Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
dR_doc ты прикалываешься или совсем не понимаешь очевидных вещей?)
вот именно что со стаканом только можно выявить точную дельту, ибо условия для всех равны.
WWQ у Сергея условия для тестирования были не лабораторными, поэтому он заимствовал у меня тесты.
много факторов и переменных, которые невозможно контролировать и учитывать при обычных условиях, такие как прогревание жидкости в сво, увеличение температуры окружающей среды, даже разное количество людей в комнате может влиять на исход теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
полностью согласен со всем, кроме одного - стакан , в режиме экстримальных температур пасты начинают вести себя иначе, что мы в итоге и увидели, даже народная кпт8 в режиме "стакана" частенько обходит именитых конкурентов , хотя если применить воду или воздух - результаты перевернутся с ног на голову.
WWQ в режиме каких экстремальных температур? на стакане было +40 стабильно во время теста, для замера использовался электронный термометр FLUKE 52 II. Всегда использовался один и тот же процессор и мать. Разная была только термопаста и температура на ядрах, ибо при одной и той же температуре на стакане, из за разных свойств и теплообмена термоинтерфейсов, температура ядер на разных пастах была разной
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
dR_doc писал(а):
Есть разница. В обзоре Longlove она проиграла гелиду, а там на минуточку 5960.
Странная логика. Это все равно, что говорить, что одни и теже колеса едут на мерседесе лучше, чем на жигулях Прикол в тестировании Atheros именно в том, что создаются условия, когда влияние внешних факторов нарезультат минимально. А при тестировании в статье - открыли в квартире входную дверь, потянуло сквозняком и вот тебе пожалуйста минус 1 градус по результатам, все счастливы. Здесь же 40 градусов на стакане стабильно и как раз появляется разница между разными пастами. И +40 градусов на стакане никак не назовешь экстремальными условиями
Atheros
только никто не принимает во внимание , что в "домашнем варианте" температуры основания радиатора\водоблока очень близки к температуре крышки цп и паста позвоялет эффективней передавать тепло между поверхностями, а в случае со стаканом разница температур цп-теплообменник гораздо больше и по сути изза отрицательной температуры стакана , он не отводит тепло , а "холодит" крышку если можно так выразится... + при разных температурах физические и химические свойства любых веществ могут изменятся, вот и выходит что для азота одна паста хороша, для повседневного использования - другая... (имхо ,мое заключение на основе базовых знаний химии и физики)
PS: если бы он провел такой опыт в лаб. условиях с нормальной(обычной) СО , а не азотом , то вопросов бы не было вообще, лично у меня, а в итоге вышло сравнение паст для оверов гоняющих на азоте, что кстати тоже не плохо ибо похожих материалов я не видал. Но учитывать данные результаты при выборе паст для не экстремального использования я бы не стал. Опять же - это имхо , автора ни в коем случае не хочу обидеть , ибо работа проделана знатная.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
S_e_r_j писал(а):
выше 4.2 будет скачок, вангую по напруге
Поделюсь проделанными первоначальными тестами i7-6850k с VID 1.13 с помощью Fractal s36 Не совсем ещё разобрался с настройками, вот что пока удалось выжать на ядрах 4200all 3000c15 3400кеш
На 4300 пройти linx не реально,жара адская до 99 доходит, хотя напругу просит в районе 1.33 Может кто подскажет ньюансы в плане настроек digi+ и выставления напруг (в личку, очень буду признателен) Итого решил пойти дальше, вот таким макаром Не знаю насколько мне это поможет + 45х360+45х280
TI наносят, а не намазывают. Что касается ЦП, то 2011-3 слабо подходят для изучения эффективности той же СВО, а 2011 позволяет это прекрасно выяснять. Объяснять почему так надеюсь не нужно?
какие наркотики принимаешь? только честно)))
я ж уже ни раз писал, что стакан был в плюсе и имитировал воздушное охлаждение, которое стабильно можно держать при одинаковой температуре не взирая на внешнюю среду
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
dR_doc писал(а):
Господа, ну вы хотите сказать, что западые обзорщики врут, не говоря уже и о наших. У всех разница в 1 гр. с гелид экстрим, и только у одного здешнего обитателя 3 гр. Чудеса!!!!
Ну раз сказали что ведьма, значит точно она, люди врать не будут)))))
Ну ты не думал, что у них схожие резалты, потому что и методы схожи)))
Елы-палы. Как будто по-китайски написали У кого-то из западных обзорщиков есть лабораторные тесты, когда на охладителе всегда держалась одна и та же температура? В тестах на Модлабсе даже не указано с помощью какого инструмента автор считал комнатную температуру. Может с помощью послюнявленного пальца? У eteknix.com написано, что комнатная температура держалась около 22 градусов +/-1 градус!!!! Выходит, что отставание гелида вообще в пределах погрешности? Тоже самое касается теста на форуме hardwareluxx.de - что мерили, чем, при каких условиях? Здесь же разговор за именно чистоту тестов. На стакане у Atheros по его словам было + 40, что не должно холодить крышку и настолько сильно менять химические и физические свойства термопасты. Получается одинаковы проц, одна и т же мать, одинаковые условия тестирования. Самое лучшее, что можно придумать, как я считаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
homa177 температуры слишком аховые, для 1.33, под крышкой не все в порядке с ТИ может быть , как вариант
Помню гонял 4.2 на 6800к, напруга примерно такая же - на воздухе проходил линкс, может припой разный под крышку суют или где то больше, где то меньше в зависимости от партии процов ?
