Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 49 из 90<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 90  >
1. Выставил PCI -33.3Mhz
2. Выставил PCI-e 100 Mhz
3. Память min
4. Напряжение остается 1.28 (CPUZ RMSclock)
5. Тайминги не трогал ( не опыта) стоят auto
Стопор значит после частоты (245/3600) ПС просто постоянно перегружается не смотря не все вышеперечисленные действия + поднятие Vcore до 1.4 -1.425
Titan
Dimon1964 Фиксируя PCI/PCI-E ты вряд ли сдела нечто существенное, ибо в положении "Авто" они такие и есть. Минимум памяти - это правильно, однако не мешает глянуть в SPD и выставить тайминги руками исходя именно из SPD. Дёргать так напруги не торопись, ибо много - тоже вредно.
Для начала, попробуй ещё раз нанести термопасту и переставить кулер, при этом сделай нормальный прижим к процессору. Организуй обдув мосфетов платы, потом постепенно поднимай напряжение на ядре и следи за троттлингом. Для проверки стабильности испольщуй ORTOS Prime 95 или Dual Super PI.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
перезагружается из под винды или при загрузке оной? Если из под винды, то под нагрузкой или в простое?
Подыми напругу на память, 2.0в поставь
И какой у тебя БП?
До винды дело не доходит. Перегружается до экрана приглашения. У меня 500 ватт "Hunt key".
Dimon1964 сдается мне что ты уперся в память...
Выстави тайминги 5-5-5-15 и память 1:1
5-5-5-15 понимаю как а 1:1 как выставить :insane: (извините за тупость)
Но я попробовал напряг поднять - не помогло.
Dimon1964 писал(а):
как а 1:1 как выставить (извините за тупость)
ну ставишь "синхронно", т.е. если к примеру 245 шина, то память в опциях выставляй как ддр2-490
Все ставлю как надо 5-5-5-15 1:1 , но 235-237 частота это максимум что возможно. Если я выставляю 240/3600 ПК "заклинивает" на загрузке а на 245 он просто постоянно включается до "пип" динамика и отключается. Люди, может быть на маме что-то надо вырубить что не дает дальше увеличивать частоту шины.
Dimon1964 Отключи, если включена HyperPath - она часто не даёт разгонять процессор до максимума. Ставь её в Disabled. Затем отключай лишние встроенные устройства. В первую очередь отключи встроенную звуковуху - лично видел, когда она мешала нормальному разгону.
Intel Inside ;-)
Dimon1964
Попробуй почитай здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=100605
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Перечисляю факты - Нормально ли?
Проц P 945 - 3,4/маман- Asus P5N32SLIDeluxe/DDR2 2 Gb transcened/MSI 7950GX2/БП - Thermaltake 680W PurePower/
Так вот, в таком конфиге гоню проц. Если через утилиту AsBooster , то выходит до 235 PSB и память до 700 Mhz c 667Mhz. Проходит S&M (ставил несколько раз на ночь).
Если я пытаюсь через БИОС выставить частоту шины и памяти, то , не трогая память, комп перестает загружаться уже с 220 Mhz PSB!!!Причем термопару всунул между процом и Залман7700Ку - там выше 50 при 1,4 вольт не поднималось. Че за фигня???
Еще бывает так - загрузится, а потом бац, и виснет. Повторяю, это я память еще даже не рогал. А вручную через БИОС разгонять хочется, т.к. в автомате память гонится по частоте, а мне хотелось бы с таймингами побаловаться.
Еще вот - при тесте в 3DMark06 когда наступает тест CPU - картинка жутко тормозит, 0-1 fps и очков по этому тесту СPU вроде набрал не больше 1600-1700....по-моему, что-то тут не так..
Titan
naughtiest Это материнка. Именно она такие косяки выдаёт, поверь. 100%
На самом деле если это очки чистого CPU Test, то результат нормальный(при условии что процессор работал на частоте 3.4ГГц). Средний результат для Presler на частоте 4ГГц флуктуирует в районе 2000 попугаев. На этом тесте частота кадров действительно невысокая.
Это не самая лучшая мать для разгона смотри сюда:
http://www.overclockers.ru/lab/20824.shtml
Если хочешь разгон, и есть возможность вернуть деньги(moneyback), тогда загляни на ветку по выбору мат плат для интела(с перспективой на Conroe).
процессор работал на 4,080 (PSB240 ,k=17), набрал 1967 (посмотрел дома экселевский отчет)
Невысокая?)я б сказал, что у меня она вообще отсутствует! 0-1))))
Вот уж не думал, что топовая асуска так мне "удружит" за 200 баков...
Смотрю, у всех 7950GX2 в 06 Марке не меньше 8000 набирает...я выставил аж на 600Mhz/1500Mhz для эксперимента, а она еле до 7600 дотягивает, обидна да, слушай:-D!
Это абсолютно нормально. У меня на 4.2ГГц фпс в одном тесте типа 0.85, в другом 1.25 примерно :)
Виноват не производитель материнской платы, а производитель чипсета. Он получился неудачным.
Видимо есть сдерживающие факторы. БП хороший? Драйвера обновить на последние надо, отключить лишние процессы и т.д.
Intel Inside ;-)
Всем привет!
Что скажите насчет 945? какой степпинг лучше С1 или Д0 ? Как у них с разгоном? Брать стоит?
Titan
Nokian Лучше D0, брать стоит только если мать не поддерживает Conroe.
white , ну 955 чипсет - не поддерживает :( вот я и задумался...
в санрайзе московском Д0 уже можно купить ?
Весьма неплохо. 4.2ГГц берут все, что я видел. На хорошем воздухе берут 4.5ГГц.
Intel Inside ;-)
Titan
понятия не имею :-)
ну 955 - не поддерживает
Если есть потребность в его покупке здесь и сейчас, то бери. D0 лучше, но не настолько, чтоб его выискивать везде.
Если ты покупаешь лишь бы купить, то не стоит. Отложи деньги и купи потом новую мать и Conroe :-)
Сейчас этот форум просматривают: CutuZ, ivanch88, poe_firestorm, zaffkhoz и гости: 99
