_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
artxays писал(а):
включи в биосе c'n'q
Возвращаясь ко вчерашенему разговору про CnQ и сброс частот: - на плате в подписи есть раздел Q-Fan- там либо Q-Fan Tuning- плата пару минут сама тестирует и сама ставит все вентили, либо руками выбирать профили, и каждый профиль можно ещё дополнительно редактировать. CnQ как на старой плате или тут названных не нашел, весь БИОС вдоль и поперек обследовал- нет. - убрал OC Tuner, запустил всё на авто, память DOCP 3466- да, процесор и падает до 3600 и бустится до 4200. В простое тише, в играх горячее-шумнее. Часа 4 игруху гонял- стабильно висело 4150, периодически прыгало 4175, 4900, 4200, температуры- стабильно 50-55, периодические скачки на секунду-две и до 60, и до 65, и до 68, и даже 70. Попробую ради интереса включить в Афтербернере не сводный мониторинг, а по каждому ядру.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Решил, что 3900x мне слишком, купил вчера 3700х. Проц огонь, в моих задачах примерно 1.8-1.9 раза быстрее i7 3930k 4.2ghz. Судя по мониторингу HwInfo буст в 4.4 иногда достает, выше не видел. На всех ядрах держит 4.05-4.1 если не задействовать AVX, под линксом постепенно скатывается до 3.85. Кулер боксовый под AVX проц до 94гр прогревается, без AVX 75-78. В простое скачет 50-57, я так понимаю это норма для этих процов. Поигрался с PBO и открубил его нафиг. Реально ничего не дает, кроме воя кулера. Боксовый кулер красиво светится, но шумный. Включил Silent mode, хотя бы не так сильно завывает. Надо будет менять, я привык к бесшумному компу
Кстати, частоты в Ryzen Master какие-то странные, там показывает 3.5-3.6 выше не видел. В таск менеджере 4-4.1. В HwInfo тоже 4.0-4.4 по ядрам.
Материнка Asrock x570m pro4. Действительно бюджетка, как и предупреждали. Даже температуру VRM не показывает... Радиатор VRM на ощупь теплый, но не горячий после 15мин линкса. В BIOS так и не нашел, где выставить BCLK (хотел потестить 102мгц) - в первый раз с таким встречаюсь. Вроде не самая бюджетка то... При этом все напряжения и тайминги можно менять без проблем.
Память Ballistix Sport 3200CL16 2х16. Выставиль XMP, напругу немного поднял до 1.38. 3600 не проходит стресс тесты, приложения выпадают, хотя винда не перегружается. 3533 работает стабильно. Это нормально или надо копать?
mds Нету, там всего две строки - частота CPU и напряжение, BCLK нет. По умолчанию нули. flrem Да, спасибо. Попробую.
А кулер на что лучше заменить? Я так понимаю, башни не очень работают. Но хочется, чтоб можно было зафиксировать частоту и ничего не выло... Или на воду уходить?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2018 Фото: 6
ну значит на бюджетной версии 570й нет бслк. башни работают,если пятак прямой, а не с горбом. вода тоже есть с горбинками) нужно выбирать без них... сам с ноктуа и в линксе 94с....
_________________ R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
DRAM Calculator for Ryzen 1.6.2
Изменения:
* NEW. Memory status. Информация о доступной памяти. * NEW. CAD_BUS получил очень гибкие настройки. Благодаря этим гибким настройкам можно отключить GDM (режим 1T) без потери стабильности для Zen 2. DR также получил возможность отключать GDM на низких частотах (до 3200 МГц включительно). Совместимость с предыдущими поколениями должна быть проверена. * Обновлена функция определения максимально доступной памяти для тестирования (режим Memtest). На данный момент тест не должен заходить в накопители или файл подкачки. * tRDWR был изменен в большинстве профилей, это бонус к возможности получить стабильную систему. * Большинство пресетов получили небольшие изменения, в частности Micron e-die. * Улучшена поддержка 4 модулей. * Исправление ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2014 Фото: 2
у АТХ версии этой платы, судя по видосу от hardware unboxed, температуры VRM под нагрузкой в течение часа при ручном разгоне 3900х до 4,3МГц на открытом стенде - 92 на мосфетах, 96 на обратной стороне платы. Не помню чем нагружали, лень пересматривать видос
Тот редкий случай, когда тролли могут приносить пользу. Кто-то и германоязычных может перевести в общих чертах монолог?
А что конкретно непонятно из видео? Хотспот на чиплете, хотя и сама крышка довольно неплохо/равномерно прогревается, I/O чип похоже не озадачились делать защиту от перегрева и он в отличии от чиплета кочегарит дальше когда чиплет уже тротлит(до скольки он проверять не рискнул). Так что и не факт кстати что защиты нет - могли температурный порог сделать намного выше, чип скорее всего не такой "нежный" как чиплет. Там видео сравнения материнок гораздо интересней кстати. Производители отжигают конечно неслабо. Особенно азустек/его "дочурка". Лусмус тоже где-то в начале темы писал дескать "читерят". Неудивительно что утилиты погоду на Марсе показывают. Да и у немалой части глюков ноги растут скорее всего там же учитывая что он только потребление разбирал - можно представить что там понаворатили с темпами, напругами итд.. З.Ы. х570 про4 вообще игнорит выставленные в биосе лимиты по потреблению. В350м про4 скорее всего тоже учитывая что он в сравнительном тесте обошёл по бусту некоторые х570е
Последний раз редактировалось ZenturionX 05.09.2019 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
nektodron писал(а):
где выставить BCLK
строка спектрум есть ? вот там и ковыряй переводишь в ручной и появляется 100Мгц (ну это на моей матери ) вот так я бы и оставил и снял бы ограничения на проц кроме температуры ,пока кулер не поменяешь после этого проц по сути должен сам бустить на максимум
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 05.09.2019 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: vol2008, Ханыга и гости: 69
