Куратор(ы):   IC9517
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1250 • Страница 49 из 63<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 63  >
Джедай
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill.
Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как мне разогнать процессор?
A: Прочесть следующие статьи:
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Если возникают проблемы для начала воспользоваться поиском (скажем, по маркировке процессора или по маркировке материнской платы в этой теме или в форуме Материнские платы)
Если решение проблемы не найдено спросить непосредственно в этой теме.
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 :wink:
На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Как гонится, какое просит охлаждение?
A: Младшие (2.13-2.66ГГц) модели основанные на степпинге Е0 ядра Prescott как правило без проблем работают с частотой шины процессора 200МГц при боксовом кулере. Степпинг G0 явно способен на большее.
Результаты разгона Celeron D на ядре Prescott
Информация насчет разгона Celeron D на ядре Cedar Mill:
Обзор Celeron D 356 с разгоном до привычных 5.0 ГГц
Celeron D 356 (3.33 ГГц): теперь на частоте 5.9 ГГц
Результаты разгона Celeron D на ядре Cedar Mill
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Q: В каких задачах и на сколько он быстрее/меделенее обычных Celeron, Pentium, Athlon XP/64 и Sempron ?
A: Это можно узнать в статьях
Обзор Intel Celeron D: бюджетные процессоры от Intel переходят на ядро Prescott;
Celeron D 330J 2.66GHz против Intel Pentium 4 505 2.66GHz или нужно ли переплачивать за кэш-память объемом 1Mb?
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0
Во все вышеизложенных статьях речь идет о Celeron D на ядре Prescott. О производительности Celeron D на ядре Cedar Mill позволяет судить статья "Некукурузные" мегагерцы? Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352/356 на ядре CedarMill
FAQ обновлен куратором IC9517 17.08.2006
Все вопросы и пожелания, связанные с данной веткой можете присылать модераторам форума "Процессоры".
Последний раз редактировалось masterjedy 17.08.2006 8:59, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 5
Lenny, хз.. у меня Cel D341 C1 Prescott с 2,93 до 4 ГГц гнался... думаю (почти уверен) еслиб мать была более приспособленная к разгону можно было бы и выше.
DigiMakc Пасибо, но я имел в виду Cedar Mill:wink:
We are the nobodies,
We wanna to be somebodies. When we're dead, They'll know just who we are. © Marilyn Manson
Фото: 5
Lenny, не зачто )) ясно. :)
У меня при попытке разогнать Celeron D 336 (2.8GHz, 256Kb l2, 533MHz) умерла мат.плата. Было это дело полгода назад. Я так и не понял, почему же это произошло, но история была такая: поднятие FSB со 133МГЦ до 166МГЦ (где-то так, точно уже не помню) было для неё критическим ударом. Она попросту перестала стартовать, а если и стартовала, то не запускался даже BIOS. Долго я возился с уже дохлым железом, пытался разными способами обнулить BIOS, но всё было бессмысленно... В итоге я отнес её в сервис-центр на экспертизу, тама она пробыла 2 недели, и там же мне вернули за неё все деньги: "сабж неработоспособен по независящим от пользователя обстоятельствам". Однако непосредственная причина смерти так и осталась от меня сокрытой. Кулер стоял GlacielTech 5050, вроде.
Все остальные комплектующие остались при этом целыми и невредимыми. У кого-нибудь еще была такая тема с разгоном Целерона? Всего-то поднял FSB на 33МГц...
Цель спора есть изменение природы истины.
Куратор темы
Фото: 79
Obscured какая была матплата? Были случаи, но давно это было http://www.overclockers.ru/lab/15866.shtml
IC9517
Ой, пардон, что забыл матплату назвать. Это была Gigabyte GA-8I945P-G. (s775, 945P, ICH7, DDR-2, PCI-E и все в этом духе...)
Сам Целерон потом успешно работал на других платах, в том числе и на нынешней, что в профиле. А до этого он более успешно разгонялся на Albatron'e i915P.
Сейчас для меня эта история не является технической проблемой, но все равно хочется разобраться: что же сгубило @.
Может, у вас есть какие-нибудь предположения? Типа: южник сдох, БИОС слетел (а там не было резервного), другие варианты.... И неужели повышение частоты шины лишь на 33МГц мжет сгубить плату?
Куратор темы
Фото: 79
Как следует из темы про мать проблемы у нее с разгоном были не слабые
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... a8i945p%2A
IC9517 Ок.
у меня проц Celeron D347, не берёт частоту шины больше 200 Mhz (это 4600Mhz) - винду не грузит... Повышение напряжения ничего не даёт, а 200 Mhz полностью стабильны!
KvazargiuS может попробовать Bsel-mod?
Shit happens when you party naked!
To saso, звучит заманчиво, но спасибо)
приветы...Много вопросов надеюсь ктонибудь поможет
для начала трабла такая-имееться железо:
Asus 5PB non-D (rev 1.04g) bios обновлен до 1102
D352(3200)-C1
Igloo 5060E (3200об)+КПТ8 Химтех
512 DDR2-667Hynix
В Биосе на этой мамке напруга показываеться не коректно-
минимальное напряжение на матери 1,1625-реальное (во всех программах)
1,104(то есть ниже номинального)- под нагрузкой проседает до 1,080, температура 48(idle)- 65 в S&M
при 1,2625-реальное 1,20-под нагрузкой проседает до 1,168 ,темп 55-70
при 1,3250-реальное 1,256(равно оптимальному)-под нагрузкой проседает до 1,216 ,темп 59-75
при 1,3625-реальное 1,280-под нагрузкой проседает до 1,1248 ,темп 61-80
Это все при штатной частоте в 133, при разгоне на 185 шину, температура в переваливает за 82(дальше не стал жарить) :( Тем более Тротл не срабатывает :(
При подятии до реальных 1,280(то есть чуть выше номинала) стабильно работает на 185 (4400Мгц), на 188-190 под S&M вылазят BSODы, повышении напряжений на мостах,памяти и фсб эфеекта не дают, псиай тоже пофиксина. Память пофиксина на минимуме ( около 501 мгц) - с таймингами 5-6-6-15.Поднимать напругу выше боюсь-жара как в Аду.
Вентилятор IGloo 5060E(3200 об)-один из лучших среди бюджетных, да и у людей на боксах температура ниже:(
Напруга на 12V при 1,1в -11,93 под нагрузкой проседает до 11,88
при 1,280в -11,85 под нагрузкой проседает до 11,77
Отсюда возникают поросы :
1.Получаеться что при разное со 133 на 185,хоть напруга на ядре и не увеличиваеться, повышается TDP процессора, поэтому и происходит заметное увеличение температуры ?
2.Номинальное напряжение ядра этих процесооров 1,25-1,3 , в статье "Некукурузные" мегагерцы?" и в статистике разгона Селеронов температура в idle около 40 а под нагрузкой не больше 60-70- а у меня при 1,25 в без нагрузки почти 60, под СМ 75. при 1,28 за 80.
1,3 В боюсь подовать - температура улетает за 85.Люди до 1,4-1,5 повышают и норма. Почему такое может быть? Может все таки датчики врут?
3.Не подводит ли меня БП? (300w хоть и китайских но на внутренний вид добротный) - не слишком ли проседает напряжение на ядре и на 12в шине, и поэтому БСОДы ? хотя видео 7300гс-слабая и почти не нагружает БП
4. Какие будут советы чтоб увеличить разгон ?:)
Ps.Ставил на эту мать Пень D915- темпертура была в норме.
pss До этого сидел на 945GM-s2 там температура была-41-66
Последний раз редактировалось politik 10.04.2007 11:57, всего редактировалось 1 раз.
politik,
Материнки Asus 5PB, когда выставляешь напругу в биосе, ставят процентов на 5 ниже) у меня в биосе 1,37, реально примерно 1,32v.
Про температуру, Asus 5PB всех серий (у меня Deluxe) сильно врут с процессорами NetBust , в данном случае с Селероном. И в троллинг у меня уходит при 87 градусов, при напруге 1.4v(
у мя целерон 3.2(прескот) на 166 МГЦ по шине запустился тока на напряжении 1.4500в Но при запуске аквамарка3 , через пару тестов просто сам ребутнулся, а после даже до выбора пользователя не грузится, ребутается сам и все
KvazargiuS писал(а):
politik,
Про напругу это понятно... а почему так некорректо мониторит температуру??
все возможные проги мониторят одинаково-все по 80 градусов.
С напругой 1,3 стабильно работает на 188 (4512)- на 190 и выше на СМ Бсоды :( повышение напруги коре и памяти эфееккта не дает- что посоветуете? чувствую все уперлось в 300 ватный кЕтаец :weep:
To politik,
мониторит не корректно, скорее всего из-за того, что платы изначально создавались под Conroe, вот они и завышают с NetBust градусов на 20 )))
300 ватт полюбому мало, я на каком-то сайте подсчитал, что у меня проц 130 Ватт поглощает. тем более у тебя китаец.
я у себя выставил напругу 1,33v (при более высокой в тротл улетает) , проц чудом запустился на шине 205 (4715 Mhz), стабилен).
Так что меня БП и напругу поднимай)
62 градуса это много ? у меня почемуто перезагружается на такой темперетауре(166шина) если проц не грузить то все работает замечательно, а как тока С&M запустил через 3 минуты ребут
Джедай
.Maviring
Какое охлаждение, чем мониторите температуру ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
politik,
аха, у меня пресскот s478 3ГГ(1,35Vcore) ASUS P4P800 грелся под тайфуном до 42-50 в бурне а C336 (2.8) Presscot G1 s775 ASUS P5B Deluxe до 55 без палева. Вот те и даунгрейд по скорости и тепловыделению(. У меня проблема, немогу завести C336 на частоте выше 3,6ГГ, мать тупо негрузится(глюки 5РВ с двойными рестартами) а если грузится то при загрузке винды комп отрубается(вероятно опять мать тупит).
KvazargiuS Можешь написать какие параметры изменял в БИОС для разгона сабжа свыше 170 по шине? повышение питания проц/памяти/ЮМ/FSB termination ничего недаёт. Вообщем восновном косяк с мамой как я понял, поэтому прошу конкретные советы по разгону на ЭТОЙ мамке. Кста есть разница как ставить тайфун, тепловыми трубками поперк БП или вдоль него? В мануале ставят вдоль, на Р4 ставил поперёк... может ещё и от этого косяк в температуре?
To Cramer,
CPU Vcore 1.3875
Mem 1.95
PCI-E - 101
PCI Clock 33.33
всё остальное на auto (так как частоты FSB для мамки стандартные (ниже 333Mhz))
Ещё, у тебя ще проц на ядре Presscot, то есть процесс 90 нм, у меня 65, поэтому частотный потенциал у меня выше.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Maxim12G, stalkerproffi, teasnap, Ханыга и гости: 45
