Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Откуда: Зеленодольск Фото: 6
кончено истизание системы на время. и так- до прописаннами микрокодами в биос 2.5 по системе ElSpotdead, на моей матери, мой А0 сверх стабильно и припеваючи живет на 24х150 на 1.3в, на памяти множитель 20, Pci 3.0 пащет только в путь, avx/avx2 присутствуют, xpm вырублен ибо большой необходимости в нем нет, да и ведёт оно себя странно. итогово получается в принципе призрачная возможность поднять шину до 180+ но, что то стало страшноватенько после 172 и напругу в 1.45в, также уперся в возможности памяти, и диким нежеланием расстоваться с pci 3. стабильности на 10 винде тоже не получилось, в температурном плане тоже ничего горячего(ну тут у кого какое охолождение), оставлено было из сображений краняя стабильная точка и желания игратся)))))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
SGordon писал(а):
Подскажите по настройкам ASUS Z170M-PLUS, как заставить работать с коэффициентом умножения 22? Работает на 20. Экраны прилагаю.
Это QHQJ? У него для всех 4 ядер максимальный множитель 20, а 22 только для 1 ядра. Множитель кэша лучше в 16-18 выставить, чтобы не мешал разгону (кэш всегда или почти всегда хуже ядер гонится).
manowar123 писал(а):
получил битый процессор из того самого лота, прошу экспертов оценить его повреждения на контактной площадке, есть что что вызывает опасение? Так же странная крышка, как будто скальпировали, видно следы то ли герметика то ли хз чего, очень неравномерно см фото во вложении
Харе панику разводить. Герметик так и должен выступать. Повреждение на текстолите незначительное, smd все на месте, поводов для беспокойства не вижу. Судя по 1му фото повреждения на крышке незначительные. Включаем, тестируем, если всё работает, расслабляемся и радуемся жизни.
а есть смысл скальпировать и мазать артик сильвером 3 или нужно что то посерьезнее??
Нет, даже топовые пасты не на всех экземплярах дают выигрыш относительно штатной пасты. Скальпирование без ЖМ практически бессмысленно.
Postarc писал(а):
Ну ктож процессор гонит при разогнанной памяти то? По очереди надо. Сначала процессор до стабильности, потом память.
Для инженерников это актуально в квадрате. Для A0 процов в кубе
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
vovamusic я тестирую память testmem5 занимает порядка 2-3 минут тест. достаточно хорошо по мне так тестит. если тест прошёл без ошибок ,делаю перезагрузку из винды, если и перезагрузился комп удачно, то все ок можно оставлять. если тест прошёл, но не перезагружает комп( пост не проходит) лезу в настройках таймингов памяти и меняю значения dllBwen на 2 3 или 4 и тестю по новой память в мемтесте5ом с перезагрузкой компа. mch fullcheck дизейбл.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: тест спокойно может засинячить винду) если память криво настроена. ну и тест от имени админа надо запускать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
ребя у меня мамка asus z170p, недавно читал мануал и там написано на странице 1-7, что для двух канального режима, 2 планки памяти РЕКОМЕНДЫД ставить в слоты a2 b2, а у меня воткнуто в a1 b1 (и до этого на и5 на др. матери было воткнуто в первый и третий слот от проца) На обоих вариантах дуал ченнел работает. Так в чем разница?
в разводке платы имхо. на некоторых мамках вообще в мануале написано типаесли у вас оверклокерская память ставьте в те слоты если обычная то в эти. у каждого вендора по разному может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Самый реальный и приближонный к жизни это Prime95 , прогонишь комп 3-4 часа и можешь спокойно забыть про дальнейшие манипуляцыи и танцы с бубном.Причем проверяется как ЦП так и память , вобщем вся система в связке
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2016 Фото: 6
По поводу Prime95: не повторяйте мою ошибку, ходите проверить систему - накиньте 0.03V ( а то и больше) сверху к минимальному найденному вами рабочему Vcore (в моем случае 1.375 вместо 1.345). Не предусмотрев этот момент долго топтался на месте.
_________________ I7 QHQG l501 4Ггц, Asus z170 Pro Gaming
Приветствую всех, получил битый процессор из того самого лота, прошу экспертов оценить его повреждения на контактной площадке, есть что что вызывает опасение?
Да вроде нормально все: текстолит не волной, не расслоен.. SMD все на месте.. А как и нафига они крышки мяли ХЗ Давай включай, не томи!
PS: Мой так и висит с 18 января на отправке из Китая
я втыкал и в а1 б1 и а2 б2 никакой разницы!! вот почему тогда в мануале рекомендуюь а2 б2...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Новосибирск
vovamusic писал(а):
Память самсунг 2133МГц. Работала выходит на 2800 (тайминги были 16,16, 32), напряжение то ли 1,35
так самсунги и должны примерно так держать, они хорошо гонятся. 1,35В и вперед.
В том, что тебе повезло. А вот воткнул бы в а1 в1 и не заработало бы, полез в мануал, прочел это, переткнул - и заработало бы. Бывает капризная память (Kingston Fury на DDR3 например). Бывает разная разводка, как уже выше писали. Может еще что. Раз у тебя работает - радуйся, не грей голову, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
PNC По мне, так вообще разницы никакой. Включал и так и так. Просто ради приверженности последовательности вставляю память в А1 Б1. Но если вас волнует результат, сделайте тесты чтения-записи памяти в АИДЕ так и так(только не один, а несколько, что бы исключить погрешность) и покажите нам. Что бы мы тоже знали, действительно ли расположение памяти влияет на скорость?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2017 Фото: 3
Postarc писал(а):
Файл биос 7.20 для Asrock Z170 EX4 с включенным множителем и обновленными микрокодами.
поставил без проблем с флешки. множитель выставляется, но при загрузке вин10 идет сброс до 8х хз почему, буду пробовать другую шину (пока выбирал 148-150)
