Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
manowar123 этого вполне хватит с лихвой, тут немного другой принцип... идет прибавки в vid процессору. Фиксируй шину на 100 множку 24 и офсетом добавь 015 а дальше смотри сколько нужно добавить к полученному напряжению для достижения необходимых частот (напряжение смотри в нагрузке).
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
x3_kTo в общем догнал до 3ггц с оффсетом в 100мВ, дальше не стартует, почему то в линксе всего 62 гигафлопса... пока отложу эту дело. Спасибо за помошь
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
выставлял себе вчера оффсет, вплоть до +0.15 что по итогу получалось в нагрузке цпу-з до 1.32+ хотя на частоте 3600 проц спокойно работает на 1.18 может даже меньше хз не тестил. так вот с этим оффсетом комп виснет. в батле и прочих вещах. хз кароч. вернулся обратно на постоянку 1.39 4ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
VaMPiRe3966 писал(а):
Господа, Магазин: ShenZhen Mingzhu прислал покоцаный проц. Проц работает, держит сходу 3.3, но хотелось бы привести его в порядок. Может кто подсказать что это за элементы и их номиналы?
осторожно,большая фотка
за такое надо как минимум 75% возвращать. скорей всего просто фильтруют напругу
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Alersandr3339 Не, текстолит обычный, процессор уже был в использовании, о чем говорят следы от прижима на крышке. В общем итоги разгона: Никаких супер успехов не добился. Процессор хоть и L501, но в итоге взял частоту 3800 на напряжении 1.21 В. Хотя мой предыдущий процессор, ныне покойный, брал эту частоту при напряжении 1.19 В. Разогнать с энергосбережением на частоте шины 154.55, что бы добиться уровня процессора i7-6700 без индекса К так и не вышло. Бросил эту затею при превышении напряжения Dinamic Core 0.190 в. При чем старый процессор успешно разгонялся при значении этого параметра в 0.150. В общем оставил пока 150 шину, напряжение Dinamic Core 0.150.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: +TyPuCToZ Процессор не запустился на биосе F20, что с микрокодами, что без них. Был неправ . Микрокодов мало для запуска процессора, нужна поддержка со стороны биоса другого характера. Прошил проверенный биос F5.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Вернул все 100.
Интересно, китаец добровольно вернул 100%? Или китаец был против, но арбитраж одобрил 100% возврат без отправки проца обратно?
Да, похоже меняют что-то в коде POST. Ибо на ранних биосах без микрокодов процы POST проходят и виснут сразу после него, а с биосом F20 мат.плата POST не проходила вообще. Вроде получается, что старые формулировки в FAQ верны.
Просил отправить его обратно, согласился даже оплатить мои затраты по пересылке. Но арбитраж ,оправившись от китайского нг, вернул мне все деньги. Да и скорее всего это фейковый продаван, возможно cecil сбагривал неликвид.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Архангельск Фото: 0
Сегодня наконец то спор завершился удачно (полный возврат средств без возврата процессора) Опять в раздумьях где брать и что.
Настоятельно не рекомендую никому связываться с этим продавцом https://ru.aliexpress.com/store/1084128 ... -eub6yrrBy Во время спора выслушал много ругательств и обвинений в мошенничестве итд. от продавца. Хотя все мои доказательства (фото и видео) были очень убедительными и устроили арбитраж Aliexpress. Продавец бодался до последнего, вот теперь думаю над отзывом в его магазине, уж очень он достал и попил моей крови.
rom14 А процессор рабочий?
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: После тщательного осмотра обнаружилось, что снизу процессора, под наклейкой, имеются конденсаторы разного оттенка. Такое ощущение, что они были отломаны, а потом впаяны. Конечно же, открывать диспут я не стал, процессор 100% рабочий. Внимание, а теперь вопрос знатокам: Может ли наклейка на СМД элементах процессора тормозить разгон? Может ли некачественная липкая масса, на которой она держится играть роль своего рода резистора или еще хуже - проводника? Есть ли у кого процессоры с наклейкой снизу? Разгон: 150 с энергосбережением, х26 в бусте, х8 в простое, напряжение Dinamic Vcore 0.1v. 795 очков в сайнбенч, 1894/7633 в CPUZ. Скромненько вышло. Но лучше чем селерон!!!
Postarc, вангую, что потемнее и посветлее имеют разные номиналы, 0.1мкФ и 0.2мкФ, или 0.1мкФ и 1мкФ. У меня какие-то процы с наклейками были, не стал сдирать. Влияние на разгон считаю абсолютно невероятной идеей. Магазин nix клеит свои стикеры со штрих-кодами на smd элементы процов, жалоб не видел ещё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
