Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 480 из 970<  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
m026 аида, hwinfo64
control center
включил на него нагрузку ,в виде ролика на второй монитор, иначе показывает 0
Фото: 23
grigosha аида, hwinfo64 не отображают напряжение встроенной графики. ну а в биосе толку нет, так как хочу увидеть под нагрузкой.
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
m026 в аиде вывод можно настроить, а в hwinfo есть сам по себе
приветствую. вопрос глупейший,но ответа в ФАКе не нашел. какой безопасное напряжение Vcore на ядре 24\7 без риска? проц склаьпирвоан,за темпу ососбо не пережвиаю,охлад хороший. просто в обзорах давят и до 1,5 вольт,но страшновато
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Фото: 23
vovchik12345 2600K@4,5ghz 1,36v
это что у вас 4500 при 1.36? зачем вы его жарите такими бессмысленными напряжениями. у меня 4500 при 1.27
m026
это к вас. все зависит от экземпляра.
у меня чуток больше 1,3В ,с точностью до десятых не вспомню :old_redface:
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Фото: 5
Жарить это когда 1.5V +... и то если на 24/7 а 1.36V при нормальной температуре для процессора ни о чём и что значит бессмысленным если процессор на меньшем не работает на 4.5GHz.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 23
ну я не знал же, что у него на меньшем не работает.
Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд:
grigosha
покажите плиз где оно у меня
Ребят, кто разгонял 3770K на маме ASRock Z77 Extreme9, поделитесь настройками. До 4.6 на воде поднимал только множителем и напрягу ставил 1.225v остальные настройки биоса стояли в режими авто. Все функции по энергосбережению в режими вкл, HT тоже вкл. Суть проблемы иногда синий экран и какая то ошибка в журнале с номером 41,а на материнке лампочки горят красные с кодом 05 (код уже смотрел, не понятно что делать). Да и еще проблема, комп после завершения работы гасит монитор и отрубает все винты, но сам до конца не выключается, крутит винтеляторы СВО, Видио карт и корпуса. При установки все в сток состаяние (убираю разгон в режим авто) комп работает стабильно без вылетов и отлично выключается. P.S. В плане разгона я нуб нубом, хотя инфы много прочитал тут, но не потяно что подкрутить при разгоне.
парни ничего если по трогать шину до 100, 9 в разгоне, а то у меня множитель 49 а цпуз показывает разгон не 4900 а 4899 ?
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
SpreadSpectrum в disabled!
WoT: IRSS_BY_Pashka
выключил только вот без толку (
m026 очень умно,а вы в курсе что каждый проц имеет свой порог разгона и свои токи необходимые для энной частоты?не?тогда что вы тут делаете? есть процы,коктрые и 4,3 не ебруть хоть 1,5 впихни вкор в них.не не знали? а есть которые и на меньшем,чем ваши 1,27 берут 4,6.тоже не знали?
ради интеерса прайм на суточки поставьте и линкс после этого с макс задачами на 20-30 проходов. ваш выдержит на 1,27?сомневаюсь
жду ответ адекватных(!) грамотных пользователей по поводу допустимого Vcore для айви бридж проца в режиме 24\7\365 дней. что скажете про 3770к 4,6 ггц на 1,35 вольта?
А может кто знает, почему при установке напруги в ручном режиме, не сбрасывается напряжение в простое , энергосбережения включены.
Сулик Шахбанов На ASUS есть SsdramVRM и просто SS..
Первый не трогаем- выключаем просто SpreadSpectrum
Добавлено спустя 31 секунду:
ФАК- читаем..
WoT: IRSS_BY_Pashka
dav-2 априори не будет сбрасывать при мануальной напруге. только оффсетом
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
знатокам айви бридж вопос: 2600к и 3770к на равной частоте насколько в играх айви быстрее?и на какой частоте должен пахать 3770к чтобы быть рввным 2600к на 4,5ггц
до 1.4- ничего страшного нет и грозить там нечему..
WoT: IRSS_BY_Pashka
А в чем проблема, должна сбрасывать если энергосберегалки включены, у АМД сбрасывает хоть авто, хоть в мануал.?
dav-2 писал(а):
А в чем проблема
Проблема в Вашей лени почитать ФАК//
".... При установке Vcore вручную (не через смещение) VID игнорируется, а энергосберегающие технологии не могут управлять (снизить) Vcore..."
WoT: IRSS_BY_Pashka
dav-2 это вопрос уже к интел-почему так. ну так и все,это не ососбенность чипа или материнки.не требует лишних вопросов,принимайте на веру,раз читать лень.
