Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 479 из 2332<  1 ... 476  477  478  479  480  481  482 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
margulis писал(а):
Как узнать сколько фаз питания на материнке?
http://www.xtechx.ru/c40-visokotehnolog ... -for-what/
margulis писал(а):
Например на этой - Gigabyte GA-EP43T-UD3L
На этой - четыре...
margulis писал(а):
Как узнать сколько фаз питания на материнке? Например на этой - Gigabyte GA-EP43T-UD3L
На EP43T-UD3L 4 фазы.
Комментарий к файлу: Выделенное красным-те самые фазы (материнка для примера Gigabyte G31)
3b5a_6.jpg [ 88.65 КБ | Просмотров: 1920 ]
Xeon E5440 @3.56GHz 1.2875v; GA-EP43T-UD3L; RAM 4Gb; GTX 650 @1113/6000MHz 1Gb; FSP 500W
Toshiba Sattelite L850-B5K (Core i5; HD7670M)
N1ghtwish писал(а):
прибавки фпс по сравнению C2D-E8400 нет
По поводу Танков - танки используют только 2 ядра по этому разницы нет по фпс
Фото: 3
trollen писал(а):
tj max надо менять для корректного отображения температуры
При 100, показания температуры ядер совпадают с околосокетным датчиком, а при 85, ядра на ~15С холоднее сокета. Это как так получается?
Хотел в статистику разгона запостить и не пойму какую темпу указывать, то ли 90С, то ли 75С.
одно, для них вертикальная производительность важнее горизонтальной
Последний раз редактировалось дядя 24.06.2015 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Хотел в статистику разгона запостить и не пойму какую темпу указвать, то ли 90С, то ли 75С.[/quote]
Все дело в том что проги мониторинга температуры неправильно интерпретируют показания датчика так как не знаю Tjmax зионов. Поэтому и надо для моделей Е54ХХ ставить Tjmax 85, для моделей L54XX ставить 70. Впрочем последние версии Аида показывают все правильно.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 3
antonshe На материнке, рядом с сокетом ещё один датчик есть(помимо тех что в самом проце), ему пофиг на то какой проц. установлен и какой у него tj max, так вот если я меняю tj max со 100 на 85, то получаются большие расхождения в показателях - околосокетный показывает например 90С, а процессорные датчики - 75C.
Не может же быть так что сокет горячее внутренностей проца.
Куратор темы
дядя И где это датчик рядом с сокетом 775? Покажите, а?
Фото: 3
IdeaFix
Фото: 24
Кстати, на 4-х фазном питании напряжение на проц при нагрузке значительно падает, нежели на 8-и фазном ..... или же тут зависит качество БП или производитель МП, мосфеты и прочее!?
Имхо качество БП. Под нагрузкой падает КПД,соответственно падает напряжение по линиям 12в и тд. Но по идее на 8 фазах просадки в напряжении должны быть меньше
P.s. Прогон Прайма в режиме Бленд+Комбустор не просадили напряжение на процессоре. Как было 1.248 в простое,осталось и в нагрузке
Безымянный.jpg [ 323.02 КБ | Просмотров: 1845 ]
lionnnqx писал(а):
Так как разогнать ксеон на p5b-de ?) напряжение кроме проца и памяти на чем нить повышать? Спасибо, хочу хотя бы 400 по шине получить стабильно.
Самое первое, это почитать профильную тему по вашей материнке, думаю там уже все давно испробовано и решено. Второе что нужно сделать убрать все значения частот, напряжений, таймингов и делителей из АВТО и выставить нужные руками. Оставить 1 планку памяти, и пробовать. На 965 капризен при работе с памятью при разгоне, как то не корректно он выставляет делители и тайминги на FSB 400+. И не всякая память хорошо на нем гонится. Я на 965 гигабайте FSB 435 на постоянку оставил, напряжение на мост +1 шаг добавил. Пробуйте. Как добьетесь хороших результатов с 1 планкой ставьте остальные, проверяйте стабильность, возможно придется в разные слоты попереставлять. Стабильность работы связки память-чипсет рекомендую проверять программой PRIME в режиме blend, как минимум 1 час стабильной работы гарантирует хоть какую нибудь стабильность. Стабильность работы процессора тестируйте LINX.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Последний раз редактировалось Service22 24.06.2015 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Привет форумчане. Имею процессор E5440, Asrock G41C-Vs мамка как видите не очень, греется мосты, разгон никакой. Думаю купить другую мамку, есть 2 варианта - Asrock P45 TurboTwins 2000 или Intel DP45SG. Какая лучше?
Roosky писал(а):
Какая лучше?
Выбирайте: http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/
Куратор темы
Roosky Платы от интел имеют ряд проблем с данным модом.
Roosky Ни та ни другая, шило на мыло поменяете.
Фото: 3
потому что "Loadline Calibration" включен, а в нормальном режиме, по спецификации Intel, напряжение и должно снижаться под нагрузкой
Follow Intel Spec
Точно) Но возник вопрос, неужели у Гигабайта так хорошо работает эта функция? По моему у других производителей при включении LoadlineCalibration все равно есть просадки
Фото: 3
romanhich на моей asus немного проседает, на 0,01v примерно
Фото: 5
А что "Loadline Calibration" должен быть включен или нет?
Фото: 3
margulis лучше включить
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 46
