Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 480 из 1134<  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Всё народ, вот финальный вариант. Добавил ещё 100 мгц и наверно так и оставлю на постоянку на годик или до покупки видюхи
Пожалуйста, посмотрите всё ли ок, особенно то что выделено красным, ну и на бенч памяти в аиде гляньте одним глазком ! :)
click
мы не поняли ! В чём фишка при частоте 4100????? И на дефолте так получится! 8-)
OLEGtagan писал(а):
походу все таки вирус
правда, мы не телепаты
- скрин двух вариантов с крахом и без
Hsdgasd, сохрани сейчас профиль этот и попробуй сделать Load Optimized Defaults, затем поставить множитель, скажем, 44х, и ничего не меняя, попробовать загрузиться и прости линпак. Напряжение будет где-то 1.38-1.42 В, примерно. Только ты его не бойся. Если заработает - сравни стабильность и количество GFlops. Если разницы особой не видно - грузи свой профиль и пользуйся, все у тебя там нормально.
Фото: 12
Для 4,1Ггц напруга оч. высокая - ищи такое значение LLC calibration чтобы под нагрузкой она не сильно возрастала от выставленной в биосе.
Hsdgasd Неплохо, в hwinfo64 напруга твоего проца мониторится в Nuvoton xxxx-Vcore. На Core VID забей. Получается 1.288 мах... это неплохо, но можно сделать ниже, например мах 1.25в или даже еще ниже, ближе к 1.2-1.22 ... Но, если заморачиваться не хочешь - оставь как есть сейчас.
Остальное все в норме. -5С по 1ому ядру фигня, не обращай внимание.
59Nobless писал(а):
Напруга 1.315
Множитель х44
LLC - Level 3Core
Current Limit 200
Short и Long Power Limits - оба по 200
Знатоки тестов подскажите волноваться или нет.
На ночь бленд тест в прайме оставил , 1 ядро выдало ошибку "FATAL ERROR: Rounding was 0.5 , expected less than 0.4" после 6 часов.
Остальные ядра продолжали работать дальше еще 3 часа , потом я уже проснулся и выключил.
59Nobless волнуйся. такой разгон не четкий
а аргументировать свой ответ ненадо? окай..
P.S Хоть бы знать в какую сторону двигаться , что делать чтобы добиться нужного результата..
Если температура позволяет, то повышать Vcore, если нет - снижать множитель.
Sine ira et studio
Поднял напругу еще на 0.05 и поставил лимиты 255/255 , посмотрим как дело пойдет.
Судя по мини тесту в линксе макс температура повысилась на 1 градус , т.е 70. Стабильная же температура осталась примерно такой же (65-66). Время и гфлопсы перестали "прыгать" - значит стало лучше.
На ночь поставлю еще разок в прайме.
kinokuroman писал(а):
Legion а как ты собрался получить два канала с одной планкой? )))
а счего вы взяли что в том тесте с одной планкой, ... 90гфс вполне :to_become_senile:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #9925535
59Nobless писал(а):
Память двухканальная ессесно 4х2gb , 1333 - дешевая.
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
впервые в жизни сгорел процессор. Произошло это в номинальном режиме работы, во время сидения в браузере, в ребут ушел и не вернулся с пост кодом С1. Мат.плата живая, память пробовал разную, живая, БП живой, пробовал другой. :shock:
очуметь. уже более 2х недель как 2600К на полочке лежит.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
sheffline, мда... сплошной позитифф (. Одно уточнение, сдох в дефолте, а насиловался ли до этого, если да, то какие напруги и бенчи применялись?
Sine ira et studio
Фото: 12
если верить его постам, он проц гнал до 5,5Ггц, но зная хроническую лживость этого кадра я вообще сомневаюсь в этой истории. он же на форуме тока тем и занят, что запугивает камрадов. уверен - попросить его сделать фото, начнет юлить, а затем пропадет.
sheffline
Intel Core i7 2600K@5575 MHz :<
R.I.P.
не насиловался, я не бенчу летом, только раз проверил потенциал и работал в номинале, толи совпадение, не знаю, начал умирать сразу после прошивки F8 биоса. все напруги в дефолте.
Hsdgasd писал(а):
R.I.P.
не нагоняй жути, у людей и на 1.65 бенчи крутит и не дохнет, тупо "фарт".
да? и в чем же я солгал тебе? куча результатов на боте предыдущего проца 5.3 ГГц или я должен был его линхом запалить?
фото чего? проц мертв, визуально не отличить от живого. фото чего делать то? :-)
при 1.65 процы долго не живут) лично спалил 2-а процессора. 2500к остался только с одним калеченным ядром(больше если ставить не запускался вообще) поменяли по гарантии а 2600к просто умер при 1.58 охлаждение - серебрянная стрела с 3-мя вентилями
жил 2500К пол года, 2600К предыдущий жил пол года ;)
подчеркиваю, речь не идет о 24\7, полным полно резалтов тут с такими напругами и ничего не дохнет ни у кого
http://hwbot.org/hardware/processor/core_i7_2600k/
ну так, где ум? :D
я на таких напругах гонял только на проточке и только бенчмарки, ни о каких линхах и речи быть не может по вполне очевидным причинам, а тем более на воздухе :roll:
24/7 мне 4500 достаточно при 1.38 - забенчить хотел на 5100мгц) уработал оба раза за вечер получается..больше так не балуюсь) температура по реалтемпу мерялась - до предела где-то по 6 градусов оставалось
24\7 мне стока хватает за глаза и уши, вырос давно из игрулек и прочего.
бенчинг это хобби скорее.
на таком напряжении нельзя греть выше 80 ;)
скоротечная деградация и смерть.
потому только вода и не плохая для такого вольтажа, даже на слабенькой нагрузке.
LinX насиловать вообще не советую овер 5 ГГц, уничтожить можно влет, не проц, а мать в первую очередь.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, kemiisto, monstor, smile-777 и гости: 38
