Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 479 из 527 • <  1 ... 476  477  478  479  480  481  482 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
KT писал(а):
QwQ Отключение C&Q решило вашу проблему?
По проге этой есть целая тема: PhenomMsrTweaker - альтернатива Cool'n'Quiet.
В тот же вечер примерно после 2-х часов игры ( FC4 ) вылетел БСОД ( 124 ), на следующий день в режиме просмотра онлайн-видео снова дважды вылетел БСОД ( 124 ), сегодня спокойно.
В твикере дефолтные настройки профилей.
В настройках я не ставил галочку "сделать профили профили постоянными" ( на до вкл. ? ), хотя судя по перемещению * они вроде как работают. :?:
Снимок1.JPG [ 75.49 КБ | Просмотров: 2677 ]
А у кого было подобное?
Вот как отписывал тут почти год назад в данном посте:
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице) #11669831
Камень проработал в даунклокинге с теми параметрами по сей день... иногда пытался что-то изменить что-бы все таки чуть поднять частоту но глюки все равно появлялись.
За все время настройки биос абсолютно не менялись... винда не переставлялась...
Один раз помню летом в жару хорошо его перегрел... кулер начал работать на максимальных оборотах и темпа росла как бешеная... а поскольку контроль температуры в биосе у меня был выключен я это уже замечал по ошибкам в приложениях :) причина конечно оказалась банальной и после прочистки радиатора от пыли (которая просто забила его полностью) все стало в норме.
И вот позавчера мне на шару досталась видяха GF 9800GT... думаю поставлю ее поиграть в не очень свежие игрушки самое то будет.
Решил добавить ему еще 1Гб DDR3 (теперь 2Гб + 1Гб = 3Гб и работает уже не в Single а в Dual).
По железу это все что менялось за весь год... остальное все как и было даже БП старое осталось.
Прогнал марками 03-06 тесты... ну конечно понятное дело производительность унылая так как камень на своих 2.2ghz ну очень слаб даже для такой видяхи.
Решил все таки в очередной раз поиграться со вторым ядром и начал для начала просто поднимать множителем частоту в верхнюю сторону... вольтаж и остальные настройки не трогал... и о чудо - 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6Ghz (дальше пока не успел попробовать)... все работает :) тесты s&m.. linx.. в самих приложениях не одного глюка ) сегодня буду пробовать еще дальше.
Не пойму как так второе ядро перестало спонтанно глючить?? не из-за видяхи и памяти ведь?
QwQ Если полное отключение C&Q не помогло, то дело не в нем и прога тоже ничем не поможет.
Фото: 4
Разблокировал 4 ядро в Phenom II X3 720BE на ASUS m4a785TD-v EVO.
AMD Ryzen 7 7800X3D /ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI /2х16Gb ADATA XPG Lancer Blade 6000Mhz /ADATA Legend 960 Max 4Тb + 1Тb /Palit GeForce RTX 5080 GAMINGPRO
Для двухканального режима, насколько знаю, необходимо использовать планки одной емкости (в вашем случае, либо 1+1, либо 2+2, ну или 1+1+1+1, 2+2+2+2)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
SlideX сейчас всякие хитрые режимы типа асимметричный двухканал, есть. То есть двухканальный доступ только к равному объему в каналах, а к объему сверх равного в обоих каналах доступ - одноканальный.
Добрый час Kameraden!
Прошу помочь: На мамке GIGABYTE GA-78LMT-S2PV поставил проц. Athlon II X3 460. При попытке Core Unlock начинается вечная перезагрузка при черном экране. Парни, начало Темы читано, но не совсем понял. Занимаюсь этим впервые.:bandhead:
Объясните пожалуйста, что и где надо менять, по разлочке именно на такой материнке.
Подскажи плиз версию биос, а также если не трудно произведённые действия для разлочки.
Добрый день. Такой вопросик есть - процессор AMD Athlon II X3 435, уже пару лет как разлочено 4-е ядро и кеш3, сейчас решил попробовать заняться разгоном и столкнулся с проблемой отображения температуры процессора, (AIDA, HwMonitor, CoreTemp...) уже начитался об этом в разных форумах, и как понял, это нормальное дело в разлоченых ЦП и никак не решаемое. Так вот, в чем вопрос - кулер шедший с ЦП из коробки, вообще рассчитан на 4 ядра вместо 3-х и сильно ли разлочка 4-го ядра влияет на повышение температуры, нужно ли его менять при не сильном разгоне (увеличил частоту шины с 200 на 220, частота стала 3,2 вместо 2,9).
Температуру крышки все равно должен показывать, по ней и ориентируйтесь
Vitaliy1206 у меня бокс 3.6Ghz держал ;) правда стресстестах разгонялся до невероятных скоростей :D По датчику платы лучше не превышать 70 градусов, а так норм. Хватает (у меня без кэша AthlonII X4).
Фото: 4
BIOS 2105 от 23.07.2010
Заходим в BIOS -Advanced - CPU Configuration - Unleashing Mode перводим в Enabled - Active CPU Cores - ставим 4 (или в auto)
Результат:
скрин
Последний раз редактировалось Монах 05.12.2014 1:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Vitaliy1206
боксовый кулер для атлона - фенома?? :fingal:
уволь)) гнать только на пониженном напряжении))
там болванка ниочем, охладить не сможет
зы.. 220 это пока не разгон))
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Температура крышки, в стресс тестах доходит до 70, в FarCry4 где то до 66 или 68, в простои 41 - это нормальные температуры?
Vitaliy1206 до 70 терпимо...выше не стоит.
Для статистики, чуток поигрался с рабочим компом, тут MSI 770 C45 и Sempron 145. 4Гб оперативы самсунги 1333Мгц.
Обещали мне новый проц Athlon II x3, но пока не пришёл, посмотрел что можно сделать с этим, ядро открылось без проблем, память раньше стояла почему то в режиме 1066Мгц, вернул 1333Мгц заодно чуток шину поднял до 215Мгц (что б частоту процессора до 3Ггц догнать). Вроде всё стабильно, тесты проходит, по работе время компиляции в квартусе практически в два раза упало :D . В общем доволен.
Дальше гнать и экспериментировать не стал с напряжением и большей частотой, т.к. вместо кулера обычная боксовая болванка.
Винда (7 64бит) на глаз гораздо отзывчевей стала.
AMD Athlon(tm) II X2 4450e Processor - так теперь определяется процессор :-) .
А температура крышки, возможно, чуть ниже чем температура самих ядер и там за 70 может перевалить. Просто пишется, что критическая температура 71.
З.Ы. А на жизнь ЦП вообще температура сильно влияет, если она в допустимых пределах, ну например, если взять два одинаковых процессора, но один будет работать, в среднем на температуре 45, а другой на температуре 65, они одинаково проживут?
Второй может вместо 100 лет, лет 30-40 проживёт.
Ну, я к тому, что если температура не переваливает за критическую, но при 100% нагрузке близка к ней, то менять кулер с боксового на более дорогой особого смысла нет?
Vitaliy1206,
об охлаждении
если есть возможность создать более комфортные условия для разлоченного и разогнанного процессора с небольшими вложениями, то лучше её (возможность) реализовать, потому как кулеры сейчас вполне универсальны и даже при смене сокетов остаются актуальными + боксовый всё же шумноват. Обратите внимание на линейку недорогих башенных Ice Hammer'ов или DeepCool'ов вроде DEEPCOOL GAMMAXX 300 (жаль, подорожало всё привозимое в 1,5-2 раза, но 1000 рублей за тишину и 3,6-4ГГц тактовой частоты проца в рамках комфортной температуры можно отдать)
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
