Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 49 из 75 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Jager_Hunter
Jager_Hunter писал(а):
А отжиг/повышенная напруга...
по поводу отжига:
не лезь, если работает, а то перестанет.
по поводу напруги: я б оставновился на 1.8, на крайняк 1.85, но задирать напругу ради простого покорения рубежа я б не стал, важен практичкий прирост, а если при повышении напруги с 1.75 до 1.9 частота возрастает аж на 50 Мгц, то какой смысл в этом?
http://karst.org.ua
болен другим
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=120312
Вроде фактов ухудшения потенциала нет :spy:
Приму в дар старые комплектующие.
Jager_Hunter мегафакты.
почитал.
masterjedy спасибо за линки.
всё же я остался при своём мнении насчёт обжига
http://karst.org.ua
болен другим
alien283
Biostar M7VIT Bravo на KT400A
не оптимизирована для разгона. Проверьте проц на разгонный потенциал на более достойной плате.
saso Где вы видели Торобред-А, изготовленный на 19 неделе 2003 года???
Да, я мерзкий тип, и я могу себе это позволить...© Dolphin
ПОМОГИТЕ!
Неопознаный глюк при разгоне..не знаю что делать..
-Торобред Б 2000+ (множитель не разлочивал и поднял толко
шину с 133 до 166 = 2080мгц реалной частоты, все на 1,7 вольта, темпа без нагрузки 48, S&m - 65)
- Солтек КТ400-с - регулируется шина, вольтаж..
- БП - ФСП-групп 350 ват
- память 2х256 (3200)- поставил синхрон на 166мгц
- видео 9800 про сафир
После разгона комп начал время от времени глубоко виснуть..
Экран становится на паузу, мышь не двигвется и сек через 5 перезагрузка..
Причем от нагрузки совершенно не зависит..то ли девачка в пасьянс,
то ли я в нфс..
Попробовал вернуть на штатные частоты - хрень продолжается... :bandhead:
Помогите обуздать зверя.. :insane:
corben_dp
Без разгона изначально все в порядке было?
На кулере (какой кстати?) пыли не валом? Что-то менялось из комплектухи?
Промежуточные значения частоты пробовал?
Для надежного отката для снятия разгона сбрось настройки БИОСа перемычкой (с выключенным компом).
Какая вообще идея - убрать глюки без разгона или и разгон сделать устойчивым?
Кулер - Титан какой то на 3200+ (т.е. посредственный)
Пыль на вентеле уже чистил и смазывал..
С комплекта ничего не меняось.. (бивис не обновлялся)
На текущем разгоне 166*12,5 не проходит s&m на тесте FPU :mad2:
Сейчас вернул настройки на дефолт и комп через неккоторое время опять подвис!
Но сие явление происходит на дефолте куда реже..
Мог я покалечить проц 67 градусами (S&M)???
corben_dp осмотри кристалл
похоже на скол
http://karst.org.ua
болен другим
corben_dp
Поменяй термопасту (могла подсохнуть за время работы), проверь правильность установки кулера (направление прижимной пластины).
Конденсаторы на материнке не пухнут? Проверь.
БИОС сбрасывал?
Да, с этого и надо было начинать - заполни профиль.
Сори за бока!
Термопасту менял, т.к. темпа раньше в разгоне (покой) под 60 была и
я на дефолте сидел, пока не поменял на КПТ, прилеплен
кулер по науке, ровно (после замены пасты темпа упала на 8гр)
Конденсаторы вроде норм, биос сбрасывал, т.к. пару раз было так, что комп ваще не
включался (хотя все стояло на рабочем разгоне) приходилось обнулять..
Завтра думаю Igloo 2520 взять, но из за темпы не должно виснуть, так
понимаю 50 в покое и 60 в нагрузке не критично.. :spy:
Добавлено спустя 48 секунд
Профайл заполнил..
Люди добрые помогите меня этот гад замучал Athlon XP 2400+ (15*133).Как его правильно разогнать ? Мать Albatron Nfocre2 шина только 133,166,200, если ставлю 166 система даже не стартует :(.
corben_dp
Попробуй потестировать всё без разгона (обязательно следи за напряжениями - запиши колебания и кинь сюда) - СМ, Прайм95, тесты памяти. Причем новый кулер необязательно. Все настройки БИОСа сбрось в АВТО. Надо точно знать всё ли в порядке без разгона. По результатам будем смотреть.
Температуры вроде в норме (если исходить из того, что датчик не врет и он диодный(внутрипроцессорный), я не в курсе какой он на твоей материнке). Немного высоковата температура для простоя. Чтобы ее снизить, используй прогу S2KCtl. Здесь где-то ее обсуждение в ветке, бери в файловом архиве.
Salion
Думаю, для начала необходимо ознакомиться с http://overclockers.ru/faq/, чтобы иметь представление о процессе. Когда (или если :wink: ) появятся вопросы после прочтения - задавайте.
andrey kustov к великому сожалению ты был прав - это скол... :( :( :(
Наверное запорол когда пасту в декабре менял..
Скол - еле заметная точка в уголке кристала..отсюда и глюки..
Хотя щаз работаю без проблем..комп разогнан, за вече еще не перегружался..
Такой вот я ахрененный оверклокер.. :grob:
Что теперь с ним делать не знаю...
Может не слабо повысить напряжение и кремировать? :rip: :rip: :rip:
corben_dp http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828
подумай на досуге...
http://karst.org.ua
болен другим
Помогите разобраться, в чём дело.
Камень AXP 1800+ , Thoroughbred В 1.6v. Работает стабильно без поднятия напряжения на 1917MHz (11,5х166). В открытом корпусе температура проца 40-45 градусов. На 2GHz (12х166) при загрузке Винды показывает BSOD. Повышение напряжения не помогает. Пробовал гнать шиной. К сожалению, на мат. плате невозможно зафиксировать частоты PCI/AGP, запустился и работал стабильно на 10,5х183. При повышении частоты FSB до 184MHz появились проблемы со звуковушкой.
В конференции пишут, что Торобреды беспроблемно гонятся выше 2GHz. Может быть, у меня с hands.sys что-то не так?
Конфиг компа в профиле. Есть идеи?
sad_max У тебя ж KT-400? Я пока ниразу не разогнал на таком чипе до 200! ...может в этом причина :neutral:
Вчера — уже история. Завтра — нам не ведомо. Сегодня — это дар. Поэтому оно и зовется НАСТОЯЩИМ
sad_max
Да, все упирается в материнку.
Если нельзя зафиксировать АГП, то дальше даже опасно.
Грецкий!
Serfer
Ок, я понимаю, что проблемы с чипсетом начинаются при разгоне шиной, так? А множителем? Ведь при моём разгоне 11,5х166 мамка/PCI/AGP/IDE функционируют в штатном режиме, однако при повышении множителя всё высыпается на BSOD.
sad_max
Правильно мыслишь, множитель здесь не причем.
С другой стороны, при множителе 12х система не стартовала. Мог бы конечно предположить, что КУ заблокирован, но раз на 10.5 изменяется, значит, все-таки, КУ не заблокирован.
Скорее всего, что-то не то в материнке (возможно не любит некоторые КУ, сам не сталкивался, но где-то читал).
Попробуй найти тему по своей материнке, там, думаю, точнее скажут.
Хотя попробуй такой простой тест:
установи FSB на номинал и последовательно перепробуй все КУ. Действительное изменение КУ контролируй CPU-Z.
Составь табличку с чем работает, а с чем нет и выбирай.
Удачи!
Здравствуйте уважаемые оверклокеры! У меня проц Athlon XP 1800+ на торике В, мать GIGAGYTE GA-7VA-A, максимальное значение FSB которое позволяет плата = 165, множитель заблокирован. Повысел я до 165, напряжение не поднимал, винду грузит нормально, никаких глюков нет за исключением такого:
вот чото собой представляет картинка в игре:
Можно ли как-нибуть устранить эту проблему или только остается снижать частоту FSB?
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Я и гости: 60
