440x8.5 3740ghz. разгон детский и валится. что поднимать на знаю. пробовал поднимать FSB до 1.38 не помогло. пробовал рам поднимать до 1.86 тоже. потом пробовал NB до 1.36 тоже самое. сейчас поднял на проц напругу 1.3250. посмотрим
alex1974 думаете дело в памяти? остальное напряжение нормальное? дело в том что Асус P5Q серия завышает память на Х + 0.08в тоесть ставлю 1.86 + 0.08 = 1.94 и всё равно, в временном диапазона 1 час 30 - 1 час 50 минут (чаще всего на 50-х минтуах) проихсодит крах. самое неприятное что бы увидеть результат изменений мне надо ждать почти два часа. ужас.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
ShaoKahn писал(а):
кстате память серии KVR
Случайно не низко-профильная (половинной высоты)? Вполне может не гнаться... тут как повезет. На 860 она вроде точно пашет на 2 вольтах, но я с ней не долго экспериментировал поэтому пробуй. 1.94 мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2009 Откуда: Димитровград
alex1974, это если макс VID моего проца Е8400 1,3625в к нему смело можно прибавлять 10% напруги при разгоне? И это безопасно? Оффтоп удален.masterjedy Возможности разгона памяти обсуждаются в соответствующем форуме.
Привет всем. В чем может быть проблема: пень е6300 разогнан до 3.7, напряжение повысил до 1.36...все остальное дефолт. Вчера тестил праймом 6 часов. Все ок. Стабильно. Сегодня включаю комп и он сбрасывает разгон. Вроде небольшие значения для деградации?
Это прикол от гигабайта и на разных платах наблюдается...нестартует на холодную...попробуй плучить ту частоту CPU и MEM с большей шиной и меньшим множителем на память/cpu...в ряде случаев помогает. Обнови биос. В любом случае это НЕ деградация
Последний раз редактировалось KT 13.10.2009 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Имею P5QL-E (1104 bios, ревизия чипсета A3) + E5200 (rev. M0). БП HiPER 580W, память 2х1024 Mb Elixir DDR800 + 2х1024 Mb Kingston DDR667 (все на таймингах 4-4-4-15 2.0 V) и куллер TT BT с вентилем Sunbeam. Разгон по шине до 333 MHz, на коэффициенте 10 (в результате 3330 MHz при напруге 1.375 V) проходит Prime95. Если же увеличить коефициент до 11 (3666 MHz) и напругу до 1.425 V винда грузится, но Prime95 выпадает с ошибкой на 2-е ядро, первое продолжает нормально считать. Подскажите варианты для покорения хотя бы до 3666 MHz.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
А зачем множитель понижаешь ? С дефолтным не гонится ? Делая поправку на разные модули памяти, не стоит гнать сильно по шине. Ставь дефолтный умножитель, и расслабь тайменги.
Сейчас работает как 320х12.5 при 1.55 V синхронно с памятью при таймингах 4-4-4-15 2.0V, хоть тайминги доведу до 5-5-5-15, всё равно нет толку. При меньшей напруге на проц винда не грузится.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
Хочу с Вами поделиться моей методикой тестирования, к примеру у меня линпак или прайм компьтер может крутить неделями и не выдавать ошибок, но если их включить вместе, то сразу появляются то в одном, то в другом тесте ошибки (помогло поднятие напряжения на проц и память). Далее если включить эти два теста и ещё запустить бублик, то на 20-30 минуте \система зависала (помогло поднятие напряжения на северник). ЗЫ Так что я теперь тестирую одновременно 3-мя тестами и ставлю их на ночь. Если комп это выдерживает, то все приложение работают стабильно.
Что то маловато для е5200...скорее всего неоч удачный проц (как и у меня Коста Рика)...у меня ща стабильно на 3,7 при напряжении 1,36...ночь тестил прайм+бублик...хотелось бы конечно 3,9 но в прайме через 30 мин выпадает((
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Кстати заметил баг или глюк: разогнанный проц не хочет проходить тесты в эвересте, просто не хочет показывать не один результат...
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 55
