Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61772 • Страница 479 из 3089 • <  1 ... 476  477  478  479  480  481  482 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 11
кстати, как и чем посмотреть VID процессора? AIDA и CPU-Z не показывают. Всё нашёл, не там смотрел в AIDE.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 3
cannibal_pro писал(а):
откройте CPU-Z -> About -> Save report = > там оно все есть
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
При разгоне по множителю частота памяти поднимается?
У меня заблокированный множитель, при разгоне процессора поднимается частота памяти, но из-за несовместимости памяти с материнкой, не могу поднять частоту памяти выше 1333 МГц.
С разгоном FX-8320 таких проблем не будет?
AlarmZone13, все будет в порядке. Не поднимается частота памяти при разгоне множителем.
Кроме eBay больше нигде не смог найти продажу FX-8300, и то только в Южной Кореи их продают. Цена стартует со 190 бакинских, с бесплатной доставкой. http://www.ebay.com/itm/AMD-FX-8300-Vis ... 3ce1c65d3f
В официальном прайсе его нету. Даже упаковка другая.
В целом, FX-8300 стоит как и FX-8350. FX-8320 же, можно заказать за 140-150 бакинский.
С чем всё это связано?
AlarmZone13 думаю нет смысла загонятся с 8300 ибо это тот же 8320 с пониженным TDP, тогда уж лучше за эти деньги сразу 8350 брать
Ацкий Сотона!
Фото: 15
Решил попробовать завести память на 2400, выставил тайминги и вуаля всё завелось, чему удивился, ведь с прошлым FX8320 этого не удалось сделать.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 25.11.2014 9:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Сделал замеры напряжения на ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 + FX-8320. Может кому-нибудь будет полезно :-) .
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 25.11.2014 9:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
На днях стал обладателем 6350. Пока что добился стабильности на 4700Мгц при 1,481в. Не совсем разобрался в тонкостях разгона АМД, до этого просидел почти лет 8 на Интел. Пока что разгон заключается у меня в поднятии вольтажа процессора и повышением множителя. Линкс проходит нормально. По мере появления времени буду пробывать подымать частоту.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 3
ZooLoo
главное знаете что это такое и как гнать)) а принцип везде одинаковый .. нюансы - тут больше уже от МП зависит ..
а так хороший БП + система питания не убогая, ну и хороший охлад
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 7
О, то что надо. Скажите, какие у вас температуры по ядрам и сокету при макс нагрузке?
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 25
Какой напряг CPU/NB и частота NB?
Фото: 15
Напряжение CPU/NB - 1.35v, частота - 2600.
Фото: 25
OldBrave писал(а):
...ведь с прошлым FX8320 этого не удалось сделать.
Мне не удалось завести память на 2400 на FX8350 при CPU/NB до 1,56V (частота NB - 2800). Система спонтанно "замерзала" через некоторое время после загрузки, часто на тестах, жаль...
OldBrave снизь множитель памяти на котором она стабильно работает и догони шиной до 2400, должна работать.
Фото: 23
Температура в Линксе поднялась до 52 градуса. Мать дошла до 45 градусов.
Фото: 25
Выставил шину на 225, CPU 21х226~ 4740, NB - 2700, память - 2399 с таймингами 11-13-13-32.
Все завелось, выигрыш в тестах только по памяти ~3,5% в производительности, в целом дебет в системе незаметен.
Не понравились некруглые цифры и откатил к прежним настройкам...
bLaCk_dMd
У меня температура в Линксе на ядрах при длительных прогонах - до 65С и считаю, что это нормально.
Мать при этом греется до 35-38 градусов и это зависит от продуваемости корпуса. Температура VRM - до 65-70С и это при охладе водой..., тоже считаю допустимой при экстремальной нагрузке.
Фото: 7
это по ядрам или по сокету?
OldBrave
если хочешь от амд fx наибольший стабильности, а также минимум лагов то наиболее подходящий множитель 1:4 при 200Мгц =1600Мгц
шину лучше оставлять 200-250-300 (если мать вытянет)
это касается всех материнок и любой памяти, особенно при 4 модулях.
остальные настройки снижают % от разгона, и кроме того есть баги.
кроме того есть еще "хорошие" множители для процессора, (ht и nb) но уже забыл, ибо давно уже тестировали.
разгон амд достаточно тонок, бездумное кручения настроек иногда приводит лишь к падению производительности, особенно в игра и даже лагать начинает в некоторых.
Фото: 15
Ага, я тоже потестировал память на 2400, разницы в тех же играх не увидел, откатился на 2133 для стабильности.
AIDA64 тесты памяти
Чтение из памяти FX-8350 4700 CPU/NB 2600 Dual DDR3-2400 12-13-13-33 CR2 - 30776
Запись в память FX-8350 4700 CPU/NB 2600 Dual DDR3-2400 12-13-13-33 CR2 - 20605
Копирование в память FX-8350 4700 CPU/NB 2600 Dual DDR3-2400 12-13-13-33 CR2 - 27959
Задержка памяти FX-8350 4700 CPU/NB 2600 Dual DDR3-2400 12-13-13-33 CR2 - 56,5
Чтение из памяти FX-8350 4700 CPU/NB 2600 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 29321
Запись в память FX-8350 4700 CPU/NB 2600 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 20310
Копирование в память FX-8350 4700 CPU/NB 2600 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 25162
Задержка памяти FX-8350 4700 CPU/NB 2600 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 56,4
Чтение из памяти FX-8350 4700 CPU/NB 2400 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 28299
Запись в память FX-8350 4700 CPU/NB 2400 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 17999
Копирование в память FX-8350 4700 CPU/NB 2400 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 23842
Задержка памяти FX-8350 4700 CPU/NB 2400 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 58,2
Чтение из памяти FX-8350 4700 CPU/NB 2200 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 25953
Запись в память FX-8350 4700 CPU/NB 2200 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 18292
Копирование в память FX-8350 4700 CPU/NB 2200 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 24396
Задержка памяти FX-8350 4700 CPU/NB 2200 Dual DDR3-2133 11-12-11-30 CR1 - 59,4
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 39
