Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2011 Откуда: Estland
CyberTronics писал(а):
Чипсет а75 для ноутбуков держит сата 3? Хочу поставить в Asus K53TA Crucial M4 128gb. И если держит, может быть такое что порт к которому подключен носитель внутри ноута это сата2, а не сата3?
У этого чипсета родные 6 Gb/s, так что, да, там SATAIII.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
А как можно проверить максимальную скорость на которую способен интерфейс сата в ноуте? Что-то мне подсказывает, что даже если сам контроллер держит сата3, сам порт в ноуте это сата2. Ведь если брать как пример десктопную мамку на А75, то на ней ведь не все порты сата3? Пардон если что-то путаю.
Естественно что все сата3. Для старой версии надо будет ставить отдельный контроллер, а этим никто заморачиваться не будет.
Есть А4-3300 с частотой видеоядра 275 Мгц в простое и 444 Мгц в нагрузке. При просмотре видео иногда частота скачет,то 275 то 444 и из за этого появляются пропущенные кадры. Как или какой прогой можно зафиксировать частоту видеоядра?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
попробуй отрубить фунцкцию энергосбережения, в биосе матплаты.
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
Boombarash Пробовал вырубить Core C6 Mode, Cool`n`Quiet, но это влияет только на процессор (не не понижается множитель),а на видеоядро это никак не влияет. Материнка AsRock A55M-HVS. Так же пробовал вручную в биосе выставлять частоту гпу. Все равно скидывается но при повышении становится та, которая была выставлена в биосе. В энергосбережении в винде тоже ничего не помогает.
Привет! Подскажите плиз - в чем разница AMD A4-Series A4-3300 AD3300OJZ22GX (AD3300OJGXBOX) и AMD A4-Series A4-3300 AD3300OJZ22HX (AD3300OJHXBOX) Даже компейр АМДшный не показывает отличий
_________________ Fight like a brave! Don't be a slave! No one can tell you that You've got to be afraid
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Ramon88 разные ревизии просто, скорее всего. Можно не заморачиваться, хотя при прочих равных можно выбрать болеее позднюю, хотя опять же, с точки зрения обычного пользователя отличия может и не быть.
Gulin176 писал(а):
подскажите а температура а75 чипа какая должна быть?у меня на гигабайте радиатор палец не терпит совсем. тоесть больше 60 градусов
у меня тоже очень горячий южник, поставил его обдувать корпусный вентиль
Добавлено спустя 1 час 48 минут 42 секунды: может ли в дуал графикс обьем видеопамяти слаживаться, у меня в сегун 2 на 11 дирике в настройках виден объем 2,5 гига (2048 дискретка +512 apu) с указанием карты 6570, работает кросс - по мониторингу вижу, возможно ли что llano + дискрет имеют общий буфер видеопамяти? как проверить. Автербернер не мониторит этот параметр почемуто, на старом жирафе все было видно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2005 Откуда: СОКОЛОВКА
Boombarash писал(а):
3dmark vantage P6667 (gpu 5996, cpu 10038) 3dmark 11 P1838
Ох не помню сколько у меня в граммах, но единственно что сейчас нет-нет гамлю так это Титан квест. На максимально доступных при 1920х1080, Дирт-2 на средних при том же разрешении - да на средних настройках всё вроде нормально идёт, отрок давеча заезжал, так тот вообще Метро юзал. Очень внятно всё. Смотря конечно с чем сравнивать, но он после своей 6970 не сильно у меня обламывается. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2012 Откуда: Екб
sav12 писал(а):
Уменя на ASUS F1A75-I Deluxe южный мост под одним радиатором с мосфетами питания проца. На ощупь 36-37 градусов, причем на обоих мостах 1.25В.
А по реальным показателям какая температура? Т.к. если радиатор не горячий - это может говорить о том, что теплообмен между ним и чипсетом недостаточен. Такое бывает даже на новых мамках, когда радиатор на терможвачке просто шатается, проблему решает хороший термоклей=)
