и зачем полировать? под крышкой припой , а смена пасты на жидкий металл , снизит не более 3-4 градусов в идеале
Belarus OC Team
я вообще придерживаюсь мнения, что не полировка крышки важна, а грамотное и аккуратное монтирование и закрепление самого кулера на процессоре + затяжка крест-на-крест и до упора всех винтов.
А если стоит защелка такого типа? :-)
Фото: 77
только криворукий не сможет нормально поставить охлаждение
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
