Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
Zordon писал(а):
Имею Атлон II х3 425. Я настраиваю биос по своему желанию, там тайминги памяти выставлю и т.д., не в этом суть. Потом захожу в настройки CPU, выставляю ACC в режим AUTO, включаю Unleashing mode=Enabled, Per Core Operation=4core 0 1 2 3 (там еще можно 3core выбрать 0 2 3 или 01 2, как-то так, это если хочешь 3 ядра активировать). Потом перезапускаю комп, он включаеться потом до загрузки биоса снова выключается и снова включается и я зайдя в настройки биоса вижу все установки по умолчанию, ACC=disabled, но при этом процессор Phenom II B25, потом я снова перезапускаю компьютер и получаю обратно Atlon II x3 425, ничего в биосе не меняя...
Попробуй пойти другим путем. Сначала на дефолте разблокируй 425-й, а потом, при удачной разблокировке , настраивай все остальное.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Тольятти
все, прошил сегодня биос, тот что прислали из asrock включил АСС и о чудо проц стал 4х ядерным Улыбающийся потестил минут 5 тестом на стабильность, вроде все нормально. нормально мониторится общая температура процессора, отдельно по ядрам не работает.
температура мне не понравилась, когда покупал максиум на 4х ядернике была 36-37 в нагрузке, сейчас 45. и это без разгона. может с термопастой что-то. я заметил что кулер чуть теплый, может он вообще не работает так как надо. температура явно не 45 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Spb
X-Ray2 ну чаще всего при включении ACC датчики показыват неправильную температуру на процессоре. У меня (хоть проц и не разблокируется) будет либо 8 градусов, либо 40 )) И не меняется. Кстати, недавно ECS выпустили новый BIOS для A-780GM-A Ultra с новой фичой - Special ACC . Я долго долбил их тп по-поводу разблокировки ядер, они мне отвечали, что это типа не рекомендовано AMD и мы не будем это включать в свои биосы. Все поменялось Теперь и они разблокируют процы... При мне выкладывали скрины как они на моей на моей (A-780GM-A Ultra) материнке разблокировали X2 550 до X4 B50... Так что, если здесь есть владельцы этих материнок - пробуйте. С моим 7750 у меня ничего не получилось, теперь до поста комп грузится намного дольше, видно что-то не то...
у меня меняется температура, при нагрузке повышается, потом снижается. мне кажется датчик не врет. просто я вспомнил, у меня всегда очень жарко в комнате зимой, а когда была температура 35-37 я замерзал в комнате =)
Подскажите кто знает!может синий экран вылетать из-за разгона проца?просто поднял частоту и иногда на ровном месте вваливается в синьку!может напряжения ему не хватает?
Нет это явно переразгон памяти, снижай множитель, у меня 425 с разблокированными ядрами стабильно работает без поднятия напряжения при 3600 при этом память 1420 при стандартных 1333 (множитель 5, с чем то), если гнать больше то синий экран, если множитель памяти не снижать (6, с чем то) предел разгона 3,2 далее синий экран),
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Питер
Это на какой материнке? И можно более подробно,какое напрежение на проце и чипе,какая память!
Да нет, Вы меня не так поняли или я неверно выражаюсь. Объясню по порядку. Имею Атлон II х3 425. Я настраиваю биос по своему желанию, там тайминги памяти выставлю и т.д., не в этом суть. Потом захожу в настройки CPU, выставляю ACC в режим AUTO, включаю Unleashing mode=Enabled, Per Core Operation=4core 0 1 2 3 (там еще можно 3core выбрать 0 2 3 или 01 2, как-то так, это если хочешь 3 ядра активировать). Потом перезапускаю комп, он включаеться потом до загрузки биоса снова выключается и снова включается и я зайдя в настройки биоса вижу все установки по умолчанию, ACC=disabled, но при этом процессор Phenom II B25, потом я снова перезапускаю компьютер и получаю обратно Atlon II x3 425, ничего в биосе не меняя...
Возможно моя проблема в слабом БП, пока стоит затычка 350Вт, может из-за него система нестабильна после активации ACC, буду ждать 600Ваттник....
На проце и чипе родное (напряжения вообще не трогал ни где), если честно даже не смотрел сегодня гляну, плата GigaByte GA-MA770T-UD3P (биос последний с сайта Gig), память DIMM DDR-III 2048MB PC10600 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] *2 плашки.
БП Chieftec [APS-600C] 600W. Видео GTX 260 Palit sonic 896
Phenom 2 X2 550 (39'09) удачно разлочился и превратился в Phenom 2 X4 B50 плата gigabyte ma790xt-ud4p, bios f5. Разгон стабильно до 3.9 при 1.475в, выше иногда бсодит. все хорошо, жаль проц не мой
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Нижний новгород
для статистики так сказать - собирал систему - на AMD Athlon II X3 425 -- для эксперимента попробовал разлочить -- результат порадовал разбликировался в Phenom X4 #77
Мать Gigabyte GA-MA770T-UD3P биос F3 полностью стабилен погнал только до 3.2 для интереса на номинальной напруге
вообщем всё бы было ещё интересней если бы комп себе брал -- но увы...
странно как то вот только оперативка определилась в эвересте -- на самом деле патриот 1333
_________________ 2600+ -> 6000+ -> 7850 -> 215 -> 435 -> 640 -> 8320 Но не фанат AMD...
Sempron140(25`09)удачно разлочен,даже не ожидал.Биос платы 770-UD3(Rev2.0)-FF. Разгон пробный 2700-3500,дошёл с трудом-у мамы нестабильная работа с памятью при разгоне,да и память.... Тестил Эверестом ,ОСТТ,3D Mark.Производительностью доволен!
Недавно успешно разблокировал 550 be, прошол ряд тестов, не разгонял, работал вроде стабильно пока не установил GTA4, в игре были ошибки с текстурами...погуглил, оказалось проблемы с текстурами в этой игре не у одного у меня, забил на неё. Сейчас установил nfs shift в ней тоже ошибки(хотя сперва на разлоченном проце их не было), та же ситуация и с prince of persia 2008. Когда ставлю настройки на дефолт(тоесть два ядра), глюки в играх пропадают. В играх Risen, Crysis, CoD MW2, S.t.a.l.k.e.r. CoP ошибок на разблокированом проце нет. Мать gigabyte ma770t-ud3p, бп goldenfield 450w, остальное в профиле...может кто сталкивался с таким?
Jiokuxxx Да я сталкивался такаяже байда , вообще попробуй память поставить не 1066 а руками как 800 и тайминги тоже все руками, в моем случае помогло и стабильно работает уже второй месяц на 3.6ГГ все четыре ядра. Кстати начиналось глючить именно с ГТА4 и к примеру в кризисе не глючило. Но в половине игр как и у тебя было пока память не понизил.
Пролазил сегодня пол дня с памятью, какието сдвиги есть, но полностью проблему решить не могу. Я бы хотел уточнить с таймингами, в какую сторону их изменять...у меня на дефолте стоят 9-9-9-24, память 1333. Странно что раньше в nfs глюков не было, а сейчас как и в gta 4, может это изза того что пересел с xp на 7...просто кроме этого ничего не изменилось в моей системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
разблокировал 4-е ядро Phenom II 720 BE плата MSI 790GX-G65 BIOS 1.43 beta Процессор определяется Everst и CPU-Z как Pnenom II x4 BE 20 сильно не гнал, т.к. не спец и возраст, имхо. Просто множителем - до 3.2, если выше - то BSOD, либо при загрузке, либо в линпаке ошибки.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 40
