Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 49 из 62 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 62  >
mitay63 писал(а):
Прочитал несколько страниц и ничего не понял.
Так надо было еще несколько страниц прочитать. А лучше - воспользоваться Поиском в теме. И сразу нашли бы и про SanDiego, и про Toledo, и про "обрезок", и про ядро...
А из-за чего проц ( 3700+) может вообще не гнаться? Увеличение частоты шины с 200 до 205 Mhz ведёт к зависанию компа после прохождения Post. Я думал,что этот проц ну хоть не много должен гнаться! Неужели я такой везучий? Все настройки Биоса по дефолту! Пробовал поднимать напряжение на проце - никакого улучшения...
Alex_Goodman
Слушай сюда :)
Сначала ставишь в биосе всё по дефолту, гонишь только шину из винды (юзай прогу A64Info_0.61) - так найдёшь максимум памяти при дефолтных настройках. Ессно не без тестов на стабильность (хотя бы минутку в СМ на память, и пару марков прогнать). За копейками не гонись - ищи с шагом в 5 мц. Если скажем 225 проходит ОК, а на 230 - ошибки/вылеты, то выше 220 старайся в будущем никогда не ставить.
Затем этой же прогой из винды меняешь шину памяти на заведомо меньше максимума, лучше сразу поставь 100, и на время забудь.
Гонишь проц. Находишь стабильный максимум на номинале, потом поднимаешь напругу с шагом 0.05в. Находишь лучшую напругу для максимума (после какого-то значения дальнейшее поднятие напруги на проц станет давать ухудшение разгона). Если нашел, скажем, 300 - считай рабочим максимумом 280. На 260 наверняка даже с C&C будет нормально работать, не вылетать.
Далее каждый раз при загрузке ставишь в A64Info_0.61 память так, чтобы потом подняв общую шину, получить по памяти около своих 220 (в примере).
Тайминги не трогать!!!
Успехов! :)
я бы сразу выставил для памяти 166МГц, по крайней мере я так на мамке от Фокскона гнал, там стоит ограничение на разгон из биоса НТ 220 МГц и всего +0,14 В на проц, из-под Винды с понижающим коэф. на память (166МГц) 3700+ разогнался до 2,9 ГГц на номинальном напряжении.
Я ставлю 150, и гоню шину до 294 (3230 по процу) не напрягаясь ;)
Vodoley виной водопровод или удачный камень? ;)
Я так понял , частота памяти поднимается вместе с частотой проца? Т.е. если изначально поставить на память 166 Мгц и разогнать проц,то на памяти частота поднимется?....или как?
Alex_Goodman
естественно
Видимо проблема в этом...При дефолтной частоте процессора,память работает как DDR400! И видимо она и не даёт гнать проц.
Ну чтож,пойду учить матчасть!:)
Добавлено спустя 10 минут, 37 секунд
А!!! Ещё....Вопрос про QnQ!В БИОС включен , драйвер загружен! Но температура проца даже в простое 47-48 гр. И в биос частоту кажет 2200. Я вроде где-то читал,что QnQ частоту в простое скидывает,и в БИОС показывает меньшую.... Это так?
на днях приобрел в санрайзе диегу 3700+, материнка DFI LP NF4 Ultra-D... результат превосходный, камень запустился на 3300, но супер пи не прошёл, щас работает на 3200 как миленький с напругой 1.48, проходит все тесты, температура не превышает 55 градусов под 100% загрузкой, в простое - 35, холодильник TT BT VX :D
i love DFI
matutero Если процессор работает действительно стабильно, вам очень повезло с экземпляром...
Стабильность 100% :)
На 3.3GHz, всё-таки, не проходит тест, а иногда не заводится вообще... но прошёл тесты даже с почти 3250... Вот собственно и скрин (178кб).Пока работа стабильная, щас буду марки гонять...
Нарушение ПК пункт 3.12 - картинки более 50кб нельзя размещать в теге img, а нужно давать ссылку в теге url с указанием объёма.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.03.2007 17:26
i love DFI
matutero Аплодирую стоя! :) Маркировочку можно узнать сего волшебного камешка?
Добавлено спустя 9 минут, 11 секунд
Alex_Goodman Да, должен понижать частоту в простое. Запусти в простое программу cpu-z и посмотри. Все вопросы по температуре процессора, если таковые возникнут, нужно задавать в соответствующую ветку. Так же припоминаю, что некоторые MoBo при разгоне блокируют CnQ, но насчет твоей платы точно не скажу.
можно конечно, только скажи какой прогой посмотреть это можно, разбирать машину не буду уже)
На 3250 супер пи не проходит до конца, так что стабильный предел всё таки как я и говорил выше - 3200 Мгц ура)))
i love DFI
matutero Именно на крышке нужно - программы не дадут точно всей информации, да и надежнее так... Будешь же разбирать когда-нибудь - тогда и посмотришь. :wink:
так и думал(( ну как будет необходимость охлажнение снимать посмотрю обязательно :wink:
i love DFI
matutero
если ты недавно покупал (я купил 8 февраля) то скорее всего у тебя что то близкое к моему
ADA3700DAA5BN
KAB1E 0614DPAW
1431528D60737
если они с одной партии
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
Скорее, камень - видимо, такой же, как и у matutero
Покупал также в санрайзе, только полгода назад. Насколько тут видел - у всех гонится до 3200, что на воде, что на воздухе. Вода только даёт больше стабильности на высоких частотах. А для скрина на 3250 и воздух катит ;)
matutero
а результат то 1М для такого разгона великоват, у меня при 2,8ГГц 31с, 3,2ГГц 28с
Руслан1977 писал(а):
matutero
ADA3700DAA5BN
KAB1E 0614DPAW
1431528D60737
покупал 1-го марта
единственное узкое место - оперативка (один модуль 512 Hynix), когда разгонгял камень по шине то выставлял на память частоту 100 МГц (ставлю больше машина даже винду не грузит), возможно она и даёт такой эффект?
i love DFI
Сейчас этот форум просматривают: katars1s, mTwick, Paratrooper и гости: 27
