- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
mouz писал(а):
Я на своей матери сделал -0.1
У меня получилось следующее: с offset -0.2v - не заводится, -0.15 - не заводится, -0.1250 - стартует биос, не может начать загрузку винды, -0.1125v - стартует винда, тесты проходит, в прайме ошибка через 4 минуты. -0.1v- в прайме ошибка через 9 минут. -0.05v- прайм виснет с черным экраном в пределах двух часов. PBO on или auto - без разницы. Налицо нехватка напруги. Не исключаю вариант, что если снизить разгон памяти, процу напруги станет хватать. Ну или нужен фиксированный разгон, но тогда и оффсет не нужен. Конкретно в моем случае автовольтаж оптимален, ниже 0,05 даже не вижу смысла проверять, и так разница уже не заметна.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
El1x3r7714 писал(а):
Как шину работать заставил? У меня значение в 101 уже вызывает потребность в сбросе биоса.
Никак. Тупо поставил 101, все в авто, кроме вольтажа VDDRC SoC, LLC 1 , все работает. У тебя видимо 4 модуля памяти влияют, повышенная нагрузка на Infinity Fabric. У меня модулей всего 2.
Dark_Cloud писал(а):
Точно не плацебо? пробовали ретест после обесточки?
Не только пробовал, но и поиграл еще в Titanfall 2.
Всем привет! Решила собирать машину с нуля на Ryzen 2600X. В связи с этим вопрос по оперативной памяти. Хочу купить HyperX Predator RGB 2933, но она вроде как на чипах Hynix. Слышала, что такие планки не дружат с Ryzen или это чушь? Есть владельцы с такой оперативой? Как оно?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2015 Фото: 50
Лучше доплатить немного и взять HyperX Predator 3600
Вот такие результаты удалось получить на 3400MHz Hynix CJR. Пройден тест памяти без ошибок (с конфигом от 1usmus_v2)
Чип памяти
Возможно ли еще как то занизить тайминги и какие именно дадут прирост в скорости?
Тест AIDA и тайминги
По настройкам Bios: 1.какае пукты Voltage Setting нужно увеличить/уменьшить и все оставить как есть?
2.нужно ли в пункте DigitAll Power на CPU LCC и CPU NB выставлять режим 1,2,3 или оставить все в АВТО?
Прошу помощи именно обладатель чипов Hynix CJR, т.к. при выставлении многих параметров настроек от чипов Samsung система не запускается, либо выдает ошибки в Test Mem5 Заранее спасибо!
p.s. Возможно ли повысить показатель копирование в память в Aida поднятием таймингов на текущем напряжении или только повышением частоты и напряжения на память?
У меня вопрос о биосе. Как ты включил офсет или это мод-биос?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
С обновлением последней версии БИОС это стало возможным
А кто-нибудь здесь еще использует память на чипах Hynix CJR? с пресетами от 1usmus? Уже ни раз писал про них , и я находил их же на иностранном форуме, просто хочется знать у всех ли они работают без корректировки и на каком чипсете пытались запускать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2018 Откуда: Воронеж Фото: 2
подскажите, что в новую обнову биоса завезли у MSi??
_________________ R7 2700x (4200/1.356v) ASUS STRIX B450E-Gaming KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14 ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
skawr писал(а):
Оффсет, стабильность при более низком сок.
а можешь рассказать что такое оффсет??
