Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61772 • Страница 480 из 3089 • <  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 23
Вобщем частота 4700Мгц так и осталась предельной. Пробовал стабилизировать проц на 4800Мгц. Но там потребовался просто колосальный скачёк напряжения. Линкс не вылетал лиш при 1.52В, но там сразу возникла уже другая проблемма. После минуты прогона мой Дип Кул Геймер Шторм не удерживал температуру. По ядрам подымалось до 85 градусов и система уходила в ребут. А вот частота 4700 идеально подходит. 1.481В, режим ЛЛК - Лоу (наименьшие скачки напряжения). 34 Гигафлопса в Линксе.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 23
devl547 писал(а):
Может у него не AVX/FMA-версия
Таки да - на фото выше написано Линкс АVX Едишн, а у меня ничего не написано. Сейчас буду искать как там.
Фото: 24
должно быть 95
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
а может linx новый лучше прогнать http://www.overclockers.ua/files/linx/linx/?74
Фото: 7
hoolio_g писал(а):
должно быть 95
не должно, там фх6350...
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Всем привет.
Хочу сменить Phenom 1055 @ 3.7 на 8320.
Задача - рендеринг. Vray, Corona. Про общий небольшой выигрыш в производительности знаю, процентов 10-12 будет в многопотоке. Однако Corona Render требует последних инструкций и на феноме заведомо работает на 10-20% медленнее.
Но вопрос не в этом. 8320 хочу взять под разгон до 4ггц минимум.
Какие шансы поставить его на стабильные 4ггц? Если на 4ггц встанет - успокоюсь. Запредельный разгон и нагрев не нужен. Или переплатить 1100 руб за 8350 и из него делать 4.5ггц+?
Мать Asus M5A97 Pro, охлаждение TT Big Typhoon.
Фото: 3
terrorizer 4 ПОЛЮБОМУ БУДЕТ))
3.5 ГГц или до 4.0 ГГц в режиме Turbo СORE
а это значит что официально он уже работает на 4ГГц стабильно и разгоном как бы даже не является)) ну это мое мнение ) каждый сам решает что для него разгон)
обычно идет до 4.2 без поднятия напруги.. дальше уже как пойдет, у кого то 4.4 край, у кого то 4.7 и нормально работает, лотерея
про VRay спросите у Victor Kokoshko.. он вам и табличку скинет, где показаны результаты на различный CPU
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.06.2014 18:17, всего редактировалось 4 раз(а).
Asus M5A97 Pro
Мать до 4500 пойдёт 100%
Фото: 15
На 4.4-4.5ггц такого кулера не хватит
Всем спасибо за информацию!
cannibal_pro, да, работу turbo core я как-то не учел.
Надо посмотреть на таблицу с тестированием в vray, понять какой прирост получается от разгона. Может быть есть смысл выжимать весь сок из платформы, т.е. покупать 8350 и новое охлаждение... А может и нет. :-)
EVGENIYYY, для 4.5ггц необходимо что-то на 8 трубках с двумя вентилями?
Фото: 3
terrorizer
тоже зависит как греться будет.. по идее работать будет, но уже на пределе, даже с учетом неудачного экземпляра
Фото: 15
В любом случае для такого разгона и стабильной работы нужен качественный эффективный кулер.
да, работать то будет, но потом придет разочарование, лучше сразу купить хороший кулер, тем более с TT Big Typhoon весь горячий воздух будет обдувать околосокетное пространство, что не очень хорошо.
Фото: 181
Всем привет.
1 Конечно и 8320 - до 4400 - без труда должен пойти для рендера Vray, Corona
2 Но 8350 - получше - и 4800 - для рендера Vray, Corona
3 Таблицы тут - но по короне вопрос сырой пока
http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Ребят а разгон НТ дает прирост на FX или нет?
intel 4670к@4300/ Scythe Mugen 4/ MSI Z87-G43/ SSD OCZ-Vertex3 64Гб/ GigaByte GTX 760/ ASUS Xonar DX 7.1/ ZALMAN Z9 Plus/ Solo 7C/ Siberia v2
hint писал(а):
разгон НТ
ЕМНИП, практически никакого.
Фото: 3
hint писал(а):
НТ
там и первой версии скорости хватало с лихвой. не для десктопов эта фича.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 6
OldBrave писал(а):
Мне не удалось завести память на 2400 на FX8350 при CPU/NB до 1,56V (частота NB - 2800)
не хилое напряжение, в реале было ~1.62V на контроллере.
частота NB - 2800
а зачем тогда гонят, если прироста нет практически?
Фото: 25
yanus_irk писал(а):
...не хилое напряжение, в реале было ~1.62V на контроллере.
Позже удалось, но при шине 225 и CPU/NB 1,3B, однако, при этой частоте "слетела" карта видеозахвата:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=459503&start=13000
Увеличение частоты NB, как уверяют, увеличивает Fps в тяжелых игрушках...
Фото: 15
Взял бы кто нибудь тест провел с мощной видеокартой.
