Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 480 из 1975<  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2588624 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Maddreg Ну понятно, что на такой разгон она не рассчитана. Это одна из причин, почему не стал дожидаться многоядерников по нормальным ценам. Для 3700X питальника за глаза.
Сравнил проц в стоке и с PBO. Разница примерно 150-175мгц. Разница в температурах примерно в 6-7градусов. В стоке в линксе выше 88 не поднялось. В гигафлопсах разница 12. 423 против 411.. Ну и нафига такой разгон в 2.5%?
Ryzen 3700X, DeepCool Castle 240 V2, Asrock X570M Pro4, 32Gb Corsair @ 3533Mhz, Plextor M8PeG 1tb, Asrock RX 5700, ZM1250 Platinum, SAMSUNG S32D850T
Фото: 50
1usmus писал(а):
asus борется с этой проблемой...третий год и периодически у них удается все починить
Я просто смотрю по сообщениям, на СН6 работает вроде...
Т.е. это проблема стрикса?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 42
да ладно ,у тебя там асроковских 4х2 фаз можешь раскочегарить прилично проц
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
правильно ,с таким охладом и нагрузкой прибавки почти и не будет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Кому верить?
2019-09-05_1358.png [ 204.59 КБ | Просмотров: 800 ]
nektodron
у вас память если что работает в режиме 2/1
r5 3600/c6h/gtx1066
Hustww Спасибо! Не обратил внимания, надо меньше авто режимам доверять. Правда в 1к1 память опять не хочет работать на 3600... Буду дальше копать.
ZenturionX писал(а):
А что конкретно непонятно из видео?
Хотспот на чиплете, хотя и сама крышка довольно неплохо/равномерно прогревается
Вот именно это и непонятно - как она так равномерно прогревается у них. Такое ощущение, что можно припаять теплотрубку сбоку от крышки процессора, и все буде прекрасно охлаждаться. Думаю там просто шкала цветовой температуры на термокамере слишком широкая, поэтому создается видимость равномерности. Было бы намного нагляднее, если бы они замеряли температуру в центре крышки, и над центрами кристаллов, а не максимальную.
В любом случае - без кулера и реальной нагрузки, этот ютуб-эксперимент никакой полезной информации не несет, как и любое другое ютуб-видео впрочем.
замер без установленного охлаждения - вот и прогревается, теплу уходить некуда, с установленным кулером есессно картина изменится и крышка над пустыми областями греться не будет, будет две зоны нагрева.
nektodron писал(а):
Кому верить?
Отличный вопрос, таже картина
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Это норма что я смог поставить и запустить procODT на 28.2 омах?
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Фото: 61
с новым поколением пока не понятно где норма, :roll: у меня вот SOC на частоте 3800 всего 0,975V и FCLK спокойно на 1900 работает при частоте памяти 3200, так что ....
Завелось, работает стабильно???
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Фото: 17
Рапортую, получил я значит Ryzen 3900x, кулер у меня будет MACHO 120 SBM. Прошёлся я для начала линейкой и чтобы вы могли подумать? Крышка на процессоре имеет вогнутую форму, основание кулера имеет выпуклую форму. Собственно может мне это и будет на руку. Пока ещё не успел всё поставить и проверить, но пока информация такая. Это всё на глаз, спец. инструмент бы, если таковой существует.
Фото: 59
какую мать выбрали?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 20
Поставил пару часов 3700X.Память в дефолте пока,камень сток,в биосе ничего не трогал,охлаждение в подписи,прогнал Linx 0.70 мак температура 66,ядра шли от 3.8-3.9,напряжение макс 1.49,трогал сами трубки куллера=еле теплые,в браузере скачет от 3.3-4.3Гц.Значит плохо намазал пасту ( Mx-4 ) ?Мазал очень тонким слоем,снять проверить отпечаток и перемазать ?
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Фото: 59
да вроде всё ок, только непонятно как 10я перформа влезла на ам4, там же вроде нет креплений
Фото: 20
artxays писал(а):
влезла
Посмотрите в моем альбоме )
Просто сам куллер вообще не выдавил пасту за края,есть местами,но оочень крохотно.Болты затянул хорошо.
Фото: 17
artxays писал(а):
какую мать выбрали?
Asrock x570 taichi. Сначала заказал, потом увидел новость про чипсет, потом подумал, что уж делать, да и видеокарта у меня не большая, перекрывать чипсет не будет.
Глянул я на это безобразие, безусловно выглядит красиво, но, я то думал там радиатор огромный, а что мы имеем? мини радиатор и маленький кулер, вот если бы нормально к делу подошли, можно было поставить немного выпирающий радиатор и обыграть данное дело, да пришлось бы сместить чипсет, но извините меня, вы просите за это космос, можно было немного подумать.
Ещё один момент, который я увидел из обзоров, сам не вскрывал, чипсет находится ниже кулера, т.е. кулер выполняет роль охлаждения мини радиатора, что опять же давало возможность развернуть кулер хоть куда, при желании, плюс я подумал, что в случае чего можно даже самому заколхозить радиатор, вывести трубку или ещё что, главное, чтобы на штатные крепления всё садилось, конечно со стороны производителя это та ещё подложенная свинья, но теперь имеем, то что имеем. На плате я увидел ревизия 1.05, как я понимаю были и другие ревизии, ну можно было переделать же.
Вообщем пост на эмоциях, хотя ещё ПК то не запускал.
Фото: 99
Наверное сделают в X590.
Ведь если сразу сделать конфетку, то как простимулировать потом покупателей обновлять материнку? Асрок, как и другие производители материнок - тоже хочет кушать, им и так политика АМ4 совместмости как кость в горле.
пятачок его свинейшества
Anem можешь переставить видеокарту в 2 слот PCI-E, он там тоже полноценно распаянный с 16 линиями от ЦП - не будет радиатор чипсета перекрываться и при необходимости отключить видяху геморроя не будет к клипсе подлезть.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 17
Я надеюсь, что не будет данного чипсета для АМ4, т.к. вторая подложенная свинья, ну это уже слишком.
Один момент, почему-то производитель везде пишет, что ставьте в 1 слот.
Сейчас этот форум просматривают: tourer2jz и гости: 37
