Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
boeng писал(а):
timerhan при разгоне поднимать надо только три значения CPU Voltage. QPI voltage. DRAM voltage. PLL не трогай 1.42Vcore это много.
хм, значит не то значение задирал))) а почему много?! при прогоне темпа до 71 доходила...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Meiso писал(а):
кто ж тебе такое сказал? для @4.5GHz это мало. он же не Гульф гонит. для Нехалема, кстати, можно до 1.5В поднимать, но не желательно выше, главное за температурой следить в оба.
timerhan, добавляй ещё на проц напруги. а так же на анкор добавь, часто там нехватка бывает (многие это упускают, а очень зря). между прочим, поднятие частоты на PCI-E, добавляет разгону по шине. можно сказать прямо пропорционально.
так так так))) плз пропишите названия значений, которые необходимо поднять, опираясь на мой скрин))))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
boeng писал(а):
Meiso
факты в студию. или сам придумал?
У меня один только факт есть - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=850888 / http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=786187 Обе мамки работали при 118-120 МГц по PCI-E. Если поставить 100 Мгц тогда платы через раз могут на 222 МГц загрузиться, стоит поднять шину PCI-E на 1 МГц как сразу появляется возможность выставить 2 МГц по шине процессора. Если тебе мало моего личного опыта почитай XS там люди и выше 120 МГц ходили и выше разгон по шине. Выше я не мог поставить так как отваливаются на высоких скоростях то сеть то пара винтов, у меня на тот момент был RAID 0 из шеста 320 WD RE3 Если поставить IDE винт тогда можно и 165 МГц по шине делать PCI-E, я такое вытворял на 790i Ultra, мне это давало стабильность шины в 600 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
какие именно факты, как это должно выглядеть? я не очень понял. у нотариуса чтоль заверять? вопрос уже поднимался в этой ветке, ищи.
timerhan QPI/Vtt Voltage отключай энергосберегалки, spresd spectrum'ы всякие и включи опцию, чтоб напруга не проседала, на Гигах это вроде system agent voltage, но могу ошибаться.
Последний раз редактировалось Meiso 06.12.2011 18:55, всего редактировалось 1 раз.
boeng писал(а):
Alexxx650 а видеокарта при 120 PCIE не подгорит?
Первый случай будет
Вот до этого открытия я писал обзор и эта мать при 100 МГц могла вот так - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=604565 Так что думаю спорить нет смысла, проверить сам дома можешь, выстави ниже 100 и погони выше 200 МГц по процессору и мы посмотрим как у тебя выйдет. 200 МГц твоя мать то сможет я надеюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
boeng писал(а):
позволит ли увеличение PCIE снизить напряжение с Vcore если BCLK в диапазоне до 200?
Скорее нет. Тут просто когда уже не идет по ВCLK, пр любом VCore, добавил PCIE и еще 5-10МГц добавилось. А ниже 200 там не в BCLK упирается, от VCore как раз и зависит всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 363
Meiso Spread Spectrum рекомендуют выключать при разгоне. данный миф пошёл с давних LGA775. я много раз проверял этот параметр, на разгон он ле влияет. а вот Load-Line Calibarion даёт очень ощутимный эффект
boeng, у тебя не влияет, у другого будет. рекомендуется отключать. а миф это или нет, будет решать каждый сам, ибо на том же LGA775 это был далеко не миф.
короче, ни чен е получается, выставил QPI/VTT до 1.33 , vcore 1.475, при проходе линпака сразу синяк с 0.0000124 ошибкой... решил забить, как говориться работает не трогай! )))) всем спс за помощь....
