Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 49 из 1121<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 1121  >
TSerg писал(а):
назовите хотя бы одну причину взять ivy
Учитывая то, что я не апачи, будет легче разогнать на более высокую частоту (я не прав?).
Фото: 4
Выбор железа
Все вопросы по приобретению, модернизации и сравнительным характеристикам компьютерных комплектующих.
Здесь же корректнее выбирать между моделями одного семейства Haswell и обсуждать сам Haswell.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
fightmyass писал(а):
quote="TSerg"]назовите хотя бы одну причину взять ivyuote]
более высокая частота еще не показатель качества
они издеваются? 3-поколение процов ничем друг от друга не отличающихся, похоже нвидия подала лохотрон пример вечных переименований
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Вопрос по графике.
С какой видяхой д искретной можно сравнить Intel® Iris™ Pro graphics 5200 ?
прошу прошения за нарушение правил, но решусь тут спросить, ибо речь пойдёт об хасвел.
Собираюсь поменять МВ и проц с своего профильного железа. МВ уже определил, а вот проц, взять 4670к или 4770к. Комп исключительно для игр (в основном апгрейд делается для бф4), ну инога конвертация видео производится. Хватит ли 4 потоков от 4670к для раскрытия связки 2-ух 660, ибо мой проц не может?
Та бы не нарушать более, кому не сложно напишите в ЛС. Заранее благодарю.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
вполне...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Я бы аккуратней тут, там сейчас всё криво - слухи есть, что код плохой и любые 8(6) ядер ему милее чем любые 4.
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
ну а и7 он 8 поточный, следовательно бф4 сможет их загрузить.
TwinkE почитал тему про B4 люди там радуются большему количеству потоков чем люди с меньшим их количеством.
Да и тенденция на многопоточность вроде намечается в играх поэтому я думаю 4770K лишним не будет ну или без К это как решите, но я бы предпочел именно этот проц
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Заказл на 11 число 4770к оем и Asus Z87-pro. Так что в ПТ у меня будут вопросы по разгону :D
Ребят, приставка K - это свободный множитель.
То есть, я не смогу разогнать Intel Core i5-4430?
Или я смогу разогнать Intel Core i5-4430 до мощности Intel Core i5-4670?
Ryzen 5600X, MSI MAG B550M Mortar Max WiFi, MSI RTX 5070 12GB, 32GB ОЗУ, Win 11 x64...
Обратите внимание на Xeon E3-1230, имхо самое то для БФ4
Не сможешь, в haswell полностью зарезали разгон процессоров без буквы "К"
Да и шаг буста там всего +2. В любом бы случае, не смог.
При установке памяти по XMP профилю с 1333 на 1600 в linX 0.6.4:
1) температура по самому горячему ядру +4 градуса (с 61 до 65);
2) VID c 1.125 до 1.144 прыгнуло;
3)package c 80W до 96W, IA Cores c 74W до 90W
крутил linX несколько раз с 1333 и 1600
Подскажите это нормально или нет?
заранее спасибо за ответ
Ок. А что с "какие у обоих плюсы и минусы" при условии, что "Комп собирается без дискретной видео."
Или: а что бы взяли Вы и почему?
я бы вообще сандик взял, если бы знал что хасфеил такой отстой
реально, в LinX без AVX разницы между Lynnfield и haswell тупо нет на частоте 4200
отсюда лично для меня вывод был прост: нада было брать Z77 + 2600K и сидеть довольным на 5ГГц
единственное, что Z77 имеет не такой функционал по перефирии
3)package c 80W до 96W, IA Cores c 74W до 90W.
что именно нормально?
температура в пределах нормы и видимо в XMP зашиты повышенные значения напряжений на проце
не хотите этого - не используйте XMP
вроде бы вручную можно установить частоту памяти или тут какой-то особый случай?
установил вручную 1600 потом 1800 результат не изменился
Добрый вечер.
Подскажите,есть проц 4670к, какой ставить Vring при Vcore 1.25 VCcin 1.75?
И если смысл гнать Vring,если да то до сколки?
Проц разогнан до 4500
eXtreme MEMORY profiles :facepalm:
Кольцевая шина завязана с кэшем L3...и гонится он хуже чем ядра...так что выше проца смысла ставить нет :) Сейчас на Авто установлено?
да и множитель и напряжение авто
