Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 49 из 61<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
мать ecs 945p-a
проц pentum 4 516 (133*22)
хотел сделать на фсб166 провел линию карандашом бсел1 и бсел2 - эффекта 0
мать УГ
гонит макс фсб150(3,3ггц) не любит частоты памяти высокие.
на чипсет подавал +0,15в и на память +0,25
память дд2-1066@533 4-4-4-12
<<ATI OverClan>>
помогите!!!
бсел PGA989 сокет
проц P6200 ну или вся линейка I3-I7 мобильных процов
нигде инфы нету
светлые умы помогите
Вобщем проблема такова: проц из 200Mhz разогнан до 333mhz (по шине:) ) но двойной старт с**а напрягает сильно, с учетом того что я комп отключаю от сети раз 10 в день. Вот и думаю если сделать BSEL то его не будет, а если частота будет применяться после пост теста то вобще отлично будет (= Что-бы получить 333mhz шину нужно заизолировать G30, потом заизолировать H30 и поверх его наклеить фольгу которая будет перенаправлять мать к L30 что-бы получить 0 ?
Обьясните пожалуйста подробнее как это сделать, я еще не имел опыт роботы с такими прцедурами )) Проц E2140 (знаю, пора купить новый )
QwerouS на предыдущей странице схема есть
radicalне могу понять, H30 нужно просто соеденить с землей или заизолировать и поверх его кинуть землю ?
QwerouS Красным обозначена перемычка (я делал из пищевой фольги для выпечки, зафиксировал скотчем сбоку). Синим обозначен контакт, который нужно заклеить (тем же скотчем). И все. Для E2160 работало.
C картинками http://www.tipidpc.com/viewtopic.php?tid=98439&page=1
Та схему я понимаю, не чайник)
ты изолировал верхний контакт Н30 и поверх его ложил перемычку или просто замкнул их перемычкой?
QwerouS, просто замкнул перемычкой
Сделал бсел на ASRock G31M-VS, процессор E2160. Выше 2.6Ghz подняться не удалось, в чем дело ? До этого были материнки на этом же чипсете от Elitegroup и Gigabyte, с удачным разгоном около 3.2Ghz. На эсроке кучу настроек для разгона, но все они бесполезные. Мать на свалку или есть ещё какие-то решения ?
Фото: 6
а если чипсет (р43) больше 419 не держит, бсел поможет ? (quad9300)
Тема: BSEL E4700 на P5PE-VM (3,54 ГГц и FSB1066) - удачно и без проблем.
Коллеги, добрый день.
Коротко:
Сделал BSEL мод на E4700 (степпинг G0) на Asus P5Pe-VM (с 2,66ГГц до 3,54ГГц).
Проблем: не обнаружил
Танцев с бубнами: не было.
Напряжение не поднимал, т.е. VID Mod не делал, всё работает на стоковом напряжении.
(напомню, в биосе этой платы никаких настроек разгона / управления питанием процессора нет).
Ревизия БИОСа: 1501 (последняя).
Проблем с юКодом не было (откатывать биос на предпоследнюю версию не пришлось).
CMOS не обнулял (не понадобилось).
Короче, ни с чем ни мудрил, ничего в БИОСе не отключал (если честно - забыл). Т.е. фактически достал процессор, сделал перемычку, вставил обратно и получил частоту 3,54ГГц + шину 1066 на дефолте.
Делал, как и обсуждалось на оверах. Ссылку,к сожалению не нашел. Поэтому привожу схему с первого попавшегося сайта: http://banglagamer.com/showthread.php?6 ... -(BSEL-VID)-Guide
Первая картинка (там 800 - 1066 FSB Mod). Вот так и сделал:
Это правильная схема, причем именно процессора, а не сокета. Ключ (стрелка) - в правильном месте.
Делал точно по ней. В результате получилось как на фотке, по этой же ссылке (она ниже, после всех схем, только проц. другой):
На этой же странице (по ссылке), есть схемы для поднятия напряжения на проце (мне не понадобились). Но они сомнительные - на них ключ (стрелка) не на том месте. Это уже другая тема для обсуждения - эти рисунки использовать можно: перемычки нарисованы правильно, только ключ (стрелку) нужно перенести из правого нижнего в левый нижний угол.
Результаты:
Технологии энергосбережения - работают.
Программы - работают, игрушки - играются, короче - всё работает и ничего не глючит.
Охлаждение (корпус - закрытый старенький InWin, MidTower):
Пока тестирую температуры в "домашних" приложениях. Например, пару часов в FarCry2, или NFS HP.
Для мониторинга температуры использую SpeedFan.
Обороты процессорного кулера (Zalman CNPS8700NT) регулируются в биосе в разделе Power\Hardware monitor
При данном процессорном кулере не смог нагреть процессор:
- в режиме 3,54ГГц (коэфф. 13): более 55С при установке кулера в Auto (по СпидФэну это ~70% оборотов кулера);
- в режиме 2,92ГГц (коэфф. 11): более 56С при установке оборотов кулера на 20% (тихо, приятно).
Использованные материалы:
1. Токопроводящий клей Kontaktol (токопроводящий элемент - серебро). Цена: 200руб. (кстати, символичная цена - сразу понятно, что он для 200-й шины:))). Купил в магазине "Чип и Дип" на ул.Б.Дрогомиловская (м.Киевская, http://www.chipdip.ru/).
Ссылка на клей: http://www.chipdip.ru/product0/28968.aspx
Время схватывания клея: 30мин.
Клей, после нанесения, густеет плавно. Это удобно, т.к. можно спокойно подправить края нарисованной вами перемычки (например - зубочисткой).
Изделие, которое вы разрисовали этим клеем, рекомендуется использовать через 24 часа после его нанесения (в соответствии с инструкцией на упаковке с клеем), т.к. сопротивление уменьшается при высыхании. Можно ускорить процесс феном.
Там же есть аналогичный клей, подешевле, но с графитом (180р.). Рисковать не стал, взял с серебром.
2. Зубочистки - 3 штуки. Одной клей размешал (клей двухкомпонентный, размешивайте качественно), второй - наносил, третьей - подкорректировал "идеальность" перемычки.
NB Особенности нанесения.
Коллеги, настоятельно рекомендую иметь под рукой мультиметр (тестер), с тем, чтобы замерить сопротивление нарисованной вами перемычки.
Дело в том, что визуально, после нанесения клея, серебряная линия может вам показаться непрерывной. Не верьте глазам своим - проверьте мультиметром.
У меня так и случилось: положившись на зрение и веру в серебро (которая культивируется вампирскими фильмами) я зарядил процессор, включил комп. и не обнаружил вообще никаких изменений (все те же 2,66ГГц при FSB800).
Вместо того, чтобы взять мультиметр, я расстроился и стал еще раз перечитывать форумы. И совершенно зря: нужно было всего лишь воспользоваться тестером, понять, что линия не так идеальна, как кажется и нанести поверх нее еще один слой клея.
Резюме: ничего сложного.
В завершение хотелось бы сказать специальное спасибо форуму оверклокерс.ру, а именно:
- коллеге с ником shoo. Именно его реплики (правда в обсуждении BSEL на 1333, но не суть) а) подтолкнули меня сделать BSEL и б) объяснили, что именно я делаю и почему именно так, а не иначе.
- коллеге с ником grafff: аналогично, за уверенную позицию в похожей теме, в дискуссии с miigg (тема "ASUS P5PE-VM (i865G) с поддержкой Core 2 Duo").
PS Разместил это же сообщение в обсуждении мат.платы P5PE-VM. Повторюсь, у нее настроек разгона никаких нет, а так хоть ее владельцы порадуются.
В отношении температуры - приношу извинения. Речь идет о температуре ядер. Процессор, конечно, холоднее.
Всем доброе время суток!
Сразу прошу прощения что поднимаю данную тему. И кстати всех с наступившим новым годом!
Хотел спросить у знатоков:
Стоит ли делать bsel на E6550 2.33Ghz (1333) если мать 1066?
Из-за чего поднялся этот вопрос. Система видит проц с частотой 1,86 хотя в номиналке он 2,33!
За ранние всем ответившим- огромное человеческое спасибо!
EX1-E1
нет конечно. мать ведь незнает про шину 1333.
<<ATI OverClan>>
Headman, что б расставить ""точки на и", этому процу ничего не поможет, и если что б что замутить это либо мать на 1333 (1600) или купить новый проц 1066...Я правильно понял?
EX1-E1
дак бсел мод не заработает, надо чтоб мать умела держать 1333 шину в дефолте.
так чтоли ищите мать новую ну или проц 1066 с высоким множителем.
можно взять Коре 2 Е4ххх с фсб800 и поставить его на 1066
<<ATI OverClan>>
Либо взять мать на 2000- 2600 и не парится?
Для статистики:
успешный мод на E4500 с ASUS P5VD2-VM (на VIA P4M900)
делал по данной инструкции (да и до этого по ней другие корки с 800 на 1066 шину успешно переводил, на мп с чипсетами 945G(C)/P965/G31)
Дайте кто-нибудь ссылку на бсел мод для intel celeron 430
Вот сдесь и сдесь почитайте, возможно поможет.
Сейчас этот форум просматривают: WhiteLion, Zero-091 и гости: 22
