Собрал системник, форточка 7 х64 сп1 корпоративка профиль питания сбалансированный. Процессор AMD FX 8320, SocketAM3+ HT 2000 NB 2200 Устройство охлаждения(кулер) THERMALTAKE Contac 29 Материнская плата ASROCK 990FX EXTREME3 SocketAM3+ bios 1.50(последний) Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM х4 Видеокарта PCI-E 3.0 MSI R7870-2GD5T/OC, 2Гб, GDDR5, OC Блок питания HIPER K700 Жесткий диск 2.5" OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-60G, 60Гб, SSD, SATA III контроллер в режиме AHCI Жесткий диск 3.5" HITACHI Deskstar 5K3000 HDS5C3020ALA632, 2Тб, HDD, SATA III контроллер в режиме AHCI Неприятные моменты: 1 собирался системник другу для игр, на замену целерону s478+ati1600pro, по скольку не себе брал, всё работает в номинале, кроме памяти - скромный разгон до 1600 с таймингами в авто, всё ради стабильности. Не понравилось сразу - процессор очень горячий в номинале, мультиметра под рукой нет, по мониторингу м/п и cpu-z 1.36в, в простое от Contac 29 идёт волна тёплого воздуха,тепловые трубки примерно 38+градусов, под нагрузкой греется под OCCT 4.3.2 до 57градусов,хотя OCCT показывает напряжения поменьше 0.9-1.27 в зависимости от на грузки, и это пока на открытом стенде в холодной комнате +18. 2 Частоту системной шины пришлось зафиксировать на 200 но даже при этом в OCCT при прохождении теста частота прыгала с 110 до 240, настройки биоса Load Line Calibration ENABLED, C1E on , CPU frequency 200, Turbo Core ON. остальное в Auto. 3 проблема с SVP, на его настройках съел ни одну собаку , по мониторингу при просмотре жрёт 1800мб+ видеобуфера(OpenCL ON), вылетает предупреждение о перекалибровке SVP ,при OpenCL OFF CPU захлёбывается, грузит под 100%все 8 ядер. На профильном 960T@х6 4100+ПЕЧ470 видеобуфера отжирает 180мб+. 4 Без обновлений для бульдозера KB2645594KB2646060 оценка форточки cpu 7.6 memory 7.7 video 7.9 hdd 7.9 с ними CPU 7.7 5 Heaven Benchmark 3.0 настройки 1920х1080 tesselation Extreme AAx8 AFx16 900 очков(1 прогон), ААх0 AFx4 1200 очков, при этом загрузка GPU не привысила 65%!!!. Не ужели камень не раскрывает потенциал мидла 7870??? Приятные моменты 1 В процессорозависимой Word of Tanks фпс 48-100 на максимуме, что приятно удивило. Попробую сменить профиль питания с сбалансированного на производительный, может что улучшится.
п.с. Похоже пайлдрайвер просто новая ревизия бульдозера, на обновлённую архитектуру что-то не тянет, да и слезать с моего фена что-то перехотелось совсем, он и в разгоне до 4100 греется поменьше чем экземпляр FX8320, который у меня сейчас на руках. Пока машинка у меня стоит, кого какие тесты интересуют? С удовольствием погоняю и выложу.
_________________ Жизнь не требует больших расходов,но пускание пыли в глаза сопряжено с большими расходами. Джеффри Миллер,американский маркетолог.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
TuRanchoKsS Наоборот не видео упёрлось в цп, а мощь цп выше потребностей видео. К примеру моя видяха в бенчерах грузила процик на 85-90% это с разгоном до 900 по чипу. Подробнее Все о AMD Radeon HD6930 (Cayman CE 40nm) #10319199 Очень рекомендую C'n'Q включен. С1Е включен. Core C6 включен. HPC включен. APM выключен. Turbo Сore выключен.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 09.12.2012 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
ты разве не в курсе, что хэвену пофиг на проц? помню чел сравнивал результат на 2600к в стоке/в разгоне (5ггц), так разница в пределах погрешности была. даже на 5ггц чуть ниже результат был.
bi6a просто была похожая картина на атлоне х3 vs феноме х4-х6 на печке470, когда в Heaven bench на атлоне загрузка видео не привышала 50%,на фене 99%. Вот и пытаюсь разобраться почему загрузка видео только 65%. Результат тоже не впечатляет, сейчас сравню с профильным компом. Собственно игры - лучший тест для проверки производительности этой конфигурации, стим долго тянуть их ещё будет, пока поставил только Saint Row The Third и Танчики. Главное, чтобы контак 29 справлялся в душной квартире друга с теплоотводом под кризисом/метро и т.п. LLIOPOX Попробую. с load line calibration что делать? может тоже выключить, ибо будет работать в номинале?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Ещё интересно ваше мнение по поводу
речь о системной шине конечно.
TuRanchoKsS На моей мамке можно все оптимизации Asus DIGI+ выключить, на твоей не знаю... Обратись в ветку по мамке своей, там точно скажут. У меня разгон 4 потока на 4.5ГГц + энергосбережение включено, а напряжение CPU на +0.100V offset.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
Всем В общем вчера разгонял 8350 Максимум выжал 4,4ГГц при 1,49v (по мультиметру).Завтра напишу подробно.Статистику добавим))) Похоже плохой кристалл попался.......греется ого-го. Thermalright TRUE Spirit 120 +Titan TFD-12025H12ZP/KU(RB) не справляются при комнатной т-ре 22Гр.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
В общем удалось мне настроиться более менее стабильно. Настройки пока две: 4,58ГГц на стандартных частотах НТ и КП (шина 224 по биосу) и 4,65 на 2450МГц соответственно (шина 225). LLC UltraHigh в обоих случаях.
Скрин
Я конечно слишком рано обрадовался по поводу мегастабильности и мегаразгоняемости камня. Но мне кажется, так тоже неплохо. Гонял немного на 4,7 (4,75), но все таки лезут ошибки, даже не смотря на то, что пытался исключить влияние памяти. На данный момент самый стабильный и результативный в тестах разгон- 4,58 (4,606 по мониторингу) при напряжении 1,4375.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2010 Откуда: Kyiv, UA
Ребята, скажите, каким показателям температуры верить, по ядрам, или по крышке. И как может получаться, что по ядрам в простое 12С показывает? Проц 8350.
_________________ FX 8350/Crosshair V Formula-Z/8GB DDR3 2400/OCZ Vertex 4 128GB/WD RED 2TB/ASUS R9 290X/Chieftec APS-550S/Win10 Pro x64
Вот как раз из за низких показателей ядер в простое, я верю только показаниям на крышке.
Я еще заметил, что под нагрузкой температура поднимается но не превышает показания по крышке. Странно. Ведь на феноме ядра первые прогревались, причем очень быстро, и подтягивали за собой температуру на крышке. Куда здесь они датчик поставили, непонятно. Но, ясно, что он один отдувается за все ядра. Получается верить только крышке.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
inffinity ядра в одном кристалле, температура одна для всех, это верно, но она занижена, как и в фенах х6, нужно смотреть по крышке.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: прогнал осст на средней задаче, 11 минут все стабильно, 4,4 1,42в хт и кп в номинале, память 1600, буду искать стабильность на 4,5
NikeFreak Тестируй лучше линксом, который с FMA. У меня на 4,7 ни одной ошибки не было в ОССТ, ни в линпаке, ни в CPU test, в линксе ошибка после первого же прохода выскочила.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 50
