Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 49 из 135 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Фото: 3
Последний раз редактировалось Aaron_ 26.12.2008 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
ИМХО лучше подкопить на двухядерник. Тесты, не совсем то, но все же
http://www.ixbt.com/cpu/amd-sempron-am2.shtml
Фото: 3
Последний раз редактировалось Aaron_ 26.12.2008 14:42, всего редактировалось 1 раз.
вот хочу узнать, сейчас имеется атлон 3200+ 939, скоро поставлю атлон х2 5000+ ам2 ну и там соответственно мать поменяю и память, 5000+ хватит чтоб раскрыть потенциал 8800GTS, а то щас с гигом ддр1 и процом 3200+, это у меня тоже самое что коре2дуо х6800 и 8600gts )
Вот наконец привезли 5200+, но не виндзор, а брисбан :( 2.7 Ггц и 1 метр кэша. Разогналось это чудо до 3.3, но нестабильно, греется жутко, до 60 грд! это с моим то кулером, вырубается, напруга на 0.125 повыше от дефолта(1.35 вроде)(может кпт-8 поддельная или я криво нанёс пасту). Скажите есть смысл на виндзор менять и портить себе нервы при попытке обмена? 1 метр кэша что-нибудь даст? не факт еще что виндзор до 3.3 разгонится...
А так очень доволен, фпс в прострит в сложных режимах выросло в 2 раза, в кризисе тоже гуд. По некоторым тестам е6700 делает мой проц
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
Товарищи подскажите,какая напруга безопасна для брисбана?
Поменял Sempron 3200+ 128кеш на x2 4200+,в 5ом марке попугаев больше всего на 400,непорядок или же это нормально?(семпрон был разогнан до 2.4)
Фото: 104
h0aX
х2 5000+ в номинале??)
до 3.2 гони
ето чтобы не раскрыть а более менее
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
CPU AMD ATHLON X2 BE-2300 BOX что скажете?
сможет ли он работать бесшумно с пасивным куллером(и каким)?
или взять x2 3600?
У меня Athlon Orleans 3200+ , как его до 2700 мгц разогнать ? ( нету стабильности на 2600 мгц при стандартной напруге).
Напряжение стандартное 1.4 вроде .
Сколько поставить напряжение на него можно ?
скайп RINDIG1
RINDIG
А как мне выиграть в лотерею 1 лям, ведь 10 рублей нестабильно выигрываю.
А вобще у меня при стандартной напруге на 2600 не было стабильности, причём атлон 3500+
Тихо кулером шурша,
Мать MSI K9N Neo V3 nforce560
Проц Athlon X2 5200+ Widsor
Память 6400 1GB Hynix
Видео 8800GTS 320MB
При разгоне проца меняю тайминги с 800 ставлю 667,все опции отключаю как поFAQ`у по разгону.
Проблема:При добавлении даже 5Mhz при перезагрузке сообщение что нарушен левый фронт при разгоне проца и система не грузится.Так что разгонять никак не получается!
В чём может быть проблема?Плизз..
Фото: 24
пока стабильно не будет !
только следи за температурой...
проверяй S&M...
xvvvx множитель HT снижал?
pirogok
u.s.e.r
Я знаю что нужно напряжение повышать и чем тестить. Вопрос в том на сколько напряжение можно увеличить ?
+0.2 к номиналу можно ? (при условии что температура в норме).
В статистике разгона противоречивые какие-то не правдивые результаты.
При небольших напряжениях частоты слишком большие , не может такого быть.
Фото: 24
конечно !
После разгона проца с 2.6 до 2.9 вся система работает, но загрузка процессора минимум 50%,затем скинул всё до стандарта,но загрузка проца так и осталась 50% и температура была 30 сейчас 40!!!
В чём проблема?Что-то навернул в проце?
никто LE-1600 не гнал? Купил себе это чудо для рабочего компа. Жду мать. Интересуюсь заранее =)
ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Alantalus Не гнал, но чую, что это СанДиега под сокет AM2
Поразгонял 5000+ Black Edition, появилось пару вопросов..
3220 при 1,45В (без учета оффсета с ним по идее 1,55) держит отлично, под нагрузкой 24 часа работает не падает, но я начитавшись сайтоф надеялсо на чуть больший результат. Вроде как напругу мона поднимать безопасно на уровне +10% от номинала, насколько опасно ее превышать? 1,65В это уже очень жеско?
Охлаждение отличное, при 3220 под нагрузкой 57С в простое 39C..
Удивляюсь как люди берут 3200 на G2 на стоковом вольтаже о_0
Если кто то в курсе точной механики работы Vcore offset voltage просвятите, а то везед по разному написано, единого мнения не увидел
Короче проблема такая. Пробую свой 5600+ гнать хотя бы до 3000МГЦ и по дефолту и с напрягом +0.025. Вроде грузит все норма после 20 минут игры зависает или перезаг. Поскажите ченибудь! Все технологии типо Qool'n'Cuet или Spread Spectrum выключил и в БИОСЕ и в автозагрузке! БИОС обновлял около 2 недель назад. Описание в профиле. Кстати видя тоже разогнана 2600 XT (800/800 @ 861/926). Интегрированное видео выключено. Проц почти не греется в чем дело? Мне советовали тайминги памяти менять, но я в этом еще не сталкивался, память у мну 667мгц, может чето другое моно сделать, или дайте ссылку с описание разгона памяти и таймингов и т.д. Или если немного дела просто напишите! Заранее спс.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 52
