Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 49 из 91 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 91  >
Я понял, что нет смысла гнать на дробных множителях. 4200+ на 266мгц х11 припитании 1.3 и 4400+ также, но при питании 1,275. Выше драть без водянки нет смысла, начинают греться нипадецки. Причем у 4400+ Эверест грамотно температуру замеряет - ядра больше и очень быстро разогреваются. Грузил супер пи 32М и воспроизведением видео в full HD качестве(просто смотришь фильмец и следишь за температурой:D). Справляется на ура, но нагрев ядер на боксовом кулере ужасает :grob: 50-55 цельсиев. Никто в радиаторах отверстия под воду не сверлил? В теории должно эффективно помогать :beer:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Последний раз редактировалось 6a3apoB 07.05.2008 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Ситуация такая
являюсь обладателем проца на ядре Brisbane - AthlonX2 5600+ 2900MHz 65nm кэш 2*512Kb, судя по cpu-z 1.44 степпинг G2 / (куплен в СанрайзПро Самара 1 мая, что как-то не стыкуется с этим - http://overclockers.ru/hardnews/29076.shtml )
правда хотелось Windsor c 2048Kb кэша, жаль не посмотрел маркировку, хотя по прайсу шёл именно Виндсор.... теперь не знаю в выигрыше ли я от этих 65нм или наоборот, но менять уже не собираюсь.
Мат. плата GigaByte GA-M57SLI-S4 S AM2,
Память 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum Edition (OCZ2P8002GK) 4-5-4-15
Кулер Cooler Master Hyper 212
Так вот, память вместо 400MHz работает на частоте 364,2MHz, из-за дурацких множителей, (200*14,5)/8
в биосе так и не нашёл как поменять этот делитель 8 на меньший.
думаю повысить частоту шины до 220, тогда камень запашет на 3200MHz и память на 400.
1)Нужно ли будеть повысить напругу на камне и чипсете?
2)частота HT bus повысится до 220*5=1100MHz, это нормально или понизить множитель?
3) тайминги щас стоят 5-5-5-18, их можно уменьшить до заявленных в названии памяти или ниже?
Добавлено спустя 48 минут, 43 секунды
Разогнал из-под БИОСа до 3,2GHz, СуперПИ 1M - 29 сек :( это с высокими таймингами памяти.
щас гоняю S&M, пока всё стабильно.
-=AMD OverClub=-
Говорят, НТ разгонять смысла большого нет.Кто-то здесь эксперимент проводил...хотя у меня работает на 1333.Прироста производительности не заметил. А попробуй камень разогнать 266х11, потом на 12 попробуй. Память автоматом до 900-1000мгц дойдет, питание правда потребует поднять(скорее всего до 2,2-2,3) Ну она с радиками, выдержит. Тайминги при разгоне проца не трогай, иначе запутаешься
Добавлено спустя 23 минуты, 28 секунд
Ravil2110 писал(а):
Разогнал из-под БИОСа до 3,2GHz, СуперПИ 1M - 29 секэто с высокими таймингами памяти.щас гоняю S&M, пока всё стабильно.
Шину подымай, множител опускай и будет щастье. Потом может и до 300х11 дойдешь.Хотя я лично сомневаюсь в надежной работе на воздухе
тексь, по формуле 200*14,5/8 из S&M вылетает при VGA heating, и во время игры в НФС Карбон (новее ничё нет :) 2 года не играл и не разгонял ничего) вылетает с ошибкой. как я понял частота памяти привязана к частоте FSB а не CPU, значит щас попробую как ты советуешь :)
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
Видео MSI 9600GT кстати, БП 400Вт Чифтек, ща профиль обновлю...
Тайминги 5-4-5-15, tRC тоже до 11 поджал. в цпу-з один чёрт 5-4-5-18 кажет :(
-=AMD OverClub=-
Есть такая прога типа cpuz называется cbid835(онли АМД)Скачай где-нибудь :) Она не только с чипов считывает, а еще и менять позволяет. Но ты пока не меняй ничего!
пока остановился на следующей формуле: 264*11=2904MHz , память работает на 415*2=830MHz, шина HT 264*4=1056MHz. вот.
в биосе для памяти выставил вместо 800 - 667MHz, видимо это и есть подобие делителя.
-=AMD OverClub=-
Супер ПИ? Питание поднял до 1.3? Тогда должен на 266 работать как вкопанный!:DА какой процент разгона?:beer:
Ravil2110 писал(а):
Ситуация такая являюсь обладателем проца на ядре Brisbane - AthlonX2 5600+ 2900MHz 65nm кэш 2*512Kb, судя по cpu-z 1.44 степпинг G2 / (куплен в СанрайзПро Самара 1 мая, что как-то не стыкуется с этим - http://overclockers.ru/hardnews/29076.shtml ) правда хотелось Windsor c 2048Kb кэша, жаль не посмотрел маркировку, хотя по прайсу шёл именно Виндсор.... теперь не знаю в выигрыше ли я от этих 65нм или наоборот, но менять уже не собираюсь. Мат. плата GigaByte GA-M57SLI-S4 S AM2, Память 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum Edition (OCZ2P8002GK) 4-5-4-15 Кулер Cooler Master Hyper 212 Так вот, память вместо 400MHz работает на частоте 364,2MHz, из-за дурацких множителей, (200*14,5)/8 в биосе так и не нашёл как поменять этот делитель 8 на меньший. думаю повысить частоту шины до 220, тогда камень запашет на 3200MHz и память на 400. 1)Нужно ли будеть повысить напругу на камне и чипсете? 2)частота HT bus повысится до 220*5=1100MHz, это нормально или понизить множитель? 3) тайминги щас стоят 5-5-5-18, их можно уменьшить до заявленных в названии памяти или ниже? Добавлено спустя 48 минут, 43 секунды Разогнал из-под БИОСа до 3,2GHz, СуперПИ 1M - 29 сек Sad это с высокими таймингами памяти. щас гоняю S&M, пока всё стабильно.
Ну что могу сказать Brisbane слабее Windsor во всем, а особенно в играх.Ведь в играх важен кеш, а у Windsor он в 2 раза больше.
Да и вообще сейчас АМД отдыхает.Смысла небыло брать этот процессор, а б сейчас Корку взял 7200 под разгон до 4000MHz.Ну это ладно так занесло меня.
По поводу разгона скажу следую
Гнать этот проц до максимума нужно.Чтоб хотябы видео загрузить по полной.
Делай следующее
HT понижаем до х4.
Напругу на CPU задираем до 1.4
Напругу на чипсете задираем до максимума (1.36)
Напругу на оперативке ставим 2.2
Оперативка как 800 должна стоять т.е будем гнать 1:1 Оперативка у тебя нормальная так что лучше синхронно гнать.
Тайминги оперативки на авто ставь(потом уже поэкспериментируешь с их понижением).
Шину ставь 230
При таких настройках ты получишь CPU 3335MHz+DDR2 834
Энерго сбережение не выключай если множитель не меняешь у процессора.
Ну и тесть в Sam 1.9 сначало камень.Если не проходит тест то сбрасывай шину до 225.
Оперативка без проблем должна работать.Так что потом понизишь напругу уже на ней.
Но при 221 шине и памяти как 800 ты получишь 3200+800.Тут уже напругу на CPU необязательно .Главное на планках оперативки не забудь до 2.1 поднять.
Inspiron О каком синхроне ты тут речь ведёшь, если у тебя частота в 230, а с памятью обмен на 417?
Я уж не говорю про то, что синхрон/асинхрон для K8 это атавизм. :lol:
Сейчас стоит как 266*11/7, супер пи почемуто уже 30 сек :(
Добавлено спустя 45 секунд
А максимально гнать не буду, БП для этого слабоват
-=AMD OverClub=-
V l a d писал(а):
Inspiron О каком синхроне ты тут речь ведёшь, если у тебя частота в 230, а с памятью обмен на 417? Я уж не говорю про то, что синхрон/асинхрон для K8 это атавизм. Laughing
Не понимаю чего тут смешного.Гнать я предлагаю шину синхронно с памятью 1:1, т.е если память 800, то при разгоне шины мы множитель памяти не уменьшаем до 667,533,400 а ставим 800 (в реале у человека из за нечетного множителя 725).
Inspiron То есть ЦПУ-З частоту памяти показывает без учета дробного множителя?То есть еси он мне кажет 1000 то на самом деле там на 75Мкц меньше?
Inspiron Для памяти DDRII 800Мгц скорость интерфейса составляет 400Мгц так что о каком соотношение 1 к 1 ты ведёшь речь?!
Судя по этой фразе ты ваше не понимаешь о чем речь. Даже если шину ты собираешься гнать получается 200 по шине и 365 по памяти - где по твоему синхрон. Частота памяти, к твоему сведению, берется как [частота проца и делим на делитель]. А делители там 6,7,9,12. Масксимум ты можешь получить синхрон так это понизив частоту памяти до 200 (400 эффект) FSB:DRAM = 200:200(400). А если разобраться то на деле это не 1:1, а 2400/12=200(400). Так что подвязывай про свой синхрон.
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Чего вы всё про слабые БП, я в баребоне с БП 180ватт 4400+ разогнал до 5660+(2926мгц)
Нет не будет.Просто делители у К8 зависят от частоты шины и на разной частоте свои множители для 400 533 667 и 800.
Ну если не допереть о чем я тут говорю, то разъясню.
Я просто имею ввиду что б гнать CPU и DDR2 со своих первоначальных (каких есть ) частот.То есть При разгоне процессора и память гнать по максимум.И по этому делитель ставить не например 667 а его реальный 800(если оперативка 800).Что б при нормальном разгоне получить DDR@ 900 а не 800.Вы скажите а почему не взять понижающий делитель и так не найти оптимальную частоту оперативки.Чтобы работало энергосбережение и проц не постоянно не работал на высокой частоте и высоком напряжении.А энергосбережение работает корректно только при родном множители.
Фото: 5
Мини-отчетик: (здесь начало вопроса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 72#4903172 )
Купил Black Edition. В общем не жалею что не взял ВЕ-2300, под shuriken практически не греется, кулер едва слышен (в корпусе солирует малюсенький карлсон от БП) и есть запас по скорости. Разогнал даже немножко до 2800 (чтоб память на 800 работала) на штатном напряжении. К телевизору подключил по HDMI - красота! Санрайз правда с памятью наколол, обещал 1Т а вышло только 2Т. Ну в общем и все, пойду фильм смотреть :) Детали - в профиле.
Ну вот выкладываю скрин, ато тут некоторые не верят в истинность моих слов
[img]http://gallery.pauk.net.ru/albums/userpics/11333/Безымянный~1.JPG[/img]
PS правда напряжение на проц выше поставил
множителя процессора, а не
Inspiron писал(а):
от частоты шины
это не множители, а делители
путем деления частоты ядра процессора на один из этих делителей получается итоговая несущая частота памяти, а эффективная частота памяти получается путем умножения несущей на 2
Вас тут так много, и Вы так красочно страницу за страницей несёте ЧУШЬ, что аж диву даешься, как люди могут столь беззастенчиво врать, глазом не моргнув, и сбивать тем самым с толку людей, еще слабее разбирающихся в теме, чем сами лгуны.
Миллион раз уже говорено, чуть ли не в каждой теме, УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!
и только потом давайте какие бы то ни было рекомендации!!!
Так и надо писать именно то, что имеешь виду. А то начал тут чушь нести про синхрон, частту 1 к 1. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 55
cron
