Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 49 из 1134<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 29
VladPayne писал(а):
1.5 для 1333, для некоторых 1600 нужно 1.55, у меня ОЧЕНЬ удачная память из всех что пробовал, берет 1866 при 1.62, хотя в спецификации черно по белому написано, что может понадобиться даже 1.9в! О каких Вы 1.4в говорите???
я поменял свою 2333 память на 8 гигов(2 по 4) самой дешевой кингстон 1333с9, так вот это чудо работает на 1.64 в 1866 9-11-9-27 т1 просто в сендиках память работает как то не так)))))
Russian Overs Team
Фото: 3
Прошил сегодня последний биос 1204.Добавились новые настройки в биосе, какие-то моменты сделали более логично.
Например теперь в CPU Power Management можно отключить Enhanced Intel SpeedStep Technology при этом оставив включенной функцию Turbo Mode. В первоначальном биосе данная возможность сразу пропадала. Более грамотной стала вкладка AI Tweaker и изменение множителя проца. Не исключаю что данные моменты были добавлены в более ранние версии биоса.
Пока сложно сказать как сказался новый биос на разгон, но частоты которые брались ранее берутся и сейчас. Правда интересный момент произошел с температурой. Если раньше при прогоне линпака она составляла максимум 66 градусов, то теперь вдруг стала 72, и это при 4500 на 1.32v. Предполагаю что это связано с тем, что теперь процессор постоянно работает на максимальной частоте в 4500 Mhz. Возможно если обратно включить функцию Enhanced Intel SpeedStep Technology температура упадет, но надо тестить. Либо изначально температура показывалась не правильно, тогда вопрос почему, кривой биос или что?
Теперь по памяти. Проблема очень интересная. В памяти есть 2 X.M.P профиля, которые вполне рабочие. На них проходятся тесты, игры играются и все вроде бы ничего, вот только система с первого раза не стартует. Более того, даже если принудительно поставить 1600 Mhz CL9 (что уже ниже номинала на котором должна работать память) система также не стартует с первого раза, а вот на 1333 все замечательно стартует. Теперь далее...
Если система не стартует первый раз и принудительно скинуть память до 1333, далее зайти в биос, поставить опять 2133 и перезагрузиться, то все замечательно стартует и грузится. Если перезагружаться из винды, то все тоже замечательно грузится. Так почему блин нет старта с первого раза, когда компьютер изначально выключен? Пока ответа у меня нет.
AlcatraZ
Тоже самое! Я выше уже писал. Когда ставишь ХМП 1 или 2 неважно , стартует со второго раза. На 1333 всё сразу точно, и вроде на 1866 тоже (не помню уже точно) - сегодня проверю.
У кого выставлен 2133 - отпишитесь о старте системника и как выставлено , через ХМП или руками.
I7 2600K@4.5(1.3v)HT - MSI P67A GD55 - 2*560Ti SLI@950\2150 - 2*4Gb@1866(9-9-9-24) - 80GbSSDIntelG2 - Chieftec 750W - X-Fi Xtreme - 27" IIyama
Уважаемые, подскажите лузеру, в FAQ написано что i5-2500 можно разогнать до 4.1ГГц (штатная частота - 3.3ГГц, частота Turbo Boost - 3.7ГГц, ручной лимит - 4.1ГГц). Но получается 37*105=3885Mhz. А как же разогнать дальше до 4.1? В профиле некоторых пользователей видел 38*105,4 откуда берется множитель 38? Ведь максимум с Turbo Boost множитель 37.
Battlefield Bad Company 2: Ded Miney
С турбобуст максимум 38, если в биосе увеличить максимальный TDP. Для 1-го, 2х поточных ресурсоемких приложений можно наблюдать кратковременные скачки до 40ка.
Подскажите, можно сделать чтобы в простое был 16-й множитель и свое напряжение какое сделает система, а в нагрузке уже мой множитель 45-й и своя напруга ?
P.S. Вроде разобрался...
Bumbr
Спасибо! А максимальный TDP увеличивать так ?
Long duration power limit (W) - 200
Short duration power limit (W) - 250
sergarius11 именно так и увеличивать
Lurk
Можно значения всех напряжений?
Abdalla
CPU 1.38 для штатных стабильных 4700, 1.45 для 5000 потестить. Для стабильных 5ГГц моему процу надо около 1.48, с 1.42 - 1.45 проходит всякую ерунду типа Linx \ superPi, но не может осилить 12 часов прайма с бубликом.
Dram 1.65
VCCSA 0.925
VCCIO 1.1
CPU PLL 1.8
PCH 1.05
Последний раз редактировалось izhrunner 13.02.2012 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Пытаюсь добиться стабильной работы 2600K на 4.7Ghz. Выяснилось, что все не так просто. Т.е. регулировки 2-х параметров - множителя и vcore - может оказаться недостаточно.
Нашел неплохой guide по разгону sandy bridge. Порадовали коды ошибок в BSOD в конце статьи и что делать для разных кодов.
Подскажите что такое QPI/VTT voltage, и при разгоне его увеличивают или снижают? у меня БСОДы из-за него постоянно
Фото: 5
Немного улучшил разгон в пределах разумного. Пока это не 100% стабильный вольтаж, но на 1,38 работает в DiRT 2 (из всего что имею быстрее всех выявляет стабильность) работал минут 20, но из-за проседания до 1.36 стабильность терял. Сейчас поднял до 1.392, с падением до 1.38.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
roman11 писал(а):
QPI/VTT voltage
На сколько я понял из статьи, то это другое название vcore. Основной параметр при разгоне.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
На 2500К/2600К при выставлении множителя выше 33/34 соответственно, частота ставится выше базовой на 38мгц в обоих случаях, например 3438.
Мать Asus P8P67, биос 1204.
Какой-то параметр кроме множителя нужно менять?
Странно как-то.
Фото: 17
Странно как-то.
разгон по шине идет, видимо стоит в авто, поставь в манул, этот пункт
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa
В мануале...
2 одинаковых матери, только процы разные грабли - те же.
VladPayne
:tooth: срочно учить мат. часть... QPI/Vtt - это напряжение встроенного в проц контроллера памяти.
Все люди равны но только одни чуть равней других
Народ.
Я вообще не пойму, что происходит.
3438 - максимальная частота на 2600К.
На проц даю 1,35, память 1,55, множителем 45 например (да и если 35) - в биосе пишет предполагаемую частоту 4500, но заводится УПОРНО на 3438.
Излазил всё.
Все турбомоды, спреадспектрумы итп - офф. Пробовал различные вариации.
Выложить скрины биоса?
Как их на флешку сохранять? Видел тут кто-то делал...
В какой-то момент выскочил норм множитель.
ЦПУ-З показывает 4700, но БИОС и ОС - упорно 3438.
Это ладно.
Какой мараметр влияет на чИстоту напряжения на проц?
Ставить по максимуму?
У меня БП FSP550 PNR, в пцу-з при выставленных 1,35 в простое показывает 1,345, при полной загрузке до 1,31 падало!
Последний раз редактировалось izhrunner 13.02.2012 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
W i z a r D писал(а):
VladPayne
Тьфу. :haha: С просони писал. Да, Ваша правда, VTT это контроллер памяти.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
moskvin писал(а):
Подскажите какой прогой можно корректно мониторить температуру проца и ядер,
Пальцем! Speedfan регистрирует корректно (относительно) температуры. А моем случае на крышке процессора и ядер отдельно. А по сути, зависит от конкретной материнской платы.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
DANIIL_BJ
Скорее всего не все параметры энергосбережения выключены. Обратитесь к руководству по эксплуатации Вашей материнской платы, чтоб найти все параметры.
1,35V
LoadLine Calibration 140%
4900
Стабильно прошел час линпака в ОССТ.
Вода.
Довольно неплохо...
На 1,4V 99% возьмёт 5000, но не хочу насиловать камень.
1,35V как понимаю безопасно считается?
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Guzz, RadeoForce, Seregasabir и гости: 36
