Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6041 • Страница 49 из 303<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Warlock9000
Тема на этой странице http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=18416
Кривыми должны быть извилины...
Warlock9000
При таком напряжении нет., Но температура действмтельно высокая лучше поставь винтеляторы в корпус на вдув и выдув или все на вдув и сними за материнкой боковую крышку. У меня при 85 в S&M висла система (когда я эксперементировал),
Кстати у меня такоеже VCORE b 2365 частота в покое 55 а в S&M 71 не ошибаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд:
верхний предел не помнню но что то в районе 65-70
Джедай
Warlock9000
вопросы к вам:
1. Какая мат.плата мониторит температуру.
2. Чем именно меряете температуру - какой программой или в БИОСе ?
Мать Asus A7N8X-X,температуру мерию MBM. Если интересно температура в покое около 42, в корпусе два куллера один на выдув(не считая на БП) и один на вдув, на процессоре zalman 7000cu
athlon64 3200+ какая максимально допустимая температура? я разогнал на 110 мгц и температура 62 после 3dmark2003
Многовато будет, желательно, чтобы температура держалась на уровне 40-55 С.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Radeon RX 570/700Wt
Какая-то програмка (кажется ПиСи Гвард...) выдает темпу проца (неразогнаний Семптрон 2200+) При БАС ДИСКОНЕКТ (8/8 - пераметры) от 45 градусов и до 62! Это нормально? Датчик встроенный.
Я думал должно быть меньше!..
Мдя сам понимаешь что температура не нормальная,а вот почему так это уже другой вопрос.Может быть несколько причин:1)Плохо установлен куллер(мало или много термопасты, плохой контакт с процессором)
2)Плохой куллер он кстати у тебя какой?
3)Глючат датчики на метеринке(проверить температуру можно другим способом).
Скорее всего у тебя первый вариант.
Мой 1200 работает при 60 - нормалек.
Были времена когда при разгоне температура доходила и до 90-и все пучком все стабильно работало...
You will find only pain living in the past
Какая частота ядра (не корпуса, ядра) опаснаяя для Barton'ов? Мой разогнанный выдал в S&M 72 :spy , но работал без глюков.
Опасная температура ядра 85 градусов после превышения этой температуры в процессоре происходят необратимые изменения![/rus]
1.GA7N400Ultra biosF11
2.Aida32=57гр
Іван
Sempron 2200+ @ 225*9=2025 / 1,65 вольта;
материнка Asus A7V880;
память takeMS 2,5-3-3-6;
температура в комнате - 21 градус,
температура проца - 43 градуса после ночи S&M;
абсолютно стабильно - все тесты включая Prime95 проходит.
Да и еще кулер - МАКСТРОН на 3000 оборотов за 9уе ))
Warlock9000 писал(ла):
Это не совсем так, всё зависит от напряжения. При сильно пониженном напряжении (и частоте), 85гр. для Бартона это рабочая температура (но всёже нестоит ресковать и доводить температуру до такой отметки), а при 1.85v 75гр. это уже много.
Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
Faust 5
А какой у тебя блок питания, с каким он вентилятором?
Когда у меня стоял NoName 420W при разгоне процессора до 2250Mhz, напряжением 1.65v, с боксовым кулером после многочасовых тесиов температура проца превышала 50 градусов, после замены БП на Power Man с 15см. вентилятором на дне температура спала на 15гр., радиатор кулера чуть тёплый!
Alpher13
А к чему такая низкая температура ? Хотя винчестер... Но думаю если за пару часов до 60 не доходит, то всё в порядке. Под S&М конечно.
ICQ 177977177
Интересные заметки. Был у меня атлон торобред 2200Мгц, шина 400, 1.65в. И поменял я его на бартон такой же частоты и напряги. Так вот, на торобреде под бурном температура доходила до 75*. На бартоне еле доползает до 65.
Мои выводы: Площадь ядра бартон больше и ему легче отдать тепло кулеру.
Или: Чего-то они там добавили, типа слоя металлизации или еще чего, что он меньше греется.
Надо бы температуру мосфетов замерить на разных процах...
А торобред-А и торобред-Б ? Есть какие мысли?
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk
Покапаясь, я нашёл, что Бартоны греются всё же сильнее, чем Торобреды. Твою ситуацию я могу обьяснить только так разница в номинальных частотах. Для Торобреда 400 МГц шина является хорошим разгоном, для Бартона же 400 это стандарт. Отсюда и выходит, что Торобред греется сильно, а Бартон нет. К тому же Бартон был выпущен позже. Вывод- 0,13 мкм процесс был отлажен к этому времени получше, отчего стало возможным тактовать процы с большой скоростью при небольшом тепловыделении.
Всё ИМХО ;)
CrazyChubchub
Бартоны греются сильнее, чем Торобреды из-за вдвое большего кэша.
Все таки странная у меня температура проца... (sempron2500 на GA-7N400E)
реальный глюк:
комп стоял выключенный всю ночь, под открытой форточкой..... (в корпусе должно быть максимум +18)
включаю утром комп.... и сразу в биос..... смотрю темп. и......
...вижу там...47градусов у проца !!! Когда он успел нагреться?!?! прошло секунд 5!!!, это в принципе не возможно....!!!
Гружу винду\speedfan\уже 49градусов. мать-29
Но вот почему-то Sandra2004 кажит темп. проца 25!!!
Гружу аиду, эверест - у них 49.
Это глюк мамки иль чего-то есчо???
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 13
