Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 49 из 122<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 122  >
В моей голове родился очередной странный вопрос
Сижу, значит, я на встройке с 1,3в СоК (предположим), а потом начал использовать дискретную видяху, мне надо СоК сбрасывать до 1,05-1,1в как для обычных камней? Лишний вольтаж иначе мне не спалит проц/память?
Ryzen R5 5700X / Hynix CJR oem 3800-16-19-19-35-54 1.35v / RX 6800 UV
Andy-S писал(а):
Встройку в сток вернул на 1900мгц, как говорили?
да, это все 1900.
Пока играюсь с разными вариками, уже был почти час с максимальной нагрузкой occt + игра, на 56 минуте черный экран)))
С активным охладом максимальная температура 52, и то изредка, в основном 49 держало.
Что то еще питается через soc? Может хоть как то с него еще можно снять нагрузку? (теории)
И все же, какую материнку смотреть?))) Бюджет важен.
Пож этот проц и эту память. Без особых рассмотрений для апгрейда, мне хватит этого на долго.
Ryzen 5600G
MSI B450M Pro-VDH Max
Crucial DDR4-3600 16384MB PC4-28800 Ballistix х2
Последний раз редактировалось Traper 24.06.2022 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Весело тут у вас, получается 5600ж в разгоне, с разгоном встройки и разгоном оперы 4000+ стабилизировать считай настоящий оверклокерский челлендж
CRNVR писал(а):
с разгоном встройки
ненене, тут встройку хоть бы в стоке с нормальной памятью стабилизировать))))
Ryzen 5600G
Traper
звучит как:
играл в силиконовую лотерию... и проиграл :)
Твердо и четко, что по СоК вольтажу - мне нравится цифра 1,25в - этого хватит для 2300 встройки и 4000+ памяти?
Просто с АПУшками не сталкивался - буду как слепой котенок
Так еще и в БИОСе Гиги что-то разобрать - та еще задача
Пальцем пробовал транзисторы в нагрузке, обжигают или можешь терпеть 2-3 сек?
Встройку даунклокнуть, делал уже. Ищи частоту, которую держать будет - может 1700-1500, обдув не снимай.
MSI B450 TOMAHAWK MAX II
ASUS TUF GAMING B450-PLUS II
В мси чуть лучше сок, в асусе звук и есть чипсетный м.2. Асус у меня есть, пробовался с 4750г в разгоне памяти/встройки, сойдет. Обеих хватит под 5600г с разгоном встройки и памяти.
зы: забыл, в мси один hdmi разъем на монитор. Лучше асус, короче, чтоб не думать. Разница 500р.
плата с дерьмовым сок, как и все b450 гигабиты, проц не при чем.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Для твоей платы скорее всего да. 1.25 сок считается безопасным.
Последний раз редактировалось Andy-S 24.06.2022 23:41, всего редактировалось 1 раз.
силиконовую
Есть кремний и силикон в русском языке.
В английском есть Silicon (ближе Силико(у)н) и Silicone(Ближе Силик(э)н).
Это настолько разные вещи, что принципиально их писать и произносить правильно, даже если контекст понятный.
при vsoc 2.7? Или пробовать еще ниже ловить?
Еще вопрос по теории, по описаниям проблемы у людей и при моей проблеме:
на версии биоса 13(и разные буквы) черный экран был на стоке + разная память на 3600+ прям каждые 20 минут.
И у меня так же, но тогда у меня была просто 1 планка и я думал проблема в этом)))
После обновы биоса это проблема на тех же "стоках" стала вылазить гораздо реже.
Т.е. немного они пофиксили просадку
Вопрос в чем( в теории) реально ли, что бы они пофиксили еще?) Может тем же LLC
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Сейчас 42 градуса (понизил до 1400 встройку), палец держу спокойно, не комфортная для тела температура, но терпимая.
Ryzen 5600G
Начни с сок 1.27 и снижай встройку. Найдешь без ч.экранов частоту тогда попробуешь сок снижать. Память тоже оставь пока на 1.45. Проблема в дропах до 1.18, снизишь сок будет еще ниже и ч.экран.
Traper писал(а):
Вопрос в чем, в теории, реально ли, что бы они пофиксили еще?) Может тем LLC
Очень вряд-ли, забудь.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Значит там больше, ближе к 50. 38гр. под душем моешься
Фото: 29
А самокат никто не пробовал до 100км/ч разогнать?
PJVol @OCN, Anandtech
Тут твой обожаемый b550 уже третью страницу всех любит, включая встройку 5600g в стоке. :D
vol2008
Мы тут по-вашему в игры играем?! :)
Пока вспомнил - а по выставлению напряжений VDDP/VDDG для АПУ есть особенности?
Разделения VDDG на IOD и CCD нет же, так как кристалл монолитный?
блин, кажется мне маркетологи нассали в уши, теперь я хочу воду...
это наверно бессознательные попытки закрыть экзистенциальную пустоту...
Последний раз редактировалось CRNVR 25.06.2022 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
Andy-S
Не, не b550, а производители материнок с голозадыми мосфетами, в кол-ве полутора штук, (на графику, фабрику и еще пяток доменов питания в IO) "любят" их.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
https://zen.yandex.ru/media/id/5ece4b40 ... 1e394dea46
по VDDP разницы с zen2/3 нет. VDDG - вообще не прикасался никогда на 5700G.
Доброго времени суток всем!
Имеется следующая конфигурация: 5600g в стоке, ASRock B450 Gaming-ITX/ac, Samsung M378A1K43CB2-CTD @3400 8x2, Netac NV3000 SSD 1TB. Питается всё это от Seasonic SSP-250SUB в корпусе SKTC A09, процессорный кулер Cooler Master GeminII M5.
Какой способ увеличить игровую производительность графической части будет наиболее оптимальным за сравнимые вложения:
1. Покупка 5700g и апгрейд памяти на что-то более быстрое
2. Апгрейд материнки до 550 и памяти на что-то более быстрое
3. Замена проца на 5600х, покупка RX6400 и чуть более вместительного корпуса. Хотя и самый производительный в итоге вариант, но крайне нежелательный, т.к. хотелось бы остаться в тех же габаритах.
1. Настроить ту память что есть.
2. Купить 2х16 шустрой памяти.
У меня есть сомнение в качестве VRM soc на вашей плате, не вздумайте на ней повышать напряжение SOC. Возможно и в номинале перегревается.
Вместе с разгоном встройки до 2400мгц и памяти до 4200сл16 даст прирост около 30%. Обойдется в 30+к, проц и 2х16Гб баллистиксы 3600 из Китая.
Дорого и бестолково.
Минимально - попробовать разогнать встройку 5600г до 2200-2300 и поменять память на 2х8Гб(2х16) баллистиксы xmp 3600 одноранги, гарантированно уедут за 4000сл16, будет 25% прироста.
Максимально - купить однослотовую 1050ти или что-то похожее и через райзер засунуть в корпус чуть побольше, если в существующий не влезет, больше ничего не менять.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Кстати да, сок двухфазный и без удвоителей и радиатора, почему-то думал про 550 чипсет. Разгон встройки отменяется. Тут и при разгоне памяти может сок не хватить - встройка будет пахать эффективней и жрать начнет больше. Тогда только дискретка под мелкие корпуса.
4. Ждать выхода осенью 7700G
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 143
:lol:
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
По цене паровоза. :D Проц 30к + плата 15к + ддр 5 25к =70к минимум. Заказ 3080 ЛХР из Китая в Мск у барыг с гарантией от 59к, 3060 от 32 и т.д., возможно и ниже будет.
Добрый день! Подскажите есть ли смысл ставить Ryzen5 5600 (без X) на материнку ASUS TUF GAMING B450-PLUS II.
Т.е. интересуют какие могут быть проблемы с этим связаны ,потянет ли сама мать по питанию его, разгонять не планирую.По крайней мере сильно уж точно :) И вообще 5600 и 5600X они только частотой отличаются или ещё чем то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
