Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 49 из 654 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
vital_xbc Я не знаю что это за "вмятина", но её на процессоре нету) Хз че это и как так вышло, возможно пятно от термопасты... А 1055T в магазине было написано) Чтобы им легче искать, магазин DNS...
А фотика у меня два, мыльница http://www.foto.ru/sony_cyber-shot_dsc-t2_black.html и http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502 , фото делалось мыльницей, ибо тогда панасоник был не у меня...
ЗЫ, Sony покупал за 11500р 3 года назад, в темноте он снимает плохо, много шумов, на улице вполне качественно)
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
Вопрос : 1.44-1.467в ( под грузом) нормально для постоянной работы для 1090т ? ( под разгоном в 4.0ггц)
Сегодня поменял свою мать на GA-890GPA-UD3H и что интересно что,на старой я мог напряжение( на проце) уменьшать в плодь до 1.3 и все было стабильно.На этой только на один шаг и все,это нормально при частоте 3.3Ггц.
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
sashaandrushhenk
как пойдут 2-ие ревизии, так все поправят
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick писал(а):
sashaandrushhenk
Так дело в том что у меня GA-890GPA-UD3H rev.2.0.Может это из-за встроенного видео,мощней вроде как,или я опять что-то не то делаю.
sashaandrushhenk
отстал я от жизни, уже есть ревизия 2.1...может проги не понимают новой мамы и не то мониторят? в принципе мама на мой взгляд неплоха...
Настоятельно рекомендую прочитать шапку темы, там сказано, где обсуждать проблемы с матерями.
Фото: 41
Если у вас вода то можно 100% не переживать. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Ну у меня не вода. У меня Веномус Х стоит с дефолтным феном ( 1388 оборотов который делает), потом планирую поставить два фена на 2100 оборотов вместо дефолта.
Постепенно осваиваю новую (со времён 939 амдшников небыло) для себя платформу амд :tooth: немного странно ведёт себя камень, но думаю дело в настройках матери
#77 вот камушек уже начинает проходить линпак на 4650 :-) хотя конечно жарковато (37 в комнате)
L-B-H Team l-b-h.org
Хм странно,при тех-же настройках на новой матери, максимум могу опустить напряг на 1.392.Хотя на старой 1.3 было и разогнать мог до 3.8 а на этой 3.5 а дальше даже не грузится.
С напряжением проблему решил,прошивкой свежего биоса.Но почему я не могу повторить результат разгона, такой как был на старой материнке(3.710) вот это еще интересней(3.570).А дальше сообщение типа што-то некорректного разгона.
virus9005
Что-то у вас мало гигафлопсов, у меня столько же на 3800-3900, гоните кэш L3 до 2800-3000мгц и память выше 1600мгц, иначе это кукурузный разгон и все упирается в ПС кэша и памяти без особого прироста.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 17
у него еще винда х32.на х64 выше будет
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
vital_xbc
зачем?! Это пробный прогон в котором остальные частоты были специально опущены. Задача была найти максимальное напряжение, после которого произойдёт "насыщение" и камень упрётся в температуру, но в любом случае спасибо за краткий курс "разгона для чайников", а то сидел смотря на все эти цифорки и не знал что делать
Monk0306
Можно и под 32битной делать 60+ на гораздо меньшей частоте
virus9005
А на таком напряжении процу то ничего не будет?И ведь наверное нельзя на постоянку так оставлять....
Железки в профиле...
Ligas
разве что срок службы сократится лет до пяти :-) 24/7 на таких частотах пока не буду его использовать ибо и так жарко
Rabidus
мать кроссхаир 4
Последний раз редактировалось virus9005 04.08.2010 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
virus9005, а какая конфигурация? Чем охлаждаете?
Подскажите а при напряжении 1.55 на проц сильно снижается ресурс по сроку жизни?Просто щас попробовал частоту в 4ГГц взять и вышло!Но только на таком напряжении.
Проц под водой стоит.
Фото: 17
вперед
Какое напряжение нормальное для CPU NВ VID CONTROL? Сейчас стоит 1.2250 вольта. Удалось разогнать частоту HT и NВ на 2.6ггц на ам2 матери) ыЫ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
