Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1836 • Страница 49 из 92<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 92  >
FAQ на первой страницы темы
Последний раз редактировалось Headman 02.05.2020 18:35, всего редактировалось 15 раз(а).
Вот тут интересная статейка, посмотрите, может для себя что-то новое откроете. http://greentechreviews.ru/2013/09/05/r ... aximus-vi/
Добился стабильности на 1.405в. Пока все работает, игрушки играются. Тестировал в Линксе и в игре WoT.
неплохо!
Это при входной напруге по дефолту 1.8v?
KT писал(а):
неплохо!
Ничего больше пока не менял, кроме напряжения. У меня память походу ерундит. На ней написано 1600мгц, а все проги ее определяют как 1333мгц. Поднял до 1600мгц и в тесте OCCT, винда в перезагруз ушла. Добавил опять эти 0,05в, проверять буду. Просто я уже подумал, может быть все таки напругу до 1,32в и поставить на 4500мгц (дабы не мучать проц). И холоднее будет и самому увереннее. А 100мгц - это 1% прирост производительности))))
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Деградации на 1,410в не стоит боятся ? Или все таки пытаться снизить?
MrMix Если бы я выбирал...я бы оставил 4600 на 1.41...но у меня на 4600 1.41 стабильность под вопросом. SpreadSpectrum кстати в моем биос нет...
...сейчас думаю над двойным стартом... что там намудрили MSI... так смогу взять 4550 или 4570Mhz...
Я придерживаюсь такой позиции - тут профит от разгона рингбас/кэша, там +50-70Mhz процессорной частоты...+еще память по-максимуму... Вот и набежит что-то заметное : )
Обратно поставил на 1,410в. Память выставил на 1800Мгц. Стабильность отличная. OCCT на 10 минуте выдал "Превышено максимальное значение", похоже на перегрев. Температура одного ядра дошла до 90 градусов. Кулер слабенький похоже Zalman CNPS5X (достался в наследство).
Добавлено спустя 51 минуту 42 секунды:
Пока на экспериментах закончу из-за кулера. Ради интереса выставил напряжение 1.335в, частота проца 4500мгц, запустил OCCT, прогнал минут 15 в линксе. Ошибок нет, Bsod нет. Температура макс 77 градусов. Вполне доволен новым процом, с новым батчем L418C276. Максимальную напругу ставил 1,420 на 4,7ггц, все работало но винда уходила в перезагрузку, может из-за перегрева, а может из-за нехватки питания.
Странно, но данная опция была, как я помню, с 2004 года. Видел ее у асуса, гигабайта, элитгрупа, асрока. А вот про MSI, ничего не могу сказать, не приходилось с ними сталкиваться.
Это настройки программы. 90 это еще не максимум...троттлинг на 100 начнется только : )
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
Да, кстати...проблему с двойным стартом решил - PLL Filter - Disabled... : ) Так что еще +50-70Mhz будет.
А сейчас какой результат? Какой батч проца? Рыться в теме и искать не охото)))))
Сейчас 4500Mhz 1.33v (выставленная в биос напруга) по показаниям аида64 - 1.344. Батч L421B785
как у кого обстоят дела с установкой драйверов на встроенное видео на windows 7? у меня какая-то фигня происходит и ни одни драйвера не встают корректно, не хотелось бы впустую переустанавливать систему... хотел видеозахват наладить, а ни одна программа захвата процессор не видит, при том что система работает на встроенном видео. :bandhead:
В магазине появился G3258 batch: L421B825... если на тест дадут, то может быть завтра его попробую погонять.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Хочу 4.8ггц на 1,4в. :)
http://drp.su/ru/download.htm
peregib
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=24245&lang=rus&ProdId=3719
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=24348&lang=rus&ProdId=3719
и зачем мне левые программы? :-x
Пару недель сидел на встроенном видео. Дрова ставил с сайта MSI для своей платы...проблем не заметил (марки гонял вроде все ок...в игры не играл). Видео захват естественно тоже не пользую.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Мне кажется принципиально лучше не будет... 4.8 пока только костариканские показывали.
KT
понятно, буду винду переставлять, но есть подозрение, что дело или в материнке, или в процессоре... :bandhead:
когда с "не левыми" возникают проблемы, всегда этим пользуюсь
Парни, есть процессор с батчем L421B788, Малайзия. Человек говорит, что 4.6Ггц при 1.38 вольтах. Как думаете, если сделать скальп и поднять напругу до 1,40, что он сможет (чисто теоретически).
Спасибо.
для статистики - L417C179 4400 при 1.254 по мониторингу, проходит тесты, VID 1.036 в биосе 1.041 в винде, напряжение больше не поднять ибо кулер алюминевый бокс 775
Dimentoza писал(а):
чисто теоретически
чисто теоретически +0.05V = +100MHz
Спасибо.
Ничего, только низкая темпеартура в нагрузке...вангую что для 4700, уже понадобится 1.45-1.475 (если полную стабильность в принципе будет реально получить, что не факт) то есть не имеет смысла. Скальп этим процам не нужен. Весь свой частотный потенциал они реализуют укладываясь в температурные рамки и со стоковым термоинтерфейсом. Это доказано не одним примером... Скальп не приносит большей частоты даже не смотря на более низкие температуры (а выше 1.45v вообще не рекомендуется подавать на хасвелы).
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
все верно...но каждой следующей сотне мегагерц нужно все больше...в среднем где-то так... У меня последние 100Mhz (4.6Ghz) требуют уже чуть ли не +0.1v.
Я понял, спасибо. Значит скальп не буду делать, вода думаю справится итак.
Тяжело на Украине костарику отыскать. если с ебая тянуть - в сотку выходит. Думаю пока - стоит ли переплачивать 15 долларов за 0,2 гигагерца (4,8 в среднем костарика разгоняется судя по форумам).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
cron
