Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Марьино
И всё таки хотел бы узнать, какое штатное напряжение на MCH и какова максимально допустимая норма? Чтобы ненароком не переборщить. Температура на северном мосту в порядке, выше 50 градусов не поднимается по крайней мере.
Смотря где. У меня в 3DMarkVantage в 1280х1024 при 500х8 выдает около 8990-9000 попугаев, при 500х8.5 - 9060-9070. Т.е. лишние 250 МГц результирующей частоты процессора дают прирост производительности менее 1%, при том, что в Вантуз еще и чисто процессорные тесты входят, и их результат в финальном балле учитывается.
Поэтому я и не уверен, что мне нужно 4,25 ГГц, которые мой проц еле-еле вытягивает при 1.4 В, если можно сидеть на 4 ГГц с огромным запасом по температурам и напряжениям (стабилен при 1,275 В по БИОСу, а реально из-за просадок там еще меньше, и температура даже под Линпаком до 70 градусов не доходит). Добавлено спустя 6 минут, 59 секунд
Digital_Master писал(а):
GTREF это параметр "точной" настройки +/- одна ступень и кажется что ничего не изменилось, но на каком то определенном параметре появиться стабильность и возможно даже получиться снизить напругу Vcore еще на ступень
Проверял на каждом значении - изменений нет. Возможно, мне действительно очень низкий GTLREF нужен, какой моя мамка выставить не позволяет. У Вас сейчас какое значение?
А вот Vtt вы зря так задрали ИМНО, я даж на 425х10 обхожусь 1.1в.
Кстати, да, осталось со старых времен, когда я по совету Factotum'a его поднял, чтобы бороться с detram'ами. Попробовал опустить до минимума (1,20 по БИОСу, 1,12 по мониторингу) - ухудшения стабильности не наблюдается даже на FSB 500. Сейчас оставил на 1,24 по БИОСу (1,17 реальных), посмотрим, как себя машина вести будет.
rayven Ну так если дальше погонится и температура будет в норме, то почему бы не разогнать?
И тогда ты сам ответишь на свои вопросы, замерив прирост в тех приложениях, которыми пользуешься именно ты!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2007 Откуда: Sin-city/Одесса
Himik_15 писал(а):
rayven Ну так если дальше погонится и температура будет в норме, то почему бы не разогнать? И тогда ты сам ответишь на свои вопросы, замерив прирост в тех приложениях, которыми пользуешься именно ты!
В том то и дело, что дальше только с заменой на другую, более скоростную оперативную память. Естественно и более дорогую, а денег НЕТ.
Поэтому и вопрос. Смысл менять память *читаем вкладывать деньги* в воздух, если особого прироста я не увижу.. У меня моитор 19" и менять я его не собираюсь на больший. мне с таким комфортно и комп легко тянет любую игру
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Так про реальные игровые приложения речь шла, а не про синтетику.
В реальных игровых такую разницу замерить сложнее. У меня, например, сейчас на компе нет игр со встроенными бенчмарками, а пытаться на глаз определить, стал ли быстрее бегать, например, тот же Сталкер при переходе от 500х8 к 500х8,5 - занятие совсем неблагодарное. Потому и приходится оперировать попугаями.
rayven Я вот перед НГ сменил память на профильную только из-за того, что на предыдущей памяти были высокие радики и они мешали при установке ИФХ-14 с 2х120, который тоже поставил вместе с памятью и так как я иду почти на все ради победы, то для меня трата в 1-2К оправданы, мне просто пофиг на такую небольшую сумму вот и все! Так что решать тебе, я просто неделю назад взял 24" монитор 1920х1200 и мне каждый фпс пригодится!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
парни у кого процессор е8400 степлинг с0 отпишите пожалуйста при разгоне выше 425х9 и исполдьзовании 24/7
какие у вас температуры и сколько напрежение подаете? у меня счас 425х9 при 1.330в в биосе...темп. простой 45-48с..игры/тесты-63-69с..лимпак-до 73
можно так на пару лет как думаете??
конфигр. в профиле
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Estonia
протестировал 3.9 ghz на боксе, 433*9, память 866, напряжение оставил Авто, в максимыльных нагрузках напряжение было 1.328 на СPU, температура проца в Everest Stability Test 73 градуса, в GTA4 69.
на 4.0Ghz память 888, GTA4 работает а вот тест на стабильность не прошёл, спустя 40 секунд синий экран, либо память не выдерживает 888 частоты либо проц не держит шину, температура была впорядке.
сейчас поставил назад 3.9 пока вроде всё нормально.
прирост ФПС в GTA 4 на каждые 100 mhz = 0.9 по бенчмарку с разрешением 1680x1050. до разгона было 48.5 фпс, сейчас 56.3 фпс
а вот Кризис видать упирается в видеокарту. прирост маленький. до разгона 44.8, после разгона 46.8 1280x1024 high.
_________________ Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Липецк
Столкнулся с интересной вещью: мама P5Q-E проц - 8400, память Корсар 1066. Сразу решил поставить планку в 4 Ггц (+-). (ну понимаете, множитеь у данного проца - 9). Далее началось - 470*8,5 - не заводится (дажеБИОС), 450*8,5 - тоже самое, 430*8,5 - оно же. Стало обидно и очень разозлило. Пришла на ум мысль "А ты ссу**а" и выставил 533*7,5 и... И далее Лин, Прайм, кодирование видео, разгон видео (ATI 4830) на +175Мгц по ядру и прогоном всевозможных 3D тестов - абсолютная стабильность. Вот так дырка, размером в сотню получилась. Добится стабильности на данной мамке (да-да, именно мамке, а не проце), получилось на частоте 400, либо на 533. Все, что между, вне зависимоти от множителя проца, система не тянула. Вот вам и разгонный потенциал. И вот кто во что уперся? Проц? нет! Мама? Парадокс, но тоже нет! Просто попался чипсет, который, ну просто никак не хочет робить нанестандартных частотах (533 - теореитчески - стандартная частота). Вот такое вот жизненное наблюдение, как говорится - +1 к опыту
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Одесса
Alexxx650 писал(а):
Core 2 Duo E8400@4720 590х8 1.65v Q805A160 - Swiftech Apogee™ GT у меня так, в линпаке за пару секунд 110 и ребуд
А сколько по времени 1,65В и сколько в сутки включон комп.
ЗЫ: Я подозреваю что возможно мой проц сдох не из за 1,6В реальных, а от температуры в динпаке в 125 градусов (я отключил в биосе термал защиту) и ребута при такой температуре у меня небыло и линпак проходил 100 проходов без ошибок
ЗЫ: Сейчас 8400 Е0 разогнан на 526*8.5=4471мг при этом питание 1,49 В реальных, и похоже у проца есть потенциал если добавить напруги, вот только какова безопасная напруга, обычно (я заметил ещё с 97 года) у интела идет 20% запас "прочности" таким образом 1,25В (вид проца) * 1,2 получаем 1,5В т.е. по идее можно ставить 1,5В в реале?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Откуда: Воронеж
ребята вот и я в сомнениях по поводу напрежений и прироста скорости.
для 4ггц нуно всего 1.35в в реале 1.30.
а вот для 4.25ггц уже 1.46в в реале 1.36в.как думаете есть смысл.
при меньшем напряж.тес т в линпаке проходит с ошибками.
Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд Serjj проц e8400 разве поддерживает дробные множители?или это опечатка.скорее опечатка...
_________________ Уважай других,если хочешь чтобы уважали тебя...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2007 Откуда: Москва
mumin2006@vmail.ru писал(а):
для 4ггц нуно всего 1.35в в реале 1.30. а вот для 4.25ггц уже 1.46в в реале 1.36в.как думаете есть смысл
Я бы смотрел на температуры, если при 4,2Гц нормальные, то оставил бы так.
п.с
Прошел 12 часов Prime95 Blend Q9550 VID 1,1750 @485x8.5 4122MHz
Vcore 1,39
PLL 1,54
VTT 1,34
NB 1,42
#77 Думаю напруги нормальные, можно будет оставлять для 24/7
mumin2006@vmail.ru У Е8400 есть дробные множители, то есть максимум 9х, но есть также 8.5х, 8х, 7.5х, 7х, 6.5х и 6х - шьешь на мать последний биос и все будет нормально!
Да и 1,36в маленькая напруга, я бы юзал на 4250 если температура норм, у меня вот уже месяц 4400 при 1,408в в реале и нормально все - 58-60гр в Прайме!
Написал бы в профиле какое охлаждение у тебя везде в корпусе, в том числе и на проц и тогда было бы понятнее!
